友顺-UTC 三极管: ■2SA1020G-Y-AB3-R SOT-89 2SA1020L-Y-T9N-B TO-92NL——硅PNP外延晶体管 ●描述 UTC 2SA1020是专为功率放大器和功率开关应用而设计的。 ●特性 *低集电极饱和电压: VCE (SAT)= -0.5V (MAX) (IC = -1A) *高速开关时间:TSTG=1.0μs(TYP) *对UTC 2SC2655的补充 ■2SA2016G-AB3-R SOT-89——PNP外延平面晶体管 ●应用程序 *继电器驱动器,灯驱动器,电机驱动器,频闪灯。 ●特性 *大电流电容。 *低集电极-发射极饱和电压。 *高速开关 *允许高功耗。 ■2SC2655G-Y-AB3-R SOT-89 2SC2655L-Y-T9N-B TO-92NL ——功率放大及功率开关应用 ●特性 *低饱和电压:VCE(SAT)= 0.5V (Max.) *高速开关时间:TSTG=1.0μs(TYP.) ■2SC4672G-B-AB3-R SOT-89 ——低频晶体管 ●描述 UTC 2SC4672是一种低频晶体管。优异的直流电流增益特性。 特性 *饱和电压低,通常VCE(SAT)=0.1V, IC / IB=1A / 50mA *优异的直流电流增益特性 ■2SC5353BL-T6C-K TO-126C——高压NPN晶体管 ●描述 高速DC-DC变换器的应用。 ●特性 *优良的开关时间:tR = 0.7μs(MAX), tF = 0.5μs (MAX) *集电极击穿电压高:VCEO = 750V ●典型 ■2SC5569G-Y-AB3-RSOT-89 ——直流/直流转换器三极管 ●特性 *大电流电容。 *低集电极-发射极饱和电压。 *高速开关。 *允许高功耗。 *对2SA2016的补充。 ●应用程序 *继电器驱动器,灯驱动器,电机驱动器,频闪灯 ■2SD1060G-S-AB3-R SOT-89——NPN平面硅晶体管 ●特性 *低集电极-发射极饱和电压: VCE(SAT)=0.4V max / IC=3A, IB=0.3A ■2SD1898G-Q-AB3-R SOT-89——功率晶体管 ●特性 *高VCEO= 80V *高IC= 1A (DC) *良好的hFE线性 *低VCE(SAT) *补充2SB1260 ■MMBT2907AG-AE3-R SOT-23——PNP通用放大器 ●描述 这款UTC MMBT2907A是设计用于一般用途的放大器和开关,要求集电极电流为600 mA。 ■MPSA44G-T92-BMPSA44G-T92-A-B TO-92——高压晶体管 ●特性 * Collector-Emitter电压:VCEO = 400V *集电极电流可达300mA * MPSA94/93的补充 *集电极损耗: PC(max) = 625mW ●应用程序 *电话交换 *高压开关 ■MPSA94G-T92-B TO-92——高压晶体管 ●特性 *集电极-发射极电压:VCEO=-400V *低集电极-发射极饱和电压 |
相关推荐 |
这是汽车360全景控制器上的主板,请问圆圈中的原件是什么,起什么作用?
773 浏览 0 评论
1579 浏览 0 评论
4247 浏览 0 评论
3943 浏览 0 评论
5923 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-10-1 09:29 , Processed in 0.501860 second(s), Total 37, Slave 28 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
