OpenHarmony轻松玩转GIF数据渲染
OpenAtom OpenHarmony(以下简称“OpenHarmony”)提供了Image组件支持GIF动图的播放,但是缺乏扩展能力,不支持播放控制等。今天介绍一款三方库——ohos-gif-drawable三方组件,带大家一起玩转GIF的数据渲染,搞定GIF动图的各种需求。
效果演示
![](//file.elecfans.com/web2/M00/72/20/pYYBAGNQtxWAYL6YAGzi2RbaOHg019.jpg)
![](//file.elecfans.com/web2/M00/71/8D/poYBAGNQtwqAHjR6AABNs_LjCEA350.png)
本文将从5个小节来带领大家使用ohos-gif-drawable这一款三方库,其中1、2、3这3个小节,主要介绍了ohos-gif-drawable的核心能力、GIF软解码和GIF绘制。4和5小节主要是扩展讨论,如何添加滤镜效果和软解码遇到的耗时问题。
![](//file.elecfans.com/web2/M00/71/8D/poYBAGNQtwqAFmtKAAAmlxx2kP0374.png)
1.GIF的文件格式理论基础
工欲善其事必先利其器。首先我们需要为自己打下理论基础。了解GIF的数据格式,为后续解码GIF提供理论支持。
![](//file.elecfans.com/web2/M00/72/20/pYYBAGNQtwqAROoNAAG9Mv1jtBQ980.png)
通过学习GIF的文件格式,我们对于GIF的组成格式有了一定的了解,并且有助于理解后面GIF的解码。
在开始介绍之前,我想让大家了解一下整体的结构思路如下图:
![](//file.elecfans.com/web2/M00/72/20/pYYBAGNQtwqAaYgEAAAlv8mM1g015.jpeg)
其中gifuct-js三方库主要完成了解码的工作。
ohos-gif-drawable三方库则是在gifuct-js的三方库之上,进行了封装。并结合了OpenHarmony的Canvas绘制能力,达到了播放和控制GIF的能力。
2.GIF软解码:gifuct-js三方库介绍
GIF解码我们使用了gifuct-js这个库,它是一个纯JavaScript的GIF解码库。首先我们需要了解基础用法。
2.1 参考样例将一个文件ArrayBuffer转换为GIF解码后的帧数据数组。
var gif = parseGIF(arraybuffer)
var frames = decompressFrames(gif, true)
2.2 由于OpenHarmony的Image生成PixelMap需要的数据是BGRA数据,而2.1生成的frames所有数组中的patch字段则是RGBA数据,所以我们需要使用
var frames = decompressFrames(gif, false)
然后将frame目前还未生成的patch字段数据,通过generatePatch 函数,将RGBA的数据更换为BGRA即可,如下代码所示:
const generatePatch = image => {
const totalPixels = image.pixels.length
const patchData = new Uint8ClampedArray(totalPixels * 4)
for (var i = 0; i < totalPixels; i++) {
const pos = i * 4
const colorIndex = image.pixels[i]
const color = image.colorTable[colorIndex] || [0, 0, 0]
patchData[pos] = color[2]
patchData[pos + 1] = color[1]
patchData[pos + 2] = color[0]
patchData[pos + 3] = colorIndex !== image.transparentIndex ? 255 : 0
return patchData
generatePatch函数,在这里会根据颜色表colorTable和基于颜色表的图像数据pixels以及透明度transparentIndex生成BGRA格式的patchData,这个数据和Canvas中getImageData获取的ImageData数据是一致的,都是Uint8ClampedArray类型,可以直接使用putImageData让canvas绘制。
最后,生成的patchData赋值给Frame的patch字段。
这里我们并没有直接使用Canvas的putImageData直接绘制。为了提升扩展性,我们使用了Image的能力来生成PixelMap,这样处理为后续滤镜效果提供了可能,也方便后续绘制流程。
好了,到这里我们就基本上把gifuct-js库的基础使用简单介绍完了。
如何使用GIF:ohos-gif-drawable三方库的介绍。
我们先来看看整个ohos-gif-drawable组件的模型图,通过模型图,我们可以看到,用户只要关注GIFComponent组件,和GIFComponent.ControllerOptions配置参数以及控制参数autoPlay和resetGif即可,非常简单!
