接下来的任务是实现在C语言中调用Python函数。
我的想法是,通过将一个Python函数注册到侦听器,当有按键中断触发的时候,调用这个Python函数。
也就是说,这些函数不是事先写死到代码中的,而是通过动态注册的方式实现。
![1.jpg](//file.elecfans.com/web2/M00/79/FB/pYYBAGNsmPuAbmrQAABSAt1Jw6g850.jpg)
这里面要用到的一个特殊的方法是mp_sched_schedule,提供个C调用Python的方法,但是此方法目前好像只能传一个参数过去,还没来得及传入多个参数用那个方法。
废话不多说,开始写码!
第一步,在昨天代码的基础上,对children_obj_t扩展出一个lollipop_arrive的方法,并定义一个active_children作为最后的活动类,让C知道应该触发谁的事件,同时对mars_children_make_new方法进行简单修改,加入一行active_children=self;代码如下:
typedef struct _children_obj_t
mp_obj_base_t base; // 定义的对象结构体要包含该成员
char* name; // 成员函数
uint8_t age;
uint8_t sex;
mp_obj_t lollipop_arrive; //当棒棒糖到达的时候的回调函数
}children_obj_t;
children_obj_t active_children;*
STATIC mp_obj_t mars_children_make_new(const mp_obj_type_t *type,
size_t n_args , size_t n_kw,const mp_obj_t *args)
mp_arg_check_num(n_args ,n_kw,1,3,true); // 检查参数个数,最少1个参数,最多3个参数
children_obj_t *self = m_new_obj(children_obj_t); // 创建对象,分配空间
self->base.type = &mars_children_type; // 定义对象类型
if(n_args >=1 )
{ self->name = mp_obj_str_get_str(args[0]); }
if(n_args >=2 )
{ self->age = mp_obj_get_int(args[1]); }
if(n_args ==3 )
{ self->sex = mp_obj_get_int(args[2]); }
printf("Create a new children , name:%s , age:%d , sex:%s\n"
,self->name,self->age,self->sex==0?"girl":"boy");
**active_children=self; //将最后一个定义的对象设置为活动对象**
return MP_OBJ_FROM_PTR(self); //返回对象
只有加粗的部分是修改的,其他和昨天的一样一样的。
第二步,写中断触发函数和侦听器注册函数,以及定义字典,最后别忘了QDEF(MP_QSTR_set_fun, (const byte*)”\x85\x07” “set_fun”)
//中断服务函数
void Key_Handler(void* args)
rt_interrupt_enter(); //通知操作系统此时进入中断状态
int16_t key;
memcpy(&key, (void *)&args, sizeof(int16_t));
mp_sched_schedule(active_children->lollipop_arrive, MP_OBJ_FROM_PTR(mp_obj_new_int(key)));
rt_kprintf("KeyOn %d!\n",key);
//调用Python
rt_interrupt_leave(); //通知操作系统此时离开中断状态
//侦听器设置函数
STATIC mp_obj_t mars_children_set_fun(mp_obj_t self_in , mp_obj_t fun)
children_obj_t *self = MP_OBJ_TO_PTR(self_in);
self->lollipop_arrive = fun;
return mp_const_none;
STATIC MP_DEFINE_CONST_FUN_OBJ_2(mars_children_set_fun_obj,mars_children_set_fun);
STATIC const mp_rom_map_elem_t children_locals_dict_table[] = {
{ MP_ROM_QSTR(MP_QSTR_sayhello),MP_ROM_PTR(&mars_children_sayhello_obj) },
{ MP_ROM_QSTR(MP_QSTR_set_fun),MP_ROM_PTR(&mars_children_set_fun_obj) },
在上一段代码中,主要是mp_sched_schedule函数的使用,函数有两个参数,第一个是调用的方法,第二个是传入的一个参数,目前只研究出了单参的传递,多参的回头试试用数组能否解决,下面一行的打印是用来做测试的,不会在Python中输出。
这里需要提醒一下大家,这种调用尽量还是用线程间通讯的方式去做,尽可能的不要在中断中处理任何事务,所以我们这种方法,仅作为例子参考。
第三步,安装中断,这个在main函数中写就行了
// 安装中断
rt_pin_mode(KEY_1,PIN_MODE_INPUT_PULLDOWN); //上拉输入
rt_pin_attach_irq(KEY_1,PIN_IRQ_MODE_RISING,Key_Handler,(void*)1); //上升沿导通
rt_pin_irq_enable(KEY_1,PIN_IRQ_ENABLE); //使能中断
rt_pin_mode(KEY_2,PIN_MODE_INPUT_PULLDOWN); //上拉输入
rt_pin_attach_irq(KEY_2,PIN_IRQ_MODE_RISING,Key_Handler,(void*)2); //上升沿导通
rt_pin_irq_enable(KEY_2,PIN_IRQ_ENABLE); //使能中断
这里注册了两个按键,分别是PA0和PC13(这个根据你板子而定)
好了,整体代码就完成了,烧入板子,我们开始写python部分。
这里需要提醒一下,最好在进入Python之前测试一下你的中断是否被触发了。
第一次写的时候发现引脚搞错了,死活没有中断,我以为是Python写的有问题呢,最后测试是GPIO的问题……单元测试还是很有必要的。
开机启动后进入Python,我是在main中用mpy_main进入的,如果用文件方式启动,执行完就退出了,无法测试中断。
Python代码中,主要流程是定义一个children实例,然后给这个实例注入一个触发函数,最后,通过实体按键实现函数的触发。
import mars
e = mars.children("Claire",8,0)
def lollipop(num):
print("Thank you for the lollipop:%d"%(num))
e.set_fun(lollipop)
这段代码通过串口调试助手发送。定义方法后不要手动输入空格,直接输入内容就行了,然后下面的三个空行是跳出方法定义继续执行下面的,这个函数只有一个参数,多了会报错。
set_fun把这个函数注入到侦听器中,然后就可以出发中断了。
import mars
e = mars.children("Claire",8,0) Create a new children , name:Claire , age:8 , sex:girl
def lollipop(num): ... print("Thank you for the lollipop:%d"%(num)) ... ... ...
e.set_fun(lollipop)
Thank you for the lollipop:1
Thank you for the lollipop:2
原作者:Mars.CN
