扫一扫,分享给好友
VTN系列多通道采集仪硬件接口 电源接口 工作电源 POW VTN4XX 可自动适应 DC8~24V 的宽电压电源,最大电流消耗约 500mA,推荐使用输出能力大于 1A 的电源 为设备供电。工作电源同时为振弦传感器激励以及电源输出 VOUT 提供电能,工作电源的电压应不低于期望 的激励电压和输出电压。 推荐:DC12V@2a 电源。 警告:本设备不具备电源超压及极性反接保护,超过允许的电压上限或反接瞬间即会导致永久性损坏。 电源输出 VOUT VOUT 接口可输出受控电压,输出电压由拨码开关设置,输出范围为 5.0V~VIN-1.0V,最大输出电流 3A。 可通过数字接口控制使能或禁止电压输出。 备用电源 设备内部安装有实时时钟钮扣电池,在外部电源断开或者关机状态下维持时钟继续计时、定时启动等工 作。钮扣电池型号为 CR1220 或者 ML1220,更换时请注意使用与原装电池相同的型号。 建议:每 1~2 年左右更换一次备用电池(时钟钮扣电池)。 警告:备用电池电量低或用尽时,会导致实时时钟复位以及无法完成自动启动工作。 用户接口 按键 VTN4XX 提供了两个轻触按键,通过按键操作,可完成数据查看和参数修改工作。 短按:在 1 秒内按压按键一次;长按:按住按键保持至少 3 秒后松开。 指示灯 VTN4XX 有 3 个指示灯,从右向左依次为:开机电源指示、数据传输指示、运行状态指示。 开机电源指示(红色):开机后为常亮 数据传输指示(黄色):接收或发送数据时闪烁 运行状态指示(绿色):正常运行时每秒闪烁一次 数码管 VTN4XX 采集仪有两个数码管,分别用于显示数据类别、数据项目名称和实时数据值。 第一个数码管为 3 位数码管:以下简称“数据名称数码管”。第一位表示数据类别,后面两位表示数据 项编号。 第二个数码管为 5 位数码管:以下简称“数据值数码管”。显示当前数据或参数值。 FXX,频率数据,XX 为通道号,后面 5 位为频率值 TXX,温度数据,XX 为通道号,后面 5 位为温度值 AXX,ADC 数据,XX 为通道号,后面 5 位为转换值 PXX,参数数据,XX 为参数地址,后面 5 位为当前参数值 拨码开关 |
相关推荐 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
GMT+8, 2024-9-29 03:08 , Processed in 0.810333 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
