一、产品概述
井盖智能监测终端是一款用于监测城市窨井井盖状态的设备,安装于井盖背面,当井盖发生异动或窨井液位达到报警条件时,将触发井盖监测仪报警,将井盖状态、经纬度、设备参数等数据通过无线传输方式发送至监控中心,监控中心对数据进行解析并判断警情。
该产品使用NB-IOT或4G无线通讯方式。其使用电池供电,具有安装方便、电池寿命长、检测准确率高,工作稳定等特点。
![](https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/cf661f61384c4197ab01234ac4753181~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1671505450&x-signature=5rg0gRct39dg81wNdEd%2F9oJfYjw%3D)
二、功能概述
- 实时监测报警
可对井盖位置状态变化、窨井液位做出实时响应并传输报警信息,比如井盖倾斜、井盖开启、窨井水浸等,同时对电池电压进行采集,并实现低电压报警。
- 定时状态上报功能
设备每天定时上报设备状态信息,包括电池电压、井盖状态等信息,即使不出现报警事件的情况下也能每天掌握设备运行状态。
- 报警事件过滤
设备内部具备多级报警事件过滤功能,避免车辆过往及振动导致的误报事件发生。通过避免误报信息发送,有效降低能耗。
- 远程参数配置
井盖状态监测仪安装完成后,可以根据需要对设备进行远程参数配置,使用更加简单,维护更加方便。
三、产品特点
- 超低功耗:超低功耗设计,长达8年超长续航能力。
- 超强防护:采用ABS防老化,防护等级达到IP68,防潮、防水、防腐蚀,防撞击材料。
- 超强穿透:数据传输采用NB-IOT或4G网络通讯。
- 逢变即报:井盖异动、窨井水浸监测灵敏度高、通讯响应快速。
四、技术参数
名称 |
技术参数 |
工作电压 |
3.6V |
通信方式 |
NB-IOT或4G |
工作电流 |
≤60mA |
休眠电流 |
≤30uA |
外壳材质 |
ABS |
工作温度 |
-40~+85℃ |
角度测量范围 |
0°~180° |
角度测量精度 |
±2° |
定位方式 |
北斗/GPS |
定位精度 |
5米 |
水浸 |
电容式检测原理,检测TTL电平变化,水漫过外壳,电平变化,终端会发出满溢告警 |
响应时间 |
≤8秒 |
电池容量 |
8Ah |
防护等级 |
IP68 |
尺寸 |
80.5935mm(直径高度) |
五、应用示意图
![](https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/9cefafac70094ae081699c2a2d5bb9bd~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1671505450&x-signature=2smm%2F%2BpkFB25QLQulEGgWSASp3I%3D)
六、安装说明
![](https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/0f8857de87444f02a4f4041afdafb6a7~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1671505450&x-signature=zKyqNcLxOYSwruf67I9tCMwUhy4%3D)
![](https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/ff97944f548d4f5d98b80ffbbb944010~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1671505450&x-signature=MhFWxIvFNn7zXpxQm8CjMGozSZM%3D)
