CW32L083VxTx StartKit 评估板为用户提供一种经济且灵活的方式使用 CW32L083VxTx 芯片构建系统原型,可进行性能、功耗、功能等各方面快速验证。CW32L083VxTx StartKit 评估板需要搭配 CW-DAPLINK 调试器一起使用。该评估板配有 CW32L083 StartKit 软件包及 CW32L083-StdPeriph-Lib 固件库和例程。 1.评估板特性 ● CW32L083VxTx 微控制器(ARM® Cortex®-M0+ 最高主频 64MHz),LQFP100 封装,256K 字节 FLASH,24K 字节 RAM ● 3 颗 LED: 电源指示灯(LED3),用户指示灯(LED1,LED2) ● 三个轻触开关: 复位轻触开关(S3),用户轻触开关(S1,S2) ● 4x16 段码 LCD 显示屏:8 位 8 字型 ● USB 转串口芯片(CH340N) ● FLASH 芯片(W25Q64AS) ● EEPROM 芯片(CW24C02AD) ● 蜂鸣器电路 ● 红外收发电路 ● 板载接口: Mini USB 接口(串口通信,USB 供电) 下载器调试接口 所有 GPIO 口通过排针引出 ● 多种方式供电:USB VBUS 供电,3.3V 供电(LD1117AS33TR),外接 1.65V ~ 5.5V 供电 ● CW32F083-StdPeriph-Lib 软件包提供全面免费的固件库和例程 ● 支持多种集成开发环境,IAR ™,Keil® 2.特别约定 本文档中 ON 和 OFF 设置的约定如下表所示: 3.快速开始 按照下列步骤配置 CW32L083VxTx StartKit 评估板: ▼ 确认评估板上跳线帽的位置(见下表); ▼ 连接 CW-DAPLINK 调试器,确认主机端驱动程序已经正确安装,并将调试接口线正确连接至评估板; ▼ 给评估板供电,使用 USB 电缆(Type-A 转 Mini USB)连接至评估板 USB 连接器 CN1; ▼ 红色 LED3 点亮(电源指示灯),绿色 LED1,LED2 交替闪烁; ▼ 按下 S1 按钮,可观察 LED1 闪烁,LED2 熄灭; ▼ 按下 S2 按钮,可观察 LED2 闪烁,LED1 熄灭; ▼ 可在官网下载 CW32L083 StartKit 演示软件,有助于快速了解 CW32L083VxTx StartKit 评估板特征; ▼ 根据提供的例程开发用户自己的程序。 4.注意事项 ▼ LCD 显示屏及设置接口 CW32L083VxTx StartKit 评估板带有一个 4x16 段码的 8 位 8 字型 LCD 显示屏,带小数点。用户可用来显示各种数字和英文字符。LCD 的驱动有 3 种方式:内部驱动模式、外部电容驱动模式、外部电阻驱动模式,不同模式需要设置的跳线如下: 外部电容驱动模式 LCD 接口设置 外部电阻驱动模式 LCD 接口设置 ▼USB 转串口及串口连接接口 CW32L083VxTx StartKit 评估板已焊接 CH340N USB 转串口芯片,用户可使用 J3 排针的 VDDU 引脚配置CH340N 工作电压(J3[7-8] 直接短接时取决于 J1 的 VDDIN 配置),串口发送引脚连接 I/O,串口接收引脚连接 I/O。下表介绍了 CH340N 为 3.3V 或 5V 工作电压时(J3 VDDU 连接不同的电源,J3[7-8] 直接短接时取决于 J1 的 VDDIN 配置),J5 的连接方式。 J5 连接说明 J3 连接说明 ▼FLASH 芯片及连接接口 CW32L083VxTx StartKit 评估板已焊接 W25Q64JVSSIQ FLASH 芯片,用户可使用 J4 排针配置 W25Q64 工作电压,SPI_NCS 引脚,SPI_MISO 引脚,SPI_MOSI 引脚,SPI_SCK 引脚。 J4 连接说明 ▼EEPROM 芯片及连接接口 CW32L083VxTx StartKit 评估板已焊接 CW24C02AD EEPROM 芯片,用户可使用 J2 排针配置 CW24C02AD 工 作电压,SDA 引脚,SCL 引脚。 J2 连接说明 5.评估板原理图 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
718 浏览 0 评论
1167 浏览 0 评论
998 浏览 0 评论
819 浏览 0 评论
【CW32饭盒派开发板试用体验】光耦中间继电器控制加热设备: 实操2
1152 浏览 0 评论
12482浏览 3评论
基于武汉芯源CW32F030C8T6直流无刷电机评估开发板的介绍
5937浏览 2评论
基于武汉芯源通用主流型MCU CW32F030系列产品在筋膜枪的应用
880浏览 2评论
【武汉芯源CW32F003FXSTARTKI开发板免费试用体验】点灯前提准备
6400浏览 1评论
【武汉芯源CW32F030CX STARTKIT开发板免费试用体验】串行数码管显示模块的显示驱动
3531浏览 1评论
GMT+8, 2024-7-5 16:39 , Processed in 0.598338 second(s), Total 71, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
