PW4053M 是一款工作于 2.7V 到 6.5V 的 PFM 升压型三节锂电池充电控制集成电路。 PW4053M 采用恒流和恒压模式对电池进行充电管理,内部集成有基准电压源,电感电流检测单元,电池电压检测电路和外置场效应晶体管驱动 电路等, 具有外部元件少,电路简单等优点。 当接通输入电源后,PW4053M 进入充电状态,控制外置 N 沟道 MOSFET 导通,电感电流上升,当上升到外部电 流检测电阻设置的上限时,外置 N 沟道 MOSFET 截止,电感电流下降,电感中的能量转移到电池中。当电感电流下 降到外部电流检测电阻设置的下限时,外置 N 沟道 MOSFET 再次导通,如此循环。当 BAT 管脚电压第一次达到内部 设置的 12.6V(典型值)时,PW4053M 进入恒压充电模式,以较小电流对电池充电。只有当 BAT 管脚电压第二次达到 12.6V 时,充电过程才结束,外置 N 沟道 MOSFET 保持截止状态。当 BAT 管脚电压下 降到再充电阈值时,PW4053M 再次进入充电状态。 PW4053M 最高工作频率可达 1MHz。 当电池电压低于输入电压或电池短路时,PW4053M 在外置 N 沟道 MOSFET 和 P 沟道 MOSFET 的共同作用下, 用较小电流继续对电池充电,对电池起到保护作用。 其他功能包括芯片使能输入,状态指示输出端等。 PW4053M 采 用 8 管脚的 SOP8 封装。 特点 ⚫ 输入电压范围:2.7V 到 6.5V ⚫ 工作电流:280uA @VIN=5V ⚫ 电感电流检测 ⚫ 高达 1MHz 开关频率 ⚫ 补偿电池内阻和电池连接线产生的电压损失 ⚫ 自动再充电功能 ⚫ 可调设置至 2A 的输出充电电流 ⚫ 当输入电压或者电池短路时, 以较小电流充电。 ⚫ 输入电源的自适应功能 ⚫ 芯片使能输入端 ⚫ 电池端过压保护 ⚫ 状态指示输出 ⚫ SOP-8 封装形式 应用 ⚫三节锂电池充电控制 ⚫ 按摩机,筋膜枪,蓝牙音箱等
24v开关电源指示灯有规律的一暗一暗,输出电压在20到22v之间跳变怎么查找?
685 浏览 4 评论
电源接线检测仪LED1、2电路的二极管是反接的,灯为什么会亮?
6788 浏览 1 评论
4043 浏览 1 评论
各位大神,求电路图,用MC34063设计出一个升降压DC-DC,输出900mA左右
4784 浏览 0 评论
7893 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-9-5 04:18 , Processed in 0.555891 second(s), Total 70, Slave 50 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
