介绍
归约运算符对单个操作数的所有位执行运算,并返回标量(1位)结果。表5-9列出了归约运算符。
表5-9:RTL建模的归约运算符
归约运算符包括一个NAND和一个NOR运算符,这是按位运算符所没有的。归约AND OR 和 XOR 运算符一次执行一位操作,从最右边的位(最低有效位)向最左边的位(最高有效位)移动。归约NAND、NOR和XNOR运算符首先分别执行归约AND、OR或XOR运算,然后反转1位结果。
AND、NAND或NOR运算符是X-optimistic。对于归约运算符,如果操作数中的任何位为0,结果将为1’b0。对于归约NAND,如果操作数中的任何位为0,结果将为1’b1。类似地,对于归约运算符,或者如果操作数中的任何位为l,结果将为1’b1。对于归约NOR,如果操作数中的任何位为l,结果将是1’b0.归约XOR和XNOR运算符是X-pessimistic。如果操作数的任何一位是X或Z,结果将是1’bx。表5-10显示了几个示例值的每个归约运算符的结果。
表5-10:归约操作的示例结果
示例5-6说明了一个小型RTL模型,该模型利用归约运算符检查数据值的正确奇偶性,图5-6显示了该RTL模型综合结果。
示例5-6:使用归约运算符:使用异或的奇偶校验
`begin_keywords "1800-2012"
package definitions_pkg;
typedef struct {
logic [7:0] data;
logic parity_bit;
} data_t;
endpackage: definitions_pkg
`end_keywords
module parity_checker
import definitions_pkg::*;
(input data_t data_in,
input clk,
input rstN,
output logic error
timeunit 1ns/1ns;
always_ff @(posedge clk, negedge rstN)
if (!rstN) error <= 0;
else error <= ^{data_in.parity_bit, data_in.data};
endmodule: parity_checker
`end_keywords
该文件的仿真文件如下:
module test
(output logic rstN,
output data_t data_in,
input logic error,
input logic clk
timeunit 1ns/1ns;
initial begin
$timeformat(-9, 0, "ns", 6);
rstN <= 0;
repeat(2) @(negedge clk) ;
rstN = 1;
repeat (10) begin
@(negedge clk) ;
data_in.data = $urandom();
data_in.parity_bit = $urandom()%2;
@(negedge clk) check_results;
end
@(negedge clk) $finish;
end
task check_results;
$write("At %t: data=%b parity_bit=%b: ", $time, data_in.data, data_in.parity_bit);
if (^data_in.data === data_in.parity_bit) begin: good_data_in
$write("Good data_in. EXPECT: error = 0, ACTUAL: %b ", error);
if (error === 1'b0) $display(" OK");
else $display(" ERROR!");
end: good_data_in
else begin: bad_data_in
$write("Bad data_in. EXPECT: error = 1, ACTUAL: %b ", error);
if (error === 1'b1) $display(" OK");
end: bad_data_in
endtask
endmodule: test
`end_keywords
module top;
timeunit 1ns/1ns;
parameter WIDTH = 8;
logic clk, rstN;
data_t data_in;
logic error;
test test (.*);
parity_checker dut (.*);
initial begin
clk <= 0;
forever #5 clk = ~clk;
end
endmodule: top
`end_keywords
图5-6:示例5-6的综合结果:归约异或(奇偶校验)
原作者:碎碎思
