夜视眼镜 如何使用 arduino 和传感器在家制作声纳护目镜/夜视镜。这些智能眼镜非常适合在天黑时感应物体,或者可以用作盲人的眼镜。 技术细节/组件
要开始这个项目,我会将超声波传感器放入 PCB 中,确保传感器上的 GND 和 Vcc 引脚与 PCB 上的 Gnd 和 Vcc 引脚对齐。一旦所有传感器都在印刷电路板上,您就可以将它们焊接到位。 接下来,我们可以添加 Arduino nano,确保它正对着它,并将最左边的引脚与树莓派的最左边的引脚对齐。一旦到位,您也可以焊接所有引脚 现在我们需要创建一个系统来为 Arduino 供电。为此,我们将稳压器连接到 9v 电池,但用开关将它们分开!调节器用于将电池的 9v 电压降低到 arduino 需要的可用 5.5 伏电压。然后可以将 2 根电线连接到调节器的负输出和正输出,并连接到 arduino 的 gnd 和 vcc。 接下来我们需要设置蜂鸣器以在我们检测到物体时提醒我们。3 个蜂鸣器将对应 3 个超声波传感器。当一个物体出现在您面前、左侧或右侧时,相应的传感器应发出蜂鸣声。要进行此设置,请将所有蜂鸣器的 Gnd 相互连接,然后在每个蜂鸣器的正极上添加一根电线。然后可以将连接到三个蜂鸣器正极的电线连接到树莓派的引脚 7、8、9 最后,将电池和稳压器粘在 pcb 上,然后在顶部添加另一个 pcb 一旦完成,我们只需在背面和顶部添加一条纸板,这样眼镜就可以放在你的脸上。 要完成此操作,我们只需将代码上传到 arduino。为此,请下载 arduino 应用程序,并将 arduino nano 插入计算机。打开代码并确保您的设置正确,然后继续将代码上传到 arduino。 完成后,您可以打开开关并测试眼镜
本帖被以下淘专辑推荐:
如图,这个电路给超级电容充电,该怎么理解呢?为啥要用两个负载开关?第二个是啥作用?还有旁边的电阻?
365 浏览 2 评论
请问这个电路图是有错误么,这是一个鉴幅器但是输出的波形不对,有偿解决
569 浏览 0 评论
742 浏览 0 评论
624 浏览 1 评论
有偿帮忙, 萌新想要学习画一个 orangepi zero 的16路继电器扩展板
1469 浏览 0 评论
14266 浏览 145 评论
【小车设计挑战赛系列】各类智能小车开源设计资料,原理图、代码齐全
212221 浏览 137 评论
GMT+8, 2024-5-12 03:53 , Processed in 0.626073 second(s), Total 65, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
