软件包介绍
Azure 是 RT-Thread 移植的用于连接微软 Azure IoT 中心的软件包,原始 SDK 为: azure-iot-sdk-c。通过该软件包,可以让运行 RT-Thread 的设备轻松接入 Azure IoT 中心。
Azure IoT 中心的服务托管在云中运行,充当中央消息中心,用于 IoT 应用程序与其管理的设备之间的双向通信。 通过 Azure IoT 中心,可以在数百万 IoT 设备和云托管解决方案后端之间建立可靠又安全的通信,生成 IoT 解决方案。几乎可以将任何设备连接到 IoT 中心。
使用 Azure 软件包连接 IoT 中心可以实现如下功能:
轻松连入 Azure IoT 中心,建立与 Azure IoT 的可靠通讯
为每个连接的设备设置标识和凭据,并帮助保持云到设备和设备到云消息的保密性
管理员可在云端大规模地远程维护、更新和管理 IoT 设备
从设备大规模接收遥测数据
将数据从设备路由到流事件处理器
从设备接收文件上传
将云到设备的消息发送到特定设备
可以使用 Azure IoT 中心来实现自己的解决方案后端。 此外,IoT 中心还包含标识注册表,可用于预配设备、其安全凭据以及其连接到 IoT 中心的权限。
软件包目录结构
azure
+---azure // Azure 云平台 SDK
+---azure-port // 移植文件
+---docs
|+---figures // 文档使用图片
|| api.md // API 使用说明
|| introduction.md // 介绍文档
|| principle.md // 实现原理
|| README.md // 文档结构说明
|| samples.md // 软件包示例
|| user-guide.md // 使用说明
|+---version.md // 版本
+---samples // 示例代码
|| iothub_ll_telemetry_sample // 设备上传遥测数据示例
|+---iothub_ll_c2d_sample // 设备接收云端数据示例
| LICENSE // 软件包许可证
| README.md // 软件包使用说明
+---SConscript// RT-Thread 默认的构建脚本
Azure 简述
微软云在中国区由世纪互联代理提供中国内的服务,国际版的微软云提供全球的服务。世纪互联本土运营的 Microsoft Azure 为不同需求的组织和个人提供了涵盖基础架构、数据库、Web 应用、人工智能、物联网等领域的全面云能力,充分满足了不同行业、不同规模、不同 IT 水平用户的多样化业务需求。
由世纪互联运营的 Microsoft Azure 是第一个在中国正式商用,符合中国政府相关法规要求的国际化公有云服务。该服务由在中国获得公有云业务许可的中国公司世纪互联负责运营,相比其他落地中国的国际公有云服务商,Azure 有一些醒目的优势:稳定高可用,可提供高达95% 的服务级别协议保障。
由世纪互联运营的 Microsoft Azure 使用位于中国,物理隔离的云服务实例,这些服务采用了微软服务于全球的 Azure 技术,能为客户提供全球一致的服务质量保障。在物联网领域,主要使用微软云的 Azure IoT 中心来完成设备的云连接需求。
功能介绍
Azure IoT 中心的架构图如下所示:
![](//file.elecfans.com/web2/M00/63/BF/poYBAGMEevmAFvu4AAHryxwgtVo542.png)
Azure IoT 中心提供如下功能:
与数百万 IoT 设备建立双向通信
依靠 Azure IoT 中心可以轻松安全地连接物联网 (IoT) 资产。在云到设备消息中,可靠地向连接的设备发送命令和通知,并通过确认回执跟踪消息传递。通过持久的方法发送设备消息,以适应间歇性连接的设备。
平台与协议
使用适用于多个平台(包括 Linux、Windows 和实时操作系统)的开放源代码设备 SDK 添加新设备并连接现有设备。使用标准协议和自定义协议,包括 MQTT v3.1.1、HTTPS 1.1 或 AMQP 1.0 协议 。
物联网安全性
为每个连接的设备设置标识和凭据,并帮助保持云到设备和设备到云消息的保密性。要保持系统的完整性,请根据需要选择性地撤消特定设备的访问权限。 可以为每个设备设置独有的 安全密钥,让它连接到 IoT 中心。 IoT 中心标识注册表 会在解决方案中存储设备标识和密钥。 解决方案后端可将单个设备添加到允许或拒绝列表,以便完全掌控设备访问权限。
其他连接安全功能包括:
-设备和AzureIoT中心之间,或网关和AzureIoT中心之间的通信路径,将配合使用 X.509协议身份验证的AzureIoT中心使用行业标准的传输层安全(TLS)来保护。
-为了保护设备以防止来路不明的入站连接,AzureIoT中心不会打开任何设备的连接。设备将发起所有连接。
-AzureIoT中心永久存储设备的消息,并等待连接设备。这些命令存储两天,使设备能够基于电源或连接因素偶而进行连接来接收这些命令。AzureIoT中心维护每个设备的设备队列。
通过设备管理,大规模管理 IoT 设备
借助 Azure IoT 中心新的设备管理功能,管理员可在云端大规模地远程维护、更新和管理 IoT 设备。设备孪生:可以使用设备孪生存储、同步和查询设备元数据和状态信息。
设备孪生是存储设备状态信息(例如元数据、配置和条件)的 JSON 文档。 IoT 中心为连接到 IoT 中心的每台设备维护一个设备孪生,设备数量可以达到数百万的规模。
通过 Azure IoT 网关 SDK 利用边缘智能
IoT 网关 SDK 提供强大的框架来生成、配置和部署边缘逻辑,从而让你能够使用 Azure IoT 做更多的事。
平台和硬件兼容性
对接入 Azure IoT 中心的设备平台要求如下:
能够建立 IP 连接:只有支持IP的设备才能与 Azure IoT 中心直接通信
支持TLS:与 Azure IoT 中心建立安全通信通道所需
支持SHA-256(可选):生成用于使用服务验证设备的安全令牌所必需的。 可以使用不同的身份验证方法,并非全部都需要SHA-256
有一个实时时钟或实现代码连接到 NTP 服务器:建立 TLS 连接和生成安全令牌进行身份验证所必需的
拥有至少 64KB 的 RAM:SDK 的内存占用量取决于所使用的 SDK 和协议以及目标平台。 针对微控制器实现了最小的空间占用
原作者:RT-Thread软件包手册
