电子发烧友论坛|
本帖最后由 我爱方案网 于 2022-12-5 13:36 编辑 一、什么是蓝牙SoC SoC,也即片上系统。从狭义上讲,这是信息系统核心的芯片集成,是系统关键部件在芯片上的集成。从广义上讲,SoC是一个微型系统。如果中央处理单元(CPU)是大脑,那么SoC是包含大脑,心脏,眼睛和手的系统。国内外的学术界通常将SoC定义为将微处理器,模拟IP内核,数字IP内核和存储器(或片外存储器控制接口)集成在单个芯片上。它通常由客户定制或用于特定目的。标准产品。在单个芯片上,可以完成电子系统的功能,并且该系统过去需要一个或多个电路板,以及板上的各种电子设备,芯片和互连。SoC具有两个显着特征:一是大规模的硬件,通常基于IP设计模型。二是软件所占比例较大,需要软硬件协同设计。 而用于蓝牙方面的SoC,我们就称之它们为蓝牙SoC。并且,蓝牙SoC的基本信息和上面的介绍完全相同。 二、如何选择蓝牙SoC 在评估低功耗蓝牙SoC时,我们必须考虑应用程序要求,这一点是很重要的。大多数供应商试图以负责任的方式显示其设备的值,但是对于可能支持多种不同应用的设备,提供的值显然不适用于所有应用案例。在这种情况下,终端应用程序的知识就变得至关重要。 除了考虑到蓝牙SoC的应用范围,我们在选择低功耗蓝牙SoC的时候,还要去考虑另外一方面的要求,那就是工作电流和睡眠电流。必须将工作电流和睡眠电流考虑到一个与应用环境紧密匹配的模型中,以产生对平均功耗的合理估计。 另一个重要参数可能是蓝牙SoC的应用的环境温度。 低功耗蓝牙SoC有它自己的适用的温度范围,超过了这个温度范畴,低功耗蓝牙SoC将无法很好的工作。通常情况下,低功耗蓝牙SoC的适用温度范畴在25°C到85°C之间。 最后,我们还需要知道如何使用片内或片外存储器,这个因素是很多人在选择蓝牙SoC时经常会忽略的因素之一。根据要传输的固件映像的大小,使用外部闪存可能会更便宜。 但是事实证明,与使用片上闪存相比,功耗的增加和潜在的安全性问题可能要高得多。对OTA更新的详细分析将有助于确定最合适的内存物料清单。 方案介绍 E104-BT54S BLUENRG355MC蓝牙5.1 SOC模块
E104-BT54S 模组是基于 BLUENRG355MC 芯片方案设计的无线 SOC 模组。具有多种传输方式,工作在 2.4GHz 频段,TTL 电平输出,3.3V 的 IO 口电压。BLUENRG355MC 芯片基于高性能的 ARM Cortex-M0+ 32 位核心处理器,工作频率 1MHz-64 MHz。该芯片内嵌入高速存储器(高达 64kbytes 的 SRAM),以及广泛的增强 I/Os 和外设。 性能参数 行业分类 : 智能家居 开发平台 : STM 意法半导体 交付形式 : PCBA 应用场景 : 工业制造、智能家庭、农场运营、酒店管理 瑞芯微RK3566 8K高清显示视觉处理开发板
高性能开发板I3566主控采用瑞芯微新一代旗舰级高端处理器RK3566。RK3566采用 8nm 工艺设计,搭载四核 A76+ 四核 A55 的八核 CPU 和 Arm 高性能 GPU,内置 6T 算力的 NPU。具备强大的视觉处理能 力,可支持结构光、TOF 等多种快速人脸解锁方案;支持丰富的显示接口,高达 8K 显示处 理能力;有强大的扩展性,支持 PCIE3.0、SATA3.0、双 TypeC/USB3.1 等高速接口,可做 AI 算力、图像数据处理等扩展。广泛应用于 ARMPC、高端平板电脑、边缘计算服务器、虚拟 现实、NVR、8K 电视等方向。 我爱方案网是一个电子方案开发供应链平台,提供从找方案到研发采购的全链条服务。找方案,上我爱方案网!在方案超市找到合适的方案就可以直接买,没有找到就到快包定制开发。我爱方案网积累了一大批方案商和企业开发资源,能提供标准的模块和核心板以及定制开发服务,按要求交付PCBA、整机产品、软件或IoT系统。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
/9
GMT+8, 2025-12-2 18:15 , Processed in 0.846924 second(s), Total 67, Slave 48 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
