场景一:同样使用UART0,需要从PF2、PF4改到PE2、PE4
- 修改
sys_config.fex (BOOT0与Uboot的串口)
sys_config.fex 的路径是 device/config/chips/t113/configs/evb1/sys_config.fex 中的 uart_debug_port
修改前:
[uart_para]
uart_debug_port = 0
uart_debug_tx = port:PF02<3><1><default><default>
uart_debug_rx = port:PF04<3><1><default><default>
修改后
[uart_para]
uart_debug_port = 0
uart_debug_tx = port:PE02<6><1><default><default>
uart_debug_rx = port:PE03<6><1><default><default>
其中<3> 改为<6> 是查阅数据手册中 PE2、PE3 的UART0是 Function6 得知的
port:PE02 <6><1><default><default>
PE2脚 引脚功能6(查阅datasheet得知)
- 修改设备树(Linux使用的串口输出)
路径:device/config/chips/t113/configs/evb1/board.dts
修改前
uart0_pins_a: uart0_pins@0 { /* For EVB1 board */
pins = "PF2", "PF4";
function = "uart0";
drive-strength = <10>;
allwinner,muxsel = <3>;
bias-pull-up;
uart0_pins_b: uart0_pins@1 { /* For EVB1 board */
function = "gpio_in";
修改后
pins = "PE2", "PE3";
function = "uart0";
allwinner,muxsel = <6>;
bias-pull-up;
