之前发帖:
【瑞萨RA4系列开发板体验】1. 新建工程+按键控制LED
【瑞萨RA4系列开发板体验】2. KEIL环境搭建+STLINK调试+FreeRTOS使用
【瑞萨RA4系列开发板体验】3. KEIL下UART实现printf与scanf重定向
【瑞萨RA4系列开发板体验】4. PWM驱动LED
【瑞萨RA4系列开发板体验】5. 硬件IIC驱动OLED显示汉字
【瑞萨RA4系列开发板体验】6. ADC测量摇杆模块偏移量
前言
本文的目的在与使用DAC模块输出正弦波与余弦波波形,用于测试RA4M2单片机的DAC输出功能,本文实现如下功能:
- 本文基于KEIL开发环境;
- 使用了两路DAC(RA4M2本来也只有两路DAC),DAC0输出正弦波,DAC1输出余弦波;
- 示波器用于观察正弦波波形以及余弦波波形。
本文中实用到了所有驱动都能在我之前的文章中找到使用方法,有需要请参考。
硬件连接
查看原理图,了解芯片的DAC引脚的映射关系,我们才能接下来的工作。
RA4M2有两路DAC,没录DAC可以输出一个DAC信号。
本文两路DAC都使用到了,DAC0连接P014,DAC1连接P015。![0.png](//file.elecfans.com/web2/M00/82/6F/pYYBAGOTSp6AR8JrAAA4D26-ZMc219.png)
RASC配置
知道了DAC的引脚映射关系,接下来就开始我们的驱动配置了,打开RASC,打开方式不细说,请参考我之前的文章。
使能DAC引脚
如下图,选中Pins->Analog:DAC,使能ADC0与DAC1,会自动匹配引脚。![1.png](//file.elecfans.com/web2/M00/82/6F/pYYBAGOTSqmAdm4AAADLD4mscRM286.png)
DAC详细配置
因为使用到了两路DAC,所以需要配置两个DAC Stack,配置方式一样,要注意两路DAC的unit是不一样的,根据实际情况填写0或者1。
配置十分简单,不做赘述,详见下图。![2.png](//file.elecfans.com/web2/M00/82/6F/pYYBAGOTSrKAebECAAEPoZNC-5Q771.png)
![3.png](//file.elecfans.com/web2/M00/82/6F/pYYBAGOTSrmAHOfbAAEemABSdS0677.png)
![4.png](//file.elecfans.com/web2/M00/81/E7/poYBAGOTSsWATOItAAD-LyBG3Pk996.png)
代码实现
我新建了一个app_dac.c以及app_dac.h,代码实现逻辑不细说,瑞萨已经封装的很好了,理解起来很简单。
app_dac.c
我在封装了一层,主要包括DAC初始化以及DAC输出。
Dac_OutputVal()输出电压值(0到4096分别表示0~3.3V)
#include "hal_data.h"
#include "app_dac.h"
void Dac_Init(void)
fsp_err_t err = FSP_SUCCESS;
err = R_DAC_Open(&g_dac0_ctrl, &g_dac0_cfg);
assert(FSP_SUCCESS == err);
err = R_DAC_Open(&g_dac1_ctrl, &g_dac1_cfg);
void Adc_OutputVal(e_Dac_HwUnitType dac_num, uint16_t val)
if (DAC_DAC0 == dac_num)
err = R_DAC_Start(&g_dac0_ctrl);
R_DAC_Write(&g_dac0_ctrl, val);
else
err = R_DAC_Start(&g_dac1_ctrl);
R_DAC_Write(&g_dac1_ctrl, val);
app_dac.h
#ifndef APP_DAC_H_
#define APP_DAC_H_
#include "stdint.h"
typedef enum
DAC_DAC0 = 0,
DAC_DAC1
} e_Dac_HwUnitType;
extern void Dac_Init(void);
extern void Adc_OutputVal(e_Dac_HwUnitType dac_num, uint16_t val);
#endif
主函数实现
主函数中用于输出正弦波以及余弦波,每一秒输出一次。
输出算法实用到了数学库math.h中的sin公式。
sin都学过,不做赘述,参数参数0~2π会输出一个正弦波形,代码中没1毫秒输出一次,sin函数的参数的增长步长为0.05。详细代码见下。
#define PI_MATH (3.14)
#define PI_DOUBLE (PI_MATH * 2)
uint16_t dac_value[2];
double time_cnt;
void hal_entry(void)
Uart_Init();
I2c_Init();
OLED_Init();
Adc_Init();
Dac_Init();
OLED_ShowString(12, 0, (const uint8_t*)"R7FA4M2AD3CFP", 16, 1);
OLED_ShowString(0, 16, (const uint8_t*)"elecfans", 16, 1);
OLED_ShowString(64, 16, (const uint8_t*)"|hehung", 16, 1);
OLED_ShowString(32, 32, (const uint8_t*)"DAC Test", 16, 1);
OLED_Refresh_Gram();
while (1)
dac_value[0] = (uint16_t)(sin(time_cnt) * (float)2048) + 2048;
dac_value[1] = (uint16_t)(sin(time_cnt + 0.5*PI_MATH) * (float)2048) + 2048;
Adc_OutputVal(DAC_DAC0, dac_value[0]);
Adc_OutputVal(DAC_DAC1, dac_value[1]);
time_cnt = (time_cnt > PI_DOUBLE) ? (0.0): (time_cnt + 0.05f);
R_BSP_SoftwareDelay(1, BSP_DELAY_UNITS_MILLISECONDS);
#if BSP_TZ_SECURE_BUILD
R_BSP_NonSecureEnter();
#endif
显示效果
从示波器的观测波形可以看出,输出波形还是比较完美的,说明RA4M2的DAC功能还是比较强大,能够模拟各种波形输出。![6.png](//file.elecfans.com/web2/M00/81/E7/poYBAGOTTF6ASvzYABEZa_N-4hI877.png)
![5.png](//file.elecfans.com/web2/M00/82/70/pYYBAGOTTGiAQ1KYABI_VXHSkts277.png)
测试视频见底部