![](//file.elecfans.com/web2/M00/71/8D/poYBAGNQtwqAJW3rAACLr82bjtg92.jpeg)
- 支持的功能列表如下
● 支持播放GIF图片。
● 支持控制GIF播放/暂停。
● 支持重置GIF播放动画。
● 支持调节GIF播放速率。
● 支持监听GIF所有帧显示完成后的回调。
● 支持设置显示大小。
● 支持7种不同的展示类型。
● 支持设置显示区域背景颜色。
- 如何使用ohos-gif-drawable
首先需要使用npm下载ohos-gif-drawable三方库
npm install @ohos/ohos-gif-drawable
接下来我们需要配置一个worker给gifuct-js解码使用。
配置worker,在应用工程的entry/src/main/ets/pages目录下新建workers文件夹,并且创建文件 gifParseWorker.ts ,文件内容如下:
import arkWorker from '@ohos.worker';
import { handler } from '@ohos/ohos-gif-drawable/src/main/ets/components/gif/worker/GifWorker'
// handler封装了子线程逻辑,但worker目前只能在entry中进行创建arkWorker.parentPort.onmessage = handler;
然后在entry目录的build-profile.json5文件中,添加如下内容:
"buildOption": {
"sourceOption": {
"workers": [
"./src/main/ets/pages/workers/gifParseWorker.ts"
到这里我们worker就配置好了。
下面就到了正式使用环节,我们只要在UI界面需要的地方写上自定义控件GIFComponent,然后传入GIFComponent.ControllerOptions,gifAutoPlay,gifReset这三个参数就能控制gif动画。
import { GIFComponent, ResourceLoader } from '@ohos/ohos-gif-drawable'
@State model:GIFComponent.ControllerOptions = new GIFComponent.ControllerOptions();
@State gifAutoPlay:boolean = true;
@State gifReset:boolean = true;
GIFComponent({model:$model, autoPlay:$gifAutoPlay, resetGif:this.gifReset})
举个简单的例子说明一下
let worker = new ArkWorker.Worker('entry/ets/pages/workers/gifParseWorker.ts', {type: 'classic',name: 'loadUrlByWorker'})
this.gifAutoPlay = false;
this.model.destroy();
let modelx = new GIFComponent.ControllerOptions()
modelx
.setLoopFinish((loopTime) => {
this.gifLoopCount++;
this.loopHint = '当前gif循环了' + this.gifLoopCount + '次,耗时=' + loopTime + 'ms'
.setSize({ width: this.compWidth, height: this.compHeight })
.setScaleType(this.scaleType)
.setSpeedFactor(this.speedFactor)
.setBackgroundColor(Color.Grey)
modelx.loadBuffer(sucBuffer, () => { console.log('网络加载解析成功回调绘制!')
