首先感谢触觉智能 & 电子发烧友提供的试用机会。
一、第一印象
首先看到这板子的第一眼,这满眼的紫色,突然想起满树的紫藤。
还有一件神秘物事,deep purple,估计很少有人知道,想知道的可以去百度问问,脑子中满是smoke on the water的旋律。
Purple Pi的板子很漂亮,兼容树莓派接口,板子给了个RESET按键,要是有POWER按键就好了。
后背就是板子的pin map,还有个TF卡插槽,很方便扩容。
值得一提的是SSD201这个SOC,基于ARM Cortex-A7双核1.2GHz,集成了硬件H.264/H.265视频解码器、内置了DDR(其中SSD201内嵌64MB DDR2,SSD202内嵌128MB DDR3,这也是201和202芯片的主要区别),内置2D图形引擎、支持TTL/mipi屏显示驱动接口,最大分辨率支持1080P。内置了以太网mac和PHY等,主要应用于智能楼宇室内机,智能家居中控,86盒家庭中控,电梯楼层显示器,IP网络广播设备等等。
二、开机
启动成功后系统信息如下:
过程log可以看到系统是Linux version 4.9.84。
Starting kernel ...
Booting Linux on physical CPU 0x0
Linux version 4.9.84 (bbelephant@wt_rd_server) (gcc version 8.2.1 20180802 (GNU Toolchain for the A-profile Architecture 8.2-2018-08 (arm-rel-8.23)) ) #736 SMP PREEMPT Thu Aug 4 10:07:16 CST 2022
CPU: ARMv7 Processor [410fc075] revision 5 (ARMv7), cr=50c5387d
CPU: div instructions available: patching division code
CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
early_atags_to_fdt() success
OF: fdt:Machine model: INFINITY2M SSC011A-S01A-S
LXmem is 0x3f00000 PHYS_OFFSET is 0x20000000
Add mem start 0x20000000 size 0x3f00000!!!!
系统资源的一些情况
想装个NODEJS看起来不现实了……
三、联网
在/etc/wpa_supplicant 文件中设置AP的名字和密码,然后进入/etc/route/文件夹。
# cd /etc/route/
# ls
Eth0Wan_Eth1Lan.sh WifiAP_Eth0Wan.sh WifiWan_2EthLan.sh
其中三个sh脚本,从名字来解释:
1.Eth0Wan_Eth1Lan 是ETH0接WAN,ETH1接LAN,RJ45转发模式;
2.WifiAP_Eth0Wan,是ETH0接WAN,然后WIFI转发,类似家用无线路由器;
3.WifiWan_2EthLan,WIFI接WAN,然后RJ45做内网LAN网口。
我这边就想连个WIFI,所以选择了模式3,执行WifiWan_2Ethlan.sh,一系列log之后,ifconfig+ping的显示如下:
##感谢阅读##
