1 概述
GM7150 是一款9 位视频输入预处理芯片,该芯片采用CMOS 工艺,通过I2C 总线与PC 或DSP 相连构成应用系统。 它内部包含 1 个模拟处理通道,能实现CVBS、S-Video 视频信号源选择、A/D 转换、自动钳位、自动增益控制(AGC)、时钟发生(CGC)、多制式解码、亮度/对比度/饱和度控制(BCS)。 2 特征 a) 1 个30MSPS 9 位A/D 转换器 b) 支持 NTSC (M/J/4.43),和PAL (B/D/G/H/I/M/N/NC)的CVBS、S-Video 视频解码 c) 2 个模拟视频输入端口供使用选择 d) 可对芯片编程进行白峰(White peak)控制、自动增益控制、抗混叠滤波 e) 可编程视频输出格式: -8bit 4:2:2 ITU-R BT.656 YCbCr,AV 码内嵌行、场同步信号 -8bit 4:2:2 ITU-R BT.601 YCbCr 和行、场同步信号输出 f) 可编程 HSYNC/VSYNC 的输出位置、宽度及FID 输出 g) 可进行亮度、对比度、饱和度(BCS)控制 h) 带有色度瞬态增强(Cti)、色度自动增益控制处理 i) 自适应 2D-5 线梳状滤波器和色度陷波器 j) 自动视频标准检测(NTSC/PAL)和切换 k) 专利设计结构,能对弱信号、有噪声或不稳信号进行行、场锁定处理 l) 采用 14.31818MHz 单一时钟频率晶体 m) 片内时钟产生,内含 DDS、PLL 进行行锁系统时钟频率产生 n) 实时状态控制 (RTC) 输出 o) 带有 I2C 总线,400kbits/s 数据率 p) 具有低功耗模式及上电复位操作 q) LQFP32 或QFN32 封装 GM7150 采用LQFP32 或QFN32 封装, |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
22662 浏览 1 评论
1570 浏览 2 评论
6185 浏览 0 评论
基于峰岹的FU6813L波轮洗衣机控制方案(原理图+PCB+源程序
52458 浏览 1 评论
60017 浏览 0 评论
70862浏览 3评论
1576浏览 2评论
81025浏览 1评论
3088浏览 1评论
开源#具有变速控制的 5V、三相无传感器正弦电机系统设计方案
5451浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-26 01:20 , Processed in 0.664620 second(s), Total 38, Slave 29 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