this.gifAutoPlay = true;
this.model = modelx; }, worker)}, (err) => {
这里ResourceLoader内置了加载网络资源GIF,本地工程资源GIF和本地路径资源GIF文件数据的能力。
如果你已经有了GIF文件的arraybuffer数据,也可以直接调用modelx.loadBuffer(buffer: ArrayBuffer, readyRender: (err?) => void, worker: any)进行GIF播放。
甚至你已经生成了GIF解析数据,比如调用了2.2中的解码代码,那么你也可以直接调用modelx.setFrames(images?: GIFFrame[])来进行gif播放。
1.控制GIF的播放与暂停:
this.gifAutoPlay = true 开启动画
this.gifAutoPlay = false 暂停动画
组件内部会监听该参数的变化,用户只要改变值即可达到控制效果
- 重置GIF的播放
this.gifReset = !this.gifReset 每次变化都会重置gif播放。
由于重置不需要状态管理,所以组件内监听到数据变化就会重置gif播放
- 设置GIF动画播放速度
modelx.setSpeedFactor(2)
调用setSpeedFactor(speed: number)即可调整播放速度speed 为对比原始速率的乘积因子,比如设置0.5即为原始速率的0.5倍,设置为2即为原始速率的2倍。
- 监听GIF动画播放回调(比如第一次动画结束)和获取动画实际播放总时长
modelx.setLoopFinish((loopTime?) => {
调用setLoopFinish(fn: (loopTime?) => void)可以通过回调得到GIF动画运行一周期耗时和一周期结束时间节点。
- 显示GIF任意一帧
modelx.setSeekTo(5)
调用setSeekTo(gifPosition: number)可以直接展示该gif的某一帧图像。
到这里ohos-gif-drawable三方库的主要能力都介绍完了,是不是很简单呢!
- 适配组件的大小
modelx.setScaleType(ScaleType.FIT_CENTER) // 将图像缩放适配组件大小调用setScaleType(scaletype: ScaleType)可以将图像和组件大小进行适配。
目前支持的类型如下图所示:
GIFComponent.ScaleType
![](//file.elecfans.com/web2/M00/72/20/pYYBAGNQtwqAcohXAAKqvLQD2v0798.png)
为什么要配置worker
在具体实践过程中我们会发现,当我们按下解码按钮的时候,主界面会有一点卡顿的情况。特别是大的GIF文件进行解码的时候效果更明显。这是因为我们在主线程中进行了CPU的密集型计算,这是一个耗时且占用CPU的操作。主线程中是不能执行耗时操作的。但是JavaScript只有一个线程啊?那么解码这一块操作该如何处理会比较好呢?带着疑惑,我去查阅了资料发现JavaScript虽然属于单线程环境。但是通过引入Worker的能力,引入子线程worker,可以实现JavaScript的“多线程”技术。
OpenHarmony如何在子线程中处理耗时任务
为了争取良好的用户体验,我们需要将耗时操作封装至子线程中。
这里简单描述一下worker的能力:
能够让主页面运行的JavaScript线程中加载运行另外单独的一个或者多个JavaScript线程,但是它的多线程编程能力区别于传统意义上的多线程编程。主线程和Worker线程之间,不会共享任何作用域和资源,他们的通信方式是基于事件监听机制的 message。
接下来我们参考OpenHarmony文档下的worker能力
- OpenHarmony环境下Worker的API接口列表
- Worker的使用简单案例
经过了解之后,我们可以把解码的耗时封装到worker中处理,避免主线程耗时操作占用CPU导致卡顿问题。提升用户体验。
这也是使用ohos-gif-drawable三方库需要配置worker的原因。
扩展部分
GIF的滤镜效果
- 灰白滤镜
//javascript
// 重点代码更改
let avg = (color[0] + color[1] + color[2]) / 3
patchData[pos] = avg;
patchData[pos + 1] = avg;
patchData[pos + 2] = avg;
patchData[pos + 3] = colorIndex !== image.transparentIndex ? 255 : 0;
- 反转滤镜
//javascript
// 重点代码更改
patchData[pos] = 255 - color[0];
patchData[pos + 1] = 255 - color[1];
patchData[pos + 2] = 255 - color[2];
- 高级滤镜效果
假设我们这边已经拿到了patch: Uint8ClampedArray像素数据,这里我需要先将其变换为一张PixelMap数据,参考GIFComponent中patch数据转换为PixelMap的代码。
import image from "@ohos.multimedia.image"
let colorBuffer = patch.buffer
let pixelmap = await image.createPixelMap(colorBuffer, {
'size': {
'height': frame.dims.height as number,
'width': frame.dims.width as number
- 高斯模糊
然后对PixelMap像素数据进行高斯模糊, 调用 blur(pixelmap,10,true, (outPixelMap)=>{ // 模糊后的pixelmap数据})
在回调中获取模糊后的pixelmap。以下是模糊处理的算法:
export async function blur(bitmap: any, radius: number, canReuseInBitmap: boolean, func: AsyncTransform<PixelMap>) {
