带24位高精度ADC和LCD驱动的低功耗32位MCU,附送高精确算法,可用于医疗级别二类辅助医疗器械血压计。 二.试用产品特性CPU特性 32位高性能的RISC CPU 工作电压2.0v~5.5v 单周期指令 CPU最高工作频率80MHZ,工作频率可调在100KHZ到80MHZ CPU在flash运行能做到真正无等待工作频率32Mhz CPU在内部RAM运行能到真正无等待工作频率80Mhz 每个中断有中断入口,可减少中断源查询 待机功耗<8uA 工作电流(20MHZ)<5mA 支持深度睡眠和普通睡眠(大部分时钟保持运行) 在深度睡眠可以保持PLL运行,这种情况下保证22us内完成唤醒 存储空间 64K Byte MTP 256byte EEPROM 16K Byte SRAM 可用作数据或程序快速运行 非常强的安全性 每个客户可以有唯一ID,ID不能擦除或改写 fuse烧断后,程序空间和RAM的空间都不能访问 fuse烧断后,SWD通信中断,但按特定模式可把整个程序空间擦除,以便多次使用程序空间 开发工具 支持SWD标准通信 Keil等标准开发工具可使用 内置PLL 两个内置LDO 5V到3.3V LDO:输入范围3.6V-5.5V,驱动能力位100mA,
3.3V到1.8V LDO:输入电压范围2.0~3.6V,驱动能力30mA 内部POR 可减少外部复位电路 外设特性 ADC
单独OP(两个)
无晶振USB
I2C
UART
SPImaster
PWM(共6路)
数字Sigma Delta 声音(Audio+,Audio-)
Timer*2
RTC 32位RTC 工作频率来源于晶振,频率是fosc/(12*1024) 深度睡眠保持工作 WDT 32位,工作频率是晶振频率 深度睡眠保持工作,可唤醒睡眠 可产生中断或复位芯片 SDIO2.0 最高工作频率32MHZ 可单线或4线通信模式 提供最快的通信速度(4线模式) 低电压检测 可配置多档低电压检测阀值 可产生中断或复位芯片,有配置位决定 GPIO(共56GPIO) 所有数字功能脚都可以配置位GPIO 支持彩屏 段码LCD支持 最多8COM*32SEG,但在40pin中可灵活配置LCD矩阵数(COM,SEG) 内置charge pump 最大输出电压3.0~4.4V可配置 LCD管脚可用作普通GPIO 三.产品展示 |
1 条评论
1 个讨论
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
1792 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
580 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1141 浏览 0 评论
2704 浏览 3 评论
1206 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-8-22 17:46 , Processed in 0.673690 second(s), Total 69, Slave 50 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
