扫一扫,分享给好友
特性 兼容 WPC v1.2.4 和 v1.3 标准 支持 5~15W 多种应用 单独 5W 应用 快充充电器输入 5~15W 应用 5V 输入 5W 应用; 9V 输入 5W,7.5W,10W 应用; 12V 输入 5W,7.5W,10W,15W 应用。 12V 充电器输入 15W 应用 支持多线圈方案(两线圈,三线圈) 集成 NMOS 全桥驱动和全桥功率 MOS 集成内部电压&电流双路解调 科发鑫 詹工 *** 支持 FOD 异物检测功能 高灵敏静态异物检测(可通过电容调节) 支持动态 FOD 检测 外接电阻调整 FOD 参数(调整动态 fod) 低静态功耗和高效率 静态电流 10mA 实测系统充电效率高达 80% 兼容 NPO 电容和 CBB 电容 针对供电能力不足的 USB 电源有动态功率调整 功能(DPM) 支持低至 5V 500mA 的充电器 输入过压,过流,欠压保护功能 支持固件重复升级 支持 PD3.0 输入请求 支持 DPDM 快充输入请求 支持 Qi 协议 BPP,PPDE 认证 支持 NTC 过温保护 最多可支持 3 路 LED 指示 封装 5 mm × 5 mm 0.5pitch QFN32 概述 IP6829 是一款无线充电发射端控制 SoC 芯片, 兼容 WPC Qi v1.3 最新标准,支持 A11、A11a、 MP-A2 线圈,支持 5W、苹果 7.5W、三星 10W、 15W 充电。 IP6829 通过 analog ping 检测到无线接 收器,并建立与接收端之间的通信,则开始功率 传输。IP6829 解码从接收器发送的通信数据包, 然后用 PID 算法来改变振荡频率从而调整线圈上 的输出功率。 IP6829 片内集成全桥驱动电路和全桥功率 MOS,电压&电流两路 ASK 通讯解调模块;方案 集成度高,可显著降低方案尺寸和 BOM 成本。 应用产品 背夹、无线充电底座 车载无线充电设备 |
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
1924 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
720 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1233 浏览 0 评论
2835 浏览 3 评论
1304 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-11-15 06:03 , Processed in 0.456279 second(s), Total 77, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
