APULN系列高性能微波模拟信号发生器,输出涵盖从100 kHz(可选8 kHz)到12.75、20、26和40 GHz的微波频率范围并拥有0.001Hz的频率分辨率。
该模拟信号发生器将非常好的信号纯度,极低相位噪声,高输出功率和30µs的高速切换速度等特性相结合,支持各种模拟调制,并包括具有可码型编程模式的脉冲和啁啾调制。APULN系列微波模拟信号发生器同时拥有紧凑型尺寸,轻巧的重量和低功耗(可使用外部充电电池供电),使该仪器非常适合在实验室,制造和室外等领域使用。
产品型号:
主机型号 | 频率输出范围(标准) | 频率输出范围(选件) | APULN12 | 100kHz ~ 12.75GHz
| 8kHz ~ 12.75GHz
| APULN20 | 100kHz~20GHz | 8kHz ~ 20GHz | APULN26 | 100kHz ~ 26GHz | 8kHz ~ 26GHz | APULN40 | 100kHz ~ 40GHz | 8kHz ~ 40GHz | 主要特征:
- 采用超稳定的温度补偿频率参考 (OCXO) 运行,以确保极低的漂移
- 具有0.001Hz频率分辨率和极低的相位噪声(1GHz载波:-148dBc/Hz@100kHz)
- 非常好的信号纯度,非谐波杂散低至-90dBc
- 宽广且精确的输出功率范围
- 丰富的调制功能,例如FM,PM,脉冲和频率线性调频以及可配置的脉冲序列
- 30µs的高速切换(频率和幅度)
- 扫描,触发功能和灵活的外部参考频率(介于5至250 MHz之间)
- 低功耗:允许在户外现场应用中将电池移动电源用于直流电源供电
- 各种机箱外壳形式:便携式/台式,19英寸机架安装式等
- 本地前面板触摸屏操作,USB,以太网和可选的GPIB通信端口,以及使用GUI软件或ATE命令,由PC操作的本地或远程操作(SCPI 1999)
APULN系列射频和微波信号发生器适用于实验室,生产车间和室外领域的许多应用:
- 作为通用便携式RF信号源,用于电子,无线,卫星模块和系统的严格测试
- 理想的ADC时钟
- 极低相位噪声本振
- EMC / EMI测试
- 服务,维护和验证
- 信号模拟(雷达,模拟调制的无线电,无线和卫星,航空航天与国防等)
- 特别是用于系统集成的19英寸机架安装版本
APULN系列主要技术规格:
参数 | Min | Type | Max | 备注 | 频率范围 | 100kHz |
| 40GHz |
| 8kHz |
| 40GHz | 选件8k | 频率分辨率 |
| 0.001Hz |
| 相位分辨率 |
| 0.01度 |
| 功率范围 | -25dBm |
| +25dBm |
| -120dBm |
| +22dBm | 选件PE2 | 功率分辨率 |
| 0.01dB |
| 频率/幅度切换时间 |
| 500μs |
| 30μs |
| 选件FS | SSB相位噪声@1GHz
| @10Hz
| -100dBc/Hz | -95dBc/Hz | 选件LN | @1kHz
| -130dBc/Hz | -125dBc/Hz |
| @100kHz
| -148dBc/Hz | -144dBc/Hz |
| SSB相位噪声@10GHz |
| @10Hz
| -80dBc/Hz | -75dBc/Hz | 选件LN | @1kHz
| -108dBc/Hz | -104dBc/Hz |
| @100kHz
| -127dBc/Hz | -123dBc/Hz |
| SSB相位噪声@40GHz
| @10Hz
| -68dBc/Hz | -64dBc/Hz | 选件LN | @1kHz
| -96dBc/Hz | -92dBc/Hz |
| @100kHz
| -115dBc/Hz | -111dBc/Hz |
| 谐波
| -60dBc |
| 选件FILT | 非谐波杂散 | -92dBc |
| -50dBc |
| 调制 | 脉冲、啁啾脉冲、FM、PM、扫描等
| 选件MOD | 脉冲上升/下降时间
| 10ns |
| 扫描步进时间 | 30μs |
| 19998s | 选件FS | 尺寸 (W x L x H), 重量
| 173.6 x 291.7 x 116.9 mm [6.83 x 11.48 x 4.60 in], 2.5 kg
APULN系列SSB相位噪声性能曲线 APULN脉冲调制输出@38.8GHz,15ns周期,7ns脉冲宽度 主要订货信息:
型号 | 描述 | APULN12 | 100kHz~12.75GHz信号发生器主机 | APULN20 | 100kHz~20GHz信号发生器主机
| APULN26 | 100kHz~26GHz信号发生器主机 | APULN40 | 100kHz~40GHz信号发生器主机 | Opt 8K | 频率范围扩展至8kHz选件 | Opt LN | 优化近端相噪和增强频率稳定性选件
| Opt FS | 超快频率/幅度切换选件,低至30μs | Opt MOD | 模拟调制选件 | Opt FILT
| 谐波优化选件 | Opt VREF | 灵活外部参考输入选件,5MHz~250MHz整数可设 | Opt PE4 | 电子衰减器选件,低端输出功率至-55dBm | Opt PE | 机械衰减器选件,低端输出功率至-90dBm | Opt PE2 | 机械衰减器选件,低端输出功率至-120dBm | Opt EB | 外部移动电源供电适配器电缆选件 | Opt GPIB
| GPIB接口选件 | Opt 1URM
| 19" 1U高度上架机箱版本选件 | Opt REAR
| 将输出移至后面板选件 | Opt FLASH | 用于可移除的SD存储器的MicroSD卡槽 |
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
