简介
阿波罗 STM32F429 是正点原子推出的一款基于 ARM Cortex-M4 内核的开发板,最高主频为 180Mhz,该开发板具有丰富的板载资源,可以充分发挥 STM32F429 的芯片性能。
该开发板常用 板载资源 如下:
MCU:STM32F429IGT6,主频 180MHz,1024KB FLASH ,256KB RAM
外部 RAM:W9825G6KH(SDRAM,32MB)
外部 FLASH:W25Q256(SPI,32MB)、MT29F4G08(NAND,512MB)
常用外设
LED:2个,DS0(红色,PB1),DS1(绿色,PB0)
按键:4个,KEY_UP(兼具唤醒功能,PA0),K0(PH3),K1(PH2),K2(PC13)
常用接口:USB 转串口、SD 卡接口、以太网接口、LCD 接口
调试接口,标准 JTAG/SWD
准备工作
正点原子阿波罗 STM32F429 板级支持包提供 MDK4、MDK5 和 IAR 工程,并且支持 GCC 开发环境,下面以 MDK5 开发环境为例,介绍如何将示例程序运行起来。运行示例程序前需要做如下准备工作:
MDK 开发环境
需要安装 MDK-ARM 5.24 (正式版或评估版,5.14 版本及以上版本均可),这个版本也是当前比较新的版本,它能够提供相对比较完善的调试功能。安装方法可以参考 Keil MDK安装。
源码获取
使用 USB 线连接开发板的 USB 转串口 到 PC 机。
运行第一个示例程序
编译下载
进入到 rt-thread\bsp\stm32\stm32F429-atk-explorer 文件夹中,双击 project.uvprojx 文件,打开 MDK5 工程。
执行编译,编译完成后,点击下载按钮将固件下载至开发板,下载完成后,程序会自动开始运行,观察程序运行状况。
提示:工程默认配置使用 JLink 下载程序,在通过 JLink 连接开发板的基础上,点击下载按钮即可下载程序到开发板
运行
如没有自动运行,按下复位按键重启开发板,观察开发板上 LED 的实际效果。正常运行后,LED 灯会周期性闪烁,
连接开发板对应串口到 PC , 在串口工具里打开相应的串口(115200-8-1-N) ,复位设备后,可以看到 RT-Thread 的输出信息:
提示:注:正点原子一键下载电路与终端工具冲突,在使用终端工具如:PuTTy、XShell 时,会出现系统不能启动的问题,推荐使用串口调试助手如:sscom
- RT - Thread Operating System
/ | \ 3.1.1 build Nov 19 2018
2006 - 2018 Copyright by rt-thread team
msh >
原作者:mysterywolf
