传统的SOP8的语音芯片,有很大的改进空间 1、比如早期的SOP8封装的语音芯片就是OTP的,也就是只能烧录一次,一旦程序有错就基本报废了,大批量生产的时候风险就很大 2、比如早期的SOP8封装的语音芯片需要专用的语音制作工具,语音修音工具,下载工具,烧录工具等等,整个做样品的流程非常的繁琐和效率低下 3、尤其产品不确定,后期需要多次修改的时候,那更是痛苦不堪,必须要供应商全力配合才行,中间还可能涉及到一些费用等等 4、比如大容量的语音芯片价格昂贵的问题,一般SOP8的语音芯片,音频内容越多,价格就越昂贵,尤其80秒以上高音质的芯片,价格那是非常的不友好 5、同时,对备货也很不利,例如需要成本低,那肯定是要多订货,但是一旦订货之后,芯片不可重烧,就会成为呆料
所以面对这些缺点,我们开发了flash版本的SOP8封装的语音芯片,型号KT148A,封装SOP8,最大支持420秒的语音 KT148A的优势也很明显: 1、优势一:芯片是flash版本的,就意味着芯片可以重复烧录,不担心大批量的生产问题,以及备货问题 2、优势二:芯片可以用户自己更换声音,省去了打样的费用,以及中间修改调试无休止的等待,非常方便客户的产品推进 3、优势三:由于flash的成本现在已经是很亲民了,所以OTP成本上也不占什么优势,相反flash在大容量的应用上优势非常的明显,比如KT148A的芯片,最大支持420秒的空间,用户能自己更换声音,这是OTP语音芯片不能想象的事情 4、优势四:配套的工具都是非常方便的工具,电脑端的PC工具我们提供,下载工具就一个USB转TTL就可以完全搞掂,无需其他 当然KT148A-SOP8也有它的缺点: ==》就是在低秒数的场景,成本不占优势,尤其是那种20秒、10秒、40秒的需求,这类型还是台系的OTP版本芯片,成本控制的好。
