精准提取MDK工程中的所有源文件和头文件
在编译后的文件目录中(存在*.d)打开git bash
输入命令cat *.d | awk -F ' ' '{print $2}' | awk '!a[$0]++' > sourceinsight_files.txt
cat .d 表示获取所有的.d文件内容
awk -F ' ' '{print $2}' 表示获取.d文件中的以空格为分割的第二列
awk '!a[$0]++' 表示将结果中,向同行去重
在MDK工程所在目录创建SI工程,然后导入sourceinsight_files.txt
![1.jpg](//file.elecfans.com/web2/M00/7D/AA/poYBAGOAYnyAA6VzAAEpJXzCulM579.jpg)
精准提取SES工程中的而所有源文件和头文件
将如下脚本放到test.sh文件中,并将test.sh放到.d文件所在目录,然后执行source test.sh, 最后会生成Sourceinsight.txt文件,即为si创建工程时所需要添加的文件
cat .d | grep -v "Output" > cat_all_d.txt # 打开所有.d文件,排除Output一行(这行是.0文件)
sed -i 's/^[ \t]*//g' cat_all_d.txt # 删除行首空格
sed -i 's/ \//g' cat_all_d.txt # 替换所有的'空格+\n'为空
sed -i 's/.h /.h \n/g' cat_all_d.txt # 替换所有的'.h空格' 为 '.h空格+换行'
cat cat_all_d.txt | awk '!a[$0]++' > Sourceinsight.txt # 将cat_all_d.txt中所有的重复行去除
原作者:海阔天kongcyc
