随着电子设备变得更具移动性和可穿戴性,消费电子设备中使用的相机模块的数量继续快速增长。市场估计预测,2020年全球CCM(紧凑型摄像头模块)的市场规模为315亿美元,到 2024 年,该市场将增长至446 亿美元。 一个摄像头模块包含集成在一个单元中的许多不同部件。由于空间限制,它们只能用胶粘剂组装在一起,这些组件由许多不同的材料制成,因此需要不同的粘合剂来粘合它们。根据具体的粘合应用,每种胶粘剂都有非常具体的性能目标。 因此,我们为您带来了可以解决上述所有问题的安田胶粘剂。 安田智能消费电子摄像头模组胶粘解决方案 得益于在电子胶粘剂领域的卓越创新与先进技术,安田的材料科学家开发并全面提供了用于智能消费电子的摄像头模组的胶粘剂解决方案,包括每个部件的专用胶粘剂、胶粘剂粘接、固化技术等。安田胶粘剂具有出色的多样性,可与多种不同的材料粘合,具有高拉伸强度,并能耐受恶劣的环境。 一、支架胶粘剂 该应用的安田胶粘剂特性 **· **紫外光固化 **· **阴影区域在低温下固化 **· **对树脂和LCP表面有良好的粘合性 **· **点胶周期短,便于自动集成 **· **低释气和低收缩 **· **良好的温度稳定性和对气候变化的抵抗力 二、红外滤光片胶粘剂 红外滤光镜片有助于去除太阳光的红外波长,过滤衍射,保护图像传感器,防止图像变红。镜片用胶粘剂固定在镜架上。因此,胶粘剂需要过滤掉99%以上的红外辐射。 该应用的安田胶粘剂特性 **· **优化的相机模数,确保跌落测试的可靠性 · 对具有多种塑料和陶瓷材料的红外滤光片具有出色的附着力 **· **优化的流动特性和粘度,便于调整分配针 **· **低温固化,有助于避免损坏光学元件和涂层 · 胶粘剂颜色从透明到黑色,可根据客户的需求调整 · 良好的温度稳定性和对气候变化的抵抗力 · 低释气 三、摄像头模组音圈马达(VCM)专用胶 如今,数以百万计的智能手机相机配备了基于 VCM 平台的自动对焦 (AF) 和 OIS 光学稳定技术。安田的胶粘剂可以极快地固定部件,并能够在模糊区域固化。这是一个很大的优势,因为 VCM 模块具有许多非常小的细节,并且具有像 LCP 或 PC 一样难以粘合的表面。 该应用的安田胶粘剂特性 **· **紫外光固化 · 低温固化 **· **非常低的释气不会损坏镜头、滤光片或传感器 · 在 LCP 和 PC 等使用的基材和金属上具有出色的粘合强度 · 固化速度快,性能高 · 抗跌落试验 · 无溶剂成分 四、挡圈更换 由于空间有限,并且要求在确保镜头允许传感器吸收最大光线的同时,智能手机摄像头镜头上不得有脏胶。因此,黑色胶粘剂将显着提高有效性。此外,这些成分对热非常敏感,因此要求胶粘剂可以在低温下固化。 该应用的安田胶粘剂特性 **· **低温固化 **· **固化速度快,性能高 **· **通过优化的粘合剂分配降低最大成本 · 挥发蒸气极低,对光学元件无影响 · 粘合剂为黑色,有助于更好地获得光线 · 对PC、ZEONEX、COC、CO等多种材料具有良好的粘 合性 |
这是汽车360全景控制器上的主板,请问圆圈中的原件是什么,起什么作用?
707 浏览 0 评论
1527 浏览 0 评论
4240 浏览 0 评论
3942 浏览 0 评论
5922 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-30 06:54 , Processed in 0.554629 second(s), Total 34, Slave 28 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
