前言
roc-rk3568-pc开发板出厂系统为原生Android11,拍照留念一下:
Firefly开发板所支持的系统固件种类非常丰富,尤其是StationPC所支持的固件及玩法,当然本次重点以测试开发环境及SDK为主,Station玩法后续有空再继续更新。
Openharmony系统构建
Openharmony毕竟是我们挥动的主题,Firefly的也提供了openharmony的适配及文档,本次就参考Firefly Wiki openharmony使用手册进行我们的系统构建,其中构建过程不多赘述,此处仅仅列举构建过程中出现的问题。
由于openharmony整个系统都在gitee中进行托管,所以拉取代码的过程异常顺利。
以后需要注意的是,更新代码需要使用:firefly提供的脚本使用./sdk_init.sh -p 来更新代码。
第一次编译需要下载工具链,以后可以跳过,此处没有问题。
Firefly说必须使用Docker进行编译,但是我个人比较喜欢实体机,所以这次头铁一把,不用docker。
但是npm阶段报错了???
从百度上搜索了一下,这个报错是maxos下的依赖?本人还是不懂,但是不管了冲它!
直接开始编译!
好像还挺顺利!~
编译报错了!
问题不大,发现自己少同步了二进制仓库:(当然问题也是参考自openharmany社区:编译错误,请大佬们帮忙解决,谢谢!!)
.repo/repo/repo forall -c 'git lfs pull'
重新同步下,再重新开始编译。开冲开冲!
又双报错了。。。
可以看到是 genext2fs 命令未找到,发现这个依赖Firefly并没有写,但是在openharmony编译指导文档上有写。
sudo apt-get update && sudo apt-get install binutils binutils-dev git git-lfs gnupg flex bison gperf build-essential zip curl zlib1g-dev gcc-multilib g++-multilib gcc-arm-linux-gnueabi libc6-dev-i386 libc6-dev-amd64 lib32ncurses5-dev x11proto-core-dev libx11-dev lib32z1-dev ccache libgl1-mesa-dev libxml2-utils xsltproc unzip m4 bc gnutls-bin python3.8 python3-pip ruby genext2fs device-tree-compiler make libffi-dev e2fsprogs pkg-config perl openssl libssl-dev libelf-dev libdwarf-dev u-boot-tools mtd-utils cpio doxygen liblz4-tool openjdk-8-jre gcc g++ texinfo dosfstools mtools default-jre default-jdk libncurses5 apt-utils wget scons python3.8-distutils tar rsync git-core libxml2-dev lib32z-dev grsync xxd libglib2.0-dev libpixman-1-dev kmod jfsutils reiserfsprogs xfsprogs squashfs-tools pcmciautils quota ppp libtinfo-dev libtinfo5 libncurses5-dev libncursesw5 libstdc++6 gcc-arm-none-eabi vim ssh locales
重新上去看看安装依赖。
sudo apt install genext2fs
编译完成,烧录程序试试看。out/rk3568/packages/phone/images/
