接下来主要给大家分享一下,如何在Ubuntu下进行环境的搭建,并且后期所有的操作全部在Ubuntu下运行。本人使用的Ubuntu是18.04版本
第一:系统要求
- Windows系统要求:Windows10 64位系统。
2、 Ubuntu系统要求:Ubuntu18.04~21.10版本,内存推荐16 GB及以上
第二:安装必要的库和开发工具
编译OpenHarmony需要一些库和工具,可以进行在线安装。
- 输入命令为:
sudo apt-get update && sudo apt-get install binutils binutils-dev git git-lfs gnupg flex bison gperf build-essential zip curl zlib1g-dev gcc-multilib g++-multilib gcc-arm-linux-gnueabi libc6-dev-i386 libc6-dev-amd64 lib32ncurses5-dev x11proto-core-dev libx11-dev lib32z1-dev ccache libgl1-mesa-dev libxml2-utils xsltproc unzip m4 bc gnutls-bin python3.8 python3-pip ruby genext2fs device-tree-compiler make libffi-dev e2fsprogs pkg-config perl openssl libssl-dev libelf-dev libdwarf-dev u-boot-tools mtd-utils cpio doxygen liblz4-tool openjdk-8-jre gcc g++ texinfo dosfstools mtools default-jre default-jdk libncurses5 apt-utils wget scons python3.8-distutils tar rsync git-core libxml2-dev lib32z-dev grsync xxd libglib2.0-dev libpixman-1-dev kmod jfsutils reiserfsprogs xfsprogs squashfs-tools pcmciautils quota ppp libtinfo-dev libtinfo5 libncurses5-dev libncursesw5 libstdc++6 gcc-arm-none-eabi vim ssh locales libxinerama-dev libxcursor-dev libxrandr-dev libxi-dev
- 部分命令运行效果如下
3、python 3.8版本设置
查看python3\.8的位置
命令如下:which python3\.8
sudo update-alternatives --install /usr/bin/python python {python3.8 路径} 1 #{python3.8 路径}为上一步查看的python3.8的位置
sudo update-alternatives --install /usr/bin/python3 python3 {python3.8 路径} 1 #{python3.8 路径}为上一步查看的python3.8的位置
4、将Ubuntu的 shell环境修改为bash
输入命令: ls –l /bin/sh
打开终端,执行如下命令,输入密码,选择No
输入命令:sudo dpkg\-reconfigure dash
第三:源码获取方法
- 更新软件源
命令:sudo apt-get update
- 通过以下命令安装
命令:sudo apt-get install git git-lfs
- 配置用户信息
git config --global user.name "yourname"
git config --global user.email "your-email-address"
git config --global credential.helper store
- 执行如下命令安装repo工具
mkdir ~/bin
curl https://gitee.com/oschina/repo/raw/fork_flow/repo-py3 -o ~/bin/repo
chmod a+x ~/bin/repo
pip3 install -i https://repo.huaweicloud.com/repository/pypi/simple requests
- 将repo添加到环境变量
vim ~/.bashrc # 编辑环境变量
export PATH=~/bin:$PATH # 在环境变量的最后添加一行repo路径信息
source ~/.bashrc # 应用环境变量
- 获取源码
repo init -u git@gitee.com:openharmony/manifest.git -b master --no-repo-verify
repo sync -c
repo forall -c 'git lfs pull'
或者使用repo+https下载
repo init -u https://gitee.com/openharmony/manifest.git -b master --no-repo-verify
repo sync -c
最终:需要在源码目录下执行prebuilts脚本,安装编译器及二进制工具
bash build/prebuilts_download.sh
