基于 Arduino 的 DIY 游戏控制器 | Arduino PS2 游戏控制器 大家好,玩游戏总是很有趣,但是用自己的 DIY 自定义游戏控制器玩会更有趣。 所以我们将使用arduino pro micro制作一个游戏控制器 所以这里的一个建议是:请不要用 Arduino Uno 尝试这个项目,因为 Arduino Uno 不具备 HID(人机接口设备)的能力,这意味着 Arduino Uno 不能用于制作键盘、鼠标、键盘等项目,游戏手柄等 所以对于像键盘、鼠标和游戏控制器这样的项目,我们有两个能够完成这些项目的 arduino 板。Arduino Pro micro 和 Arduino Leonardo 能够完成此类项目。 因此,对于我们的游戏控制器项目,我们将在这里使用 Arduino pro micro,但如果您有 Arduino Leonardo,那么它也可以使用。 对于这个游戏控制器,我将使用按钮开关作为输入,因为它们很容易到达任何地方并且易于使用,但是如果您想使用任何其他类型的输入,您可以使用它,但请确保您的输入将与代码一起使用. 所以我们需要 10 个开关用于 10 个输入,我们需要根据上面显示的 schmatics 连接这些开关,所以请自行使用上述 schmatics 并根据它连接所有东西。 为了把它们放在一起,我们需要为它制作一个 PCB,以便我们可以将所有东西连接在一起。我将 Fritzing 用于 PCB 设计目的。 您可以从以下链接下载 Gerber 文件。 因此,在制造出 PCB 之后,我们需要通过焊接排针和 PCB 上的开关将它们组装在一起。并将 Arduino pro micro 放在 PCB 上。 因此,在编码部分,我们需要为该板编程,用于显示键盘输入的开关,如图所示,我已经根据它编写了代码,所以如果从下面的链接下载。 下载代码、schmatics、gerber: 然后确保您在 PC 中安装了 sparkfun 板,如果没有,请转到 sparkfun 页面并按照说明在 arduino IDE 中安装 sparkfun 板。 然后将代码上传到您的arduino板 上传代码后,请将 USB 电缆连接到 PC,连接后打开您喜欢的任何游戏,我在这里使用铁拳,您可以开始玩了。 所以玩得开心制作自己的 DIY 游戏控制器。
1622 浏览 0 评论
工业现场经常用到的 RS485 通信,原来它的收发机制是这样的
1192 浏览 0 评论
电路小知识 | 电源选型要点、电路图的解读方法、LED及其应用示例
986 浏览 0 评论
1437 浏览 0 评论
1440 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-4 01:39 , Processed in 0.740321 second(s), Total 72, Slave 52 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
