头部
前言: 前面将开发板的系统重新编译并刷机,过程是比较漫长的。如果不能够编译,那么直接在板子原有系统上进行app应用开发个人觉得也是可以的,那么这篇就试着看是否能够不进行3万多文件编译的条件下,开发简单app应用。
一、windows下安装DevEco Studio
![1664960966366ds8v5kns1x](//file.elecfans.com/web2/M00/6E/A4/pYYBAGM9SciAe3xnAADtMVfsMtM5.image)
- 解压后进行安装,安装需要1.9G的空间,按需修改安装路径,如图所示。
![1664960967275s5ge8sm4ac](//file.elecfans.com/web2/M00/6E/0E/poYBAGM9SciAPVQbAAA5oDngJzo6.image)
- 其他一路安装即可,安装完成后需要安装工具如图所示。
![1664960967941otfxv8r3e8](//file.elecfans.com/web2/M00/6E/A4/pYYBAGM9ScmAL8TOAAA6a-zuSMQ3.image)
![1664960968281xt2gk5mmuq](//file.elecfans.com/web2/M00/6E/0E/poYBAGM9ScmAcYrUAABaRMj25KM3.image)
![16649609687134ew0yjk7py](//file.elecfans.com/web2/M00/6E/0E/poYBAGM9ScmAHGq-AAB3EvdTArY5.image)
- 接下来,接受许可协议,两个SDK都需要选择Accept,点击Next,如图所示,接下来开始下载SDK。
![16649609691208cypzmot1a](//file.elecfans.com/web2/M00/6E/A4/pYYBAGM9ScqAbR3IAADCvCEKOi00.image)
二、下载demo代码
- 下载完成后,出现如图所示界面,后面的界面,点击Getfrom VCS,出现右侧界面,首先点击下载安装Git,将项目地址写入URL,点击Clone。
![1664960969576e63z9bhbjp](//file.elecfans.com/web2/M00/6E/A4/pYYBAGM9ScqAdnfLAAB8PfaY9UA3.image)
- Clone完成后,点击Open Project,选择案例2所用项目Jigsaw,如图所示。
![1664960969966505z5eygr4](//file.elecfans.com/web2/M00/6E/0E/poYBAGM9ScuAIrU2AADQ1sNyVMs9.image)
三、配置签名
![1664960970365k5ne9yeeq3](//file.elecfans.com/web2/M00/6E/A4/pYYBAGM9ScuAIXAcAACJMujDQmY4.image)
- 输入密码,如图所示,设置密钥库密码,必须由大写字母、小写字母、数字和特殊符号中的两种以上字符的组合,长度至少为8位。请记住该密码,后续签名配置需要使用。
![1664960970819jpd6w694rn](//file.elecfans.com/web2/M00/6E/0E/poYBAGM9ScyAFV6-AAAktnKafpI9.image)
![1664960971151tpzzpdlkvv](//file.elecfans.com/web2/M00/6E/A4/pYYBAGM9ScyAWryBAABt6H--mVU4.image)
* 点击Next,如图所示,输入CSR文件存储路径,点击Finish,保存路径下生成密钥库文件和证书请求文件。
![1664960971589szyjio2olh](//file.elecfans.com/web2/M00/6E/0E/poYBAGM9ScyAdqoyAABDpqgAYzQ6.image)
keytool -gencert -alias "OpenHarmony Application CA" -infile d:\key\jigsaw_debug.csr -outfile myApplication_ohos.cer -keystore OpenHarmony.p12 -sigalg SHA384withECDSA -storepass 123456 -ext KeyUsage:"critical=digitalSignature" -validity 3650 -rfc
其中只修改了-infile,上面我们自己建的csr文件,其他都不做修改。 以上是在 Sdk\toolchains\lib目录下进行执行,DevEco打开Terminal进入上面目录,执行,如图所示。
![1664960972017yrr7oobb60](//file.elecfans.com/web2/M00/6E/A4/pYYBAGM9Sc2AQbRUAABQVHFN5GE9.image)
java -jar provisionsigtool.jar sign --in UnsgnedReleasedProfileTemplate.json --out myApplication_ohos_Provision.p7b --keystore OpenHarmony.p12 --storepass 123456 --alias "OpenHarmony Application Profile Release" --sigAlg SHA256withECDSA --cert OpenHarmonyProfileRelease.pem --validity 365 --developer-id ohosdeveloper --bundle-name com.example.jigsaw --distribution-certificate myApplication_ohos.cer
其中只修改了bundle-name, 如图所示。
![1664960972341s9jmc3nyqk](//file.elecfans.com/web2/M00/6E/0E/poYBAGM9Sc2AXwUJAAB31gmw_2g0.image)
![166496097279274hz30oc5x](//file.elecfans.com/web2/M00/6E/A4/pYYBAGM9Sc6AZmMVAAQiCETBp549.image)
三、打包hap并执行
- 打开Build菜单,选择build hap,生成hap文件,如图所示。
![1664960973356x72tnh3i1y](//file.elecfans.com/web2/M00/6E/0E/poYBAGM9Sc6AT8mJAAChpKIOJJg5.image)
- 拷贝hap文件,为了好辨认,修改hap文件名称为jigsaw。
- 找个U盘将jigsaw.hap文件拷贝到里面,插到开发板的usb接口上(我发现只能插在USB3.0口上,其他几个口是识别不到的我的U盘的),查看cat /proc/partitions发现多了一个设备,如图所示。
![16649609737184nyd4fyo01](//file.elecfans.com/web2/M00/6E/0E/poYBAGM9Sc6AUWXuAABX7ALYxgQ4.image)
- 查看设备文件/dev/block/目录下,如图所示。
![1664960974071ajnsvaxrkm](//file.elecfans.com/web2/M00/6E/A4/pYYBAGM9Sc-AV3XkAABCIZF1UcM9.image)
mkdir /mnt/usb
cd /mnt/usb
bm install \-p jigsaw.hap
安装完成后屏幕界面没有出现app图标,触摸界面卡住,重新启动后的界面如图所示,运行效果如视频所示。
![1664960974522dioy9pvube](//file.elecfans.com/web2/M00/6E/0E/poYBAGM9SdCAX5WDAAr5E_H2bQU8.image)
到此说明不用编译系统也可以开发app进行安装,整了许久的开发编译环境,不过也学到了许多。
尾部
