与本项目配套的设计文档《从零开始写RISC-V处理器》,已经更新完成。
*附件:完整代码包 tinyriscv-master.zip
使用 Apache-2.0 开源许可协议
作者:liangkangnan
本项目目前一共有3个分支,分别是master、bram和verilator,分别对应入门、进阶和高级三个级别,大家可以根据自身情况选择。
我建了一个RISC-V技术交流的微信群,如果对RISC-V(不限于本项目)感兴趣的话可以发邮件给我。
本项目是一直在更新的,verilator分支持续开发中 ,如果哪天不再更新了,我会特别说明的。
如果对本项目有疑问或者建议的话,优先通过邮件交流,谢谢。
1.初衷
本开源项目的初衷是本人想入门RISC-V,熟悉RISC-V的指令内容和汇编语法。
本人对RISC-V很感兴趣,很看好RISC-V的发展前景,觉得RISC-V就是CPU中的Linux。由于RISC-V是这两年才开始迅速发展的,因此关于RISC-V的学习参考资料目前还很少,特别是适合入门的资料,因此学习起来进度很缓慢,于是萌生了自己从零开始写RISC-V处理器核的想法。
本人是一名FPGA小白,为了快速入门、深入掌握RISC-V,我开始了学习FPGA和verilog的"艰难"历程。我工作的内容是和嵌入式软件相关的,平时根本不会接触到FPGA,也不会用到RISC-V,因此只能用业余时间来学习RISC-V。
网上有不少关于RISC-V的开源项目,但是大多都写得很"高深",对于我这种小白来说学习起来是非常吃力的,不太适合入门。本项目目前的代码量非常少,是很简单易懂的,对于想入门RISC-V的同学来说是一个很好的参考,希望能够吸引更多的同学参与到RISC-V的学习中来,促进RISC-V的发展,如果能起到抛砖引玉的作用的话那就更好了,也许说是砖的话就有点夸大了,但哪怕是起到一颗沙子的作用,也就足矣。
2.介绍
本项目实现的是一个单核32位的小型RISC-V处理器核(tinyriscv),采用verilog语言编写。设计目标是对标ARM Cortex-M3系列处理器。tinyriscv有以下特点:
- 支持RV32IM指令集,通过RISC-V指令兼容性测试;
- 采用三级流水线,即取指,译码,执行;
- 可以运行C语言程序;
- 支持JTAG,可以通过openocd读写内存(在线更新程序);
- 支持中断;
- 支持总线;
- 支持FreeRTOS;
- 支持通过串口更新程序;
- 容易移植到任何FPGA平台(如果资源足够的话);
项目中的各目录说明:
rtl :该目录包含tinyriscv的所有verilog源码;
sim :该目录包含仿真批处理bat文件和脚本;
tests :该目录包含测试程序源码,其中example目录为C语言程序例程源码,isa目录为RV32指令测试源码;
tools :该目录包含编译汇编和C语言程序所需GNU工具链和将二进制文件转成仿真所需的mem格式文件的脚本,还有通过串口下载程序的脚本。
pic :存放图片;
tb :该目录包含仿真的testbench文件;
fpga :存放FPGA相关文件,比如约束文件;
tinyriscv的整体框架如下:
tinyriscv目前外挂了6个外设,每个外设的空间大小为256MB,地址空间分配如下图所示:
3.CoreMark测试
目前tinyriscv在Xilinx Artix-7 35T FPGA平台(时钟50MHz)上运行CoreMark跑分程序的结果如下图所示:
可知,tinyriscv的跑分成绩为2.4。
选了几款其他MCU的跑分结果如下图所示:
更多MCU的跑分结果,可以到coremark官网查询。
4.如何使用
本项目可以运行在Windows和Linux平台(macOS平台理论上也是可以的),编译仿真工具使用的是iverilog和vpp,波形查看工具使用的是gtkwave。
4.1Windows平台环境搭建
在使用之前需要安装以下工具:
- 安装iverilog工具
可以在这里http://bleyer.org/icarus/下载,安装过程中记得同意把iverilog添加到环境变量中,当然也可以在安装完成后手动进行添加。安装完成后iverilog、vvp和gtkwave等工具也就安装好了。
- 安装GNU工具链
可以通过百度网盘下载(链接: https://pan.baidu.com/s/1bYgslKxHMjtiZtIPsB2caQ 提取码: 9n3c),或者通过微云下载https://share.weiyun.com/5bMOsu9,下载完成后将压缩包解压到本项目的tools目录下。注意目录的层次结构,解压后的工具路径应该如下所示:
tinyriscv oolsgnu-mcu-eclipse-riscv-none-gcc-8.2.0-2.2-20190521-0004-win64in iscv-none-embed-gcc
- 安装make工具
可以通过百度网盘下载(链接: https://pan.baidu.com/s/1nFaUIwv171PDXuF7TziDFg 提取码: 9ntc),或者通过微云下载https://share.weiyun.com/59xtmWR,下载完成后直接解压,然后将make所在的路径添加到环境变量里。
- 安装python3
到python官网下载win版本的python,注意要下载python3版本的。网速慢的同学可以通过百度网盘下载(链接: https://pan.baidu.com/s/1gNC8L5dZTsN6E5TJD2rmnQ 提取码: 3b4t),或者通过微云下载https://share.weiyun.com/XwzSQHND。安装完后将python添加到环境变量里。
