SBC-85 串并 I/O 板 该板有四个 I/O 设备:
对于那些在 8085 SID 和 SOD 之外被 RS232 冒犯、需要另一个串行端口,或者只是想要比 bit-banging 提供的更高吞吐量的用户,8251 USART 提供了一个高达 19.2K 波特的中断驱动的统包串行端口。它的 DB9 使用 CTS-RTS,或者如果不使用,它们可以(必须!!)用跳线循环。有一小块补丁区域可以将 USART 缓冲器引脚连接到中断线,如果您想混合中断请求,则提供了一个剩余的 OR 门。(另外两个未使用的或门和两个反相器留有焊接跳线,如果你想将它们修补到某个东西上。) 最后,从头开始的 8 位输入或输出端口有一个 14 引脚接头。对于那些喜欢闪烁的东西的人来说,信号值的缓冲 LED 按位显示位于电路板的左侧。 总而言之,该板采用八个连续的端口地址,其基地址由一个五位 DIP 设置。与往常一样,我使用暴力地址解码来避免使用任何可编程设备,虽然解码是直截了当的,但它有点混乱,因为每个人都需要不同数量的端口。8255获取底部四个端口地址(即xxxx x0xx),8251获取接下来的两个(base + 04H & 05H,即xxxx x10x),端口扩展头获取下一个地址(base + 06H,即xxxx) x110) 并且roll-your-own 端口获取最高地址(base = 07H,即 xxxx x111)。 PCB
252 浏览 0 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2020 浏览 0 评论
1209 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
752 浏览 0 评论
1911 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 09:49 , Processed in 0.660542 second(s), Total 37, Slave 26 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
