维爱普电源滤波器是针对电源端口的电磁干扰特性而设计的,它通常是一个由电感器,电容器,电阻器或铁氧体设备组成的选频两端口网络。 它实际上是一种过滤器,根据工作原理被称为电源滤波器,它是一个反射滤镜,可以在滤波器阻带中提供高串联阻抗和低并联阻抗。从而使其与噪声源的阻抗和负载阻抗严重失配,从而将不希望的频率分量发射回噪声源。 该电源滤波器是双向可逆的,既能防止电网上的电磁干扰通过电源进入设备,又能防止设备本身所造成的电磁干扰对电网造成污染。这是一种有效的结构,以抑制传导干扰。今天,维爱普小编在此给大家分享电源滤波器的参数组成。 插入损耗 插入损耗是电源滤波器的一项重要技术指标。当信号源的输出阻抗和接受的阻抗均为50Ω时,当滤波器未接时信号源的输出电压为U1,当滤波器的输出端电压为U2时,滤波器的插入损耗为Il=20log(U1/U2)。由于存在共模干扰和差模干扰两种干扰模式,将插入损耗分为共模插入损耗和差模插入损耗,分别表征了共模噪声和差模噪声的抑制能力。 漏电流 漏电电流(仅对交流电源线滤波器有意义):在额定交流电压下,从外壳到交流进线两端的电流。其值主要取决于共模电容器Cy的漏电流。根据滤波器的使用环境,各种安全标准对漏电有不同的规定,其典型值为0.5~5.0mA 耐压测试方法 按照国家标准:电压从零开始,以不超过150v/s的速度缓慢地上升到测试电压,持续1分钟,然后慢慢下降到零。应用模式包括:滤波器引出端子与引出端子与滤波器金属外壳之间。 深圳市维爱普电子有限公司是一家电磁兼容服务商,主要从事EMC抗干扰元器件研发、生产与销售。主要产品有电源滤波器、EMI抗干扰磁芯、非晶磁环电感系列和EMC屏蔽材料。拥有抗干扰磁芯生产基地,全自动磁性材料生产检测线。抗干扰磁芯产品共有300余种规格型号,可以满足不同产品的需求。 |
相关推荐 |
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
这是汽车360全景控制器上的主板,请问圆圈中的原件是什么,起什么作用?
474 浏览 0 评论
1457 浏览 0 评论
4239 浏览 0 评论
3939 浏览 0 评论
5919 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-29 05:08 , Processed in 0.634238 second(s), Total 36, Slave 29 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