- 下载tinyriscv代码
使用git clone命令下载,不要使用zip方式下载 ,否则有些文件会有格式问题。
git clone https://gitee.com/liangkangnan/tinyriscv.git
4.2Linux平台环境搭建
这里以Ubuntu系统为例进行说明。
- 下载iverilog源码
git clone https://github.com/steveicarus/iverilog.git
- 切换到v11分支(必须用V11或以上的版本)
git checkout v11-branch
- 安装依赖
sudo apt-get install autoconf gperf flex bison build-essential
- 编译、安装iverilog和vvp
sh autoconf.sh
./configure
make
make install
- 创建python软链接
sudo ln -s /usr/bin/python3.8 /usr/bin/python
其中/usr/bin/python3.8对应你实际安装的python版本。
- 安装gtkwave
sudo apt-get install gtkwave
- 安装GNU工具链
可以从百度网盘下载(链接:https://pan.baidu.com/s/10uLZYf_cgtH94kZI_N6JhQ
提取码:uk0w)或者自行下载其他版本的,下载后解压到tools目录下。
最后,需要确认tests/example/common.mk文件里的这几行内容要与你安装的工具链对应得上。
4.3运行指令测试程序
这里以Windows平台为例进行说明,Linux平台是类似的。
4.3.1 运行旧的指令测试程序
旧的指令测试程序属于比较早的指令兼容性测试方法,虽然目前RISC-V官方已经不更新了,但仍然是一个比较好的测试参考。
下面以add指令为例,说明如何运行旧的指令测试程序。
打开CMD窗口,进入到sim目录,执行以下命令:
python .sim_new_nowave.py .. estsisagenerated v32ui-p-add.bin inst.data
如果运行成功的话就可以看到"PASS"的打印。其他指令使用方法类似。
也可以一次性对所有指令进行测试,方法如下。
打开CMD窗口进入到sim目录下,执行以下命令:
python . est_all_isa.py
4.3.2运行新的指令测试程序
新的指令兼容性(riscv-compliance)测试项相对于旧的指令兼容性测试项来说对指令的测试更加严谨,可以精确到每一条指令的运行结果,而且RISC-V官方一直在更新。
下面以add指令为例,说明如何运行新的指令测试程序。
打开CMD窗口,进入到sim/compliance_test目录,执行以下命令:
python .compliance_test.py .... ests iscv-complianceuild_generated v32iI-ADD-01.elf.bin inst.data
4.4运行C语言程序
C语言程序例程位于testsexample目录里。
下面以simple程序为例进行说明。
打开CMD窗口,进入到testsexamplesimple目录,执行以下命令编译:
make
编译成功之后,进入到sim目录,执行以下命令开始测试:
python .sim_new_nowave.py .. estsexamplesimplesimple.bin inst.data
5.移植到FPGA
详细的移植方法请查看本项目下的fpga目录中的README.md文件。
6.未来计划
- 写设计文档;
- 优化资源和功耗(主要是译码和执行部分);
- 支持硬件中断嵌套和快速实时中断;
7.更新记录
2020-10-25:支持Linux平台编译、仿真。新建bram分支,使用BRAM代替LUTRAM(DRAM),节省一半以上的LUT资源,并且可以运行更大的程序。
2020-07-04:支持通过UART烧写固件;
2020-05-27:增加新的指令兼容性(riscv-compliance)测试项。
2020-05-05:支持spi master,增加spi测试例程。
2020-04-25:支持FreeRTOS(v10.3.1)。
2020-04-18:适当添加代码注释;优化中断管理模块。
2020-04-11:增加CoreMark跑分例程和跑分成绩。
2020-04-05:支持CSR指令。
2020-03-29:重大更新,主要更新如下:
- 支持RIB(RISC-V Internal Bus)总线;
- 优化乘法代码,节省了2/3的DSP资源;
- 优化除法代码,解决了除法模块的BUG;
- 完善C语言例程、启动代码和链接脚本;
- 增加一次性对所有指令进行测试的脚本;
2020-03-08:支持中断,为此增加了timer模块来验证。
2020-03-01:支持JTAG,配合openocd可进行内存读写。JTAG文档参考深入浅出RISC-V调试。
2020-02-23:支持在Xilinx Artix-7平台上运行。详见tinyriscv_vivado。
2020-01-13:支持RV32M的除法指令。其C语言实现详见div。
2020-01-02:支持RV32M的乘法指令。
2019-12-06:第一次发布。
8.其他
如有疑问或者建议,欢迎私信或者发邮件(liangkangnan@163.com)给我。
作者:liangkangnan