if (radius < 1) {
func("error,radius must be greater than 1 ", null);
return;
let imageInfo = await bitmap.getImageInfo();
let size = {
width: imageInfo.size.width,
height: imageInfo.size.height
if (!size) {
func(new Error("fastBlur The image size does not exist."), null)
return;
let w = size.width;
let h = size.height;
var pixEntry: Array<PixelEntry> = new Array()
var pix: Array<number> = new Array()
let bufferData = new ArrayBuffer(bitmap.getPixelBytesNumber());
await bitmap.readPixelsToBuffer(bufferData);
let dataArray = new Uint8Array(bufferData);
for (let index = 0; index < dataArray.length; index+=4) {
const r = dataArray[index];
const g = dataArray[index+1];
const b = dataArray[index+2];
const f = dataArray[index+3];
let entry = new PixelEntry();
entry.a = 0;
entry.b = b;
entry.g = g;
entry.r = r;
entry.f = f;
entry.pixel = ColorUtils.rgb(entry.r, entry.g, entry.b);
pixEntry.push(entry);
pix.push(ColorUtils.rgb(entry.r, entry.g, entry.b));
let wm = w - 1;
let hm = h - 1;
let wh = w * h;
let div = radius + radius + 1;
let r = CalculatePixelUtils.createIntArray(wh);
let g = CalculatePixelUtils.createIntArray(wh);
let b = CalculatePixelUtils.createIntArray(wh);
let rsum, gsum, bsum, x, y, i, p, yp, yi, yw: number;
let vmin = CalculatePixelUtils.createIntArray(Math.max(w, h));
let divsum = (div + 1) >> 1;
divsum *= divsum;
let dv = CalculatePixelUtils.createIntArray(256 * divsum);
for (i = 0; i < 256 * divsum; i++) {
dv[i] = (i / divsum);
yw = yi = 0;
let stack = CalculatePixelUtils.createInt2DArray(div, 3);
let stackpointer, stackstart, rbs, routsum, goutsum, boutsum, rinsum, ginsum, binsum: number;
let sir: Array<number>;
let r1 = radius + 1;
for (y = 0; y < h; y++) {
rinsum = ginsum = binsum = routsum = goutsum = boutsum = rsum = gsum = bsum = 0;
for (i = -radius; i <= radius; i++) {
p = pix[yi + Math.min(wm, Math.max(i, 0))];
sir = stack[i + radius];
sir[0] = (p & 0xff0000) >> 16;
sir[1] = (p & 0x00ff00) >> 8;
sir[2] = (p & 0x0000ff);
rbs = r1 - Math.abs(i);
rsum += sir[0] * rbs;
gsum += sir[1] * rbs;
bsum += sir[2] * rbs;
if (i > 0) {
rinsum += sir[0];
ginsum += sir[1];
binsum += sir[2];
} else {
routsum += sir[0];
goutsum += sir[1];
boutsum += sir[2];
stackpointer = radius;
for (x = 0; x < w; x++) {
r[yi] = dv[rsum];
g[yi] = dv[gsum];
b[yi] = dv[bsum];
rsum -= routsum;
gsum -= goutsum;
bsum -= boutsum;
stackstart = stackpointer - radius + div;
sir = stack[stackstart % div];
routsum -= sir[0];
goutsum -= sir[1];
boutsum -= sir[2];
if (y == 0) {
vmin[x] = Math.min(x + radius + 1, wm);
p = pix[yw + vmin[x]];
rinsum += sir[0];
ginsum += sir[1];
binsum += sir[2];
rsum += rinsum;
gsum += ginsum;
bsum += binsum;
