CH573在PGA 增益选择-12dB(1/4倍)时理论测量范围是-0.2~VDDIO3V3,但是为啥建议只用2.9V~3V3呢?
有个传感器需要量程范围差不多就是GND~3V3全副,而且响应速度也有要求大概100~200Hz这样。如果使 用-12dB(1/4倍)时会有什么问题?(不理解为何官方不推荐使用全副) 不然我得外挂个2V的LDO专门给模拟设备供电 |
1个回答
理论可测是设计可测的范围参数;实际建议使用是根据实测结果,对测试范围进行进一步细化,误差最小的建议测量范围。
开启PGA对输入信号进行缩放,实际会引入测量误差,建议使用的测量范围就是为了减少测量误差。 针对使用可以有以下建议; 1、如果对测量误差不是特别建议(实际20mv以内),可以直接使用-12db测量0-3.3V; 2、如果对精度有要求,建议先用-12db测量一下,然后根据实际电压选择对于的增益细测,这样牺牲一点时间,测量更准; 3、还有就是最常规的方法,直接分压到可测量的范围,比如测量0~3.3V,如果使用分压电阻分到0-1.65V; 以上方法都可以,实际57x的adc测试值是很稳的,一般只有±3的adc测量值误差,如果超过这个值,建议VINTA加电容,稳压。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
452 浏览 1 评论
CH579M+RT-Thread,RTC从Sleep模式唤醒失败是什么原因?
2864 浏览 2 评论
2351 浏览 1 评论
797浏览 2评论
CH569通过HSPI实现USB3.0和FPGA高速双向通讯
623浏览 1评论
487浏览 1评论
CH32F103C8T6使用当前官网上的CDC例程会出现设备描述符请求失败
350浏览 1评论
624浏览 1评论
GMT+8, 2024-11-18 06:20 , Processed in 0.924464 second(s), Total 49, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
