对于Cortex M0 M3 M4 的我知道可以在其《Technical Reference Manual 》> Programmers Model > Instruction set summary 里面查看 但是到了M7, 他告诉我去ARM-V7-M的手册中找 “The processor implements the ARMv7-M instruction set and features provided by the ARMv7E-M architecture profile. For more information about the ARMv7-M instructions, see the ARM®v7-M Architecture Reference Manual.” -----《ARM Cortex-M7 Processor Technical Reference Manual》Programmers Model > Instruction set summary > Binary compatibility with other Cortex processors 但是在 V7-M 手册里,也没有找到具体的指令执行周期。请问应该去哪里找呢 |
1个回答
两条指令之所以安排他们同时执行,就是因为两条指令同时的执行时间小于二者之和啊。应该说,和最长的那条指令执行时间一样长——你会发现,双发射的流水线连回答“他的执行时间与一条指令单独执行相比如何?”都是不容易做到的。
如果你从MIPS过来,应该更多接触过超标量,甚至是Out of Order的流水线。超标量,甚至是Out of Order的流水线理论上都无法精确的标注一条指令的执行周期,这种情况下,为了评估系统吞吐量,往往用另外一个概念,也就是CPI(Cycle per Instruction)或者IPC(Instruction per Cycle)。对于Cortex-M0这种顺序执行的流水线来说,CPI一定是 >= 1的,但是对于超标量以及OOO的流水线来说,CPI是可以做到 < 1的。 至于你说的参考表,如果你非要一个大体的参考,那么可以不那么严格的参照Cortex-M3/M4的数据。 至于你说的出一个二维表格……你有考虑过这个表格有多大么?从排列组合的角度来说,这是一个可怕的全排列啊……当你要考虑两个指令的可能性的时候,实际上要考虑三条指令的全排列……也就是说从所有支持的指令中任意找出3条指令,然后对他们进行全排列…… 这是没有意义的。真正有意义的是,计算一条流水线的CPI最大值和最小值。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
飞凌嵌入式ElfBoard-文件I/O的深入学习之阻塞I/O与非阻塞I/O
307 浏览 0 评论
大神们,想知道你们都用什么ide编程调试器? Arduino IDE?还是 e2studio ?还有其他吗?哪个好用呢
459 浏览 0 评论
825 浏览 0 评论
790 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard-文件I/O的了解探究之复制文件描述符
717 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 14:53 , Processed in 0.507391 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
631
