中间件位于客户机/ 服务器的操作系统之上,管理计算机资源和网络通讯。 是连接两个独立应用程序或独立系统的软件。
web请求通过中间件可以直接调用操作系统,也可以经过中间件把请求分发到多个应用上进行逻辑处理。
![image image](//file.elecfans.com/web2/M00/71/C5/pYYBAGNPlMyARckuAACXfWyTgnY501.jpg)
因为有了中间件,使得大型网站在规划有了更好的层次性,维护上更加方便。也可以实现负载均衡、安全防护等。
Nginx是一个开源高性能、可靠的HTTP中间件、代理服务,在目前企业中得到了很大的利用。
今天主要学习下nginx的安装配置,以便于后续学习。
以下在本地虚拟机上搭建学习。
1、
检查系统网络是否能连通公网:
ping www.taobao.com
![image image](//file.elecfans.com/web2/M00/71/32/poYBAGNPlM2AN8hfAAGCFCKVdPI442.jpg)
2、
确认yum源是否配置好,用于下载安装环境基础包:
用以下命令测试:
![image image](//file.elecfans.com/web2/M00/71/32/poYBAGNPlMyAEgYJAAEZpZNjG_E647.jpg)
3、
确定iptables是否关闭,避免对后续学习验证造成影响,当然也可以设置好对应规则:
执行命令:
iptables -F
iptables -t nat -F
4、
确认关闭selinux,避免对服务和请求造成影响,建议关闭。
查看SELinux状态:
/usr/sbin/sestatus -v
SELinux status: enabled
getenforce
关闭SELinux:
临时关闭(不用重启机器):
setenforce 0
修改配置文件(需要重启机器):
修改/etc/selinux/config 文件,将SELINUX=enforcing改为SELINUX=disabled
5、
配置nginx的yum源:
vim /etc/yum.repos.d/nginx.repo
[nginx]
name=nginx repo
baseurl=http://nginx.org/packages/centos/7/$basearch/
gpgcheck=0
enabled=1
6、
然后执行命令测试:
yum list | grep nginx
![image image](//file.elecfans.com/web2/M00/71/C5/pYYBAGNPlMyAJrJ_AAEOn-gSbOE846.jpg)
7、
利用yum安装nginx:
yum install nginx
安装完毕验证:
我这里装的是1.14.0版。
可以用命令查看nginx安装目录:
rpm -ql nginx
8、
下面对主要目录做说明:
/etc/logrotate.d/nginx
Nginx日志轮转,用于logrotate服务的日志切割,相当于java中的log4j和logback;
/etc/nginx
/etc/nginx/conf.d
/etc/nginx/conf.d/default.conf
/etc/nginx/nginx.conf
为Nginx主配置文件;
/etc/nginx/koi-utf
/etc/nginx/koi-win
/etc/nginx/win-utf
用于nginx编码转换的配置文件;
/var/log/nginx
为nginx的访问和错误日志目录;
/var/cache/nginx/
为nginx的缓存目录;
/usr/share/nginx/html
其下放了首页index.html,为nginx的默认首页。
9、
利用以下命令启动nginx:
systemctl start nginx
然后访问页面:
![image image](//file.elecfans.com/web2/M00/71/32/poYBAGNPlMyANZxiAACYuUXtp3Y941.jpg)
默认利用的是/usr/share/nginx/html目录下的index.html
之后将对nginx做进一步深入学习。
原作者:小碗汤