stackpointer = (stackpointer + 1) % div;
sir = stack[(stackpointer) % div];
routsum += sir[0];
goutsum += sir[1];
boutsum += sir[2];
rinsum -= sir[0];
ginsum -= sir[1];
binsum -= sir[2];
yi++;
yw += w;
yp = -radius * w;
yi = Math.max(0, yp) + x;
sir[0] = r[yi];
sir[1] = g[yi];
sir[2] = b[yi];
rsum += r[yi] * rbs;
gsum += g[yi] * rbs;
bsum += b[yi] * rbs;
if (i > 0) {
rinsum += sir[0];
ginsum += sir[1];
binsum += sir[2];
} else {
routsum += sir[0];
goutsum += sir[1];
boutsum += sir[2];
if (i < hm) {
yp += w;
yi = x;
pix[yi] = (0xff000000 & pix[Math.round(yi)]) | (dv[Math.round(rsum)] << 16) | (dv[
Math.round(gsum)] << 8) | dv[Math.round(bsum)];
rsum -= routsum;
gsum -= goutsum;
bsum -= boutsum;
routsum -= sir[0];
goutsum -= sir[1];
boutsum -= sir[2];
if (x == 0) {
vmin[y] = Math.min(y + r1, hm) * w;
p = x + vmin[y];
sir[0] = r[p];
sir[1] = g[p];
sir[2] = b[p];
rinsum += sir[0];
ginsum += sir[1];
binsum += sir[2];
rsum += rinsum;
gsum += ginsum;
bsum += binsum;
sir = stack[stackpointer];
routsum += sir[0];
goutsum += sir[1];
boutsum += sir[2];
rinsum -= sir[0];
ginsum -= sir[1];
binsum -= sir[2];
yi += w;
let bufferNewData = new ArrayBuffer(bitmap.getPixelBytesNumber());
let dataNewArray = new Uint8Array(bufferNewData);
let index = 0;
for (let i = 0; i < dataNewArray.length; i += 4) {
dataNewArray[i] = ColorUtils.red(pix[index]);
dataNewArray[i+1] = ColorUtils.green(pix[index]);
dataNewArray[i+2] = ColorUtils.blue(pix[index]);
dataNewArray[i+3] = pixEntry[index].f;
index++;
await bitmap.writeBufferToPixels(bufferNewData);
if (func) {
func("success", bitmap);
如果需要高级滤镜效果可以参考ImageKnife组件的transform部分,这里仅仅展示模糊效果。
由于滤镜效果目前ohos-gif-drawable三方库并没有开发接口提供出来,所以开发者可以根据实际需求重写自定义组件GIFComponent.,只需要在生成PixelMap的代码片段中加入滤镜代码,即可利用滤镜效果开发更多精彩的应用。
参考资料
1.《GIF文件格式解析》
https://segmentfault.com/a/1190000022866045
2.GIF解码库gifuct-js
https://github.com/matt-way/gifuct-js
3.GIF解码库底层逻辑jsBinarySchemaParser
https://github.com/matt-way/jsBinarySchemaParser
4.高级滤镜算法借鉴
https://gitee.com/openharmony-tpc/ImageKnife/tree/master/imageknife/src/main/ets/components/imageknife/transform
5.OpenHarmony环境下Worker的API接口列表
https://gitee.com/openharmony/docs/blob/master/zh-cn/application-dev/reference/apis/js-apis-worker.md
6.Worker的使用简单案例
https://gitee.com/wang_zhaoyong/js_worker_module/wikis/Worker%E7%AE%80%E5%8D%95%E4%BD%BF%E7%94%A8
7.Web Worker API参考
https://developer.mozilla.org/zh-CN/docs/Web/API/Worker
8.OpenHarmony的Canvas文档
https://gitee.com/openharmony/docs/blob/master/zh-cn/application-dev/reference/arkui-ts/ts-components-canvas-canvas.md
9.OpenHarmony的CanvasRenderingContext2D对象文档
https://gitee.com/openharmony/docs/blob/master/zh-cn/application-dev/reference/arkui-ts/ts-canvasrenderingcontext2d.md
