一、前言
被这个bootloader折磨好久了,从寒假到现在差不多得有4个月。一开始接触到bootloader是rt-thread的ART-Pi,例程用的就是bootloader+application的方式开发。我自己这个板子是weact studio的stm32h750vbt6,板载一颗w25q64jv型号的flash,由于h750的片上flash只有128kB,所以我也有了使用bootloader和application的想法。中间歧路没少走,如今成功了,也写一篇文章给大家避避坑。
二、 程序编写
bootloader和application是两个独立的工程,不同点在于app位于外部flash而bootloader在内部flash。bootloader主要负责对QSPI器件的初始化、升级用户app等等。application主要实现工程的最终目的。
bootloader
初始化QSPI
这一步的主要工作是初始化QSPI并使其进入内存映射模式。内存映射后,外部flash的地址为QSPI_BASE == 0x90000000,MCU就可通过总线访问外部flash。值得注意的是,QSPI还有一个QSPI_R_BASE,这是寄存器地址,而QSPI_BASE是外部flash地址。
初始化的工作主要包括:
退出四字节模式:通过向w25qxx发送0xFF命令退出。这个指令在w25q64jv的手册上找不到,包括下面进入四字节模式的0x38也找不到,但是却能用,很奇怪。
- [url=home.php?mod=space&uid=2666770]@Brief[/url] exit quad mode, set member QSPI_mode to SPI(false)
- [url=home.php?mod=space&uid=3142012]@param[/url] none
void Flash_T::m_exit_quad_mode(void)
QSPI_CommandTypeDef cmd = {0};
cmd.InstructionMode = QSPI_INSTRUCTION_4_LINES;
cmd.Instruction = 0xFF;
HAL_QSPI_Command(&hqspi, &cmd, 100);
m_QSPI_mode = SPI;
复位:先发送0x66使能复位,等待busy,再发送0x99复位,等待busy。
- @brief reset the w25q64 controller
- @param none
void Flash_T::m_reset(void)
cmd.Instruction = 0x66;
cmd.AddressSize = QSPI_ADDRESS_24_BITS;
if(m_QSPI_mode)
else
cmd.InstructionMode = QSPI_INSTRUCTION_1_LINE;
if(HAL_QSPI_Command(&hqspi, &cmd, 100) != HAL_OK)
while(1);
m_wait(); //wait for busy
cmd.Instruction = 0x99;
while(1);
进入四字节模式:写状态寄存器2的QE位;发送0x38进入四字节模式;发送0xC0(Set Read Parameter,不知道有啥用,参考别人的代码时看到了,就写了下来)。
注意:进入或退出QSPI模式后要设置一个标志位,之后发送命令或传输数据、地址等用几条线都要根据标志位设置。
- @brief enter quad spi mode and set member QSPI_mode to QSPI(true)
- @param none
void Flash_T::m_set_quad_mode(void)
uint8_t tmp = 0;
m_read_register(&tmp, 2);
if((tmp & 0x2) == 0)
tmp |= 0x02;
m_write_register(tmp, 2);
if(((tmp >> 1) & 0x1) != 1)
while(1);
cmd.Instruction = 0x38;
while(1);
m_QSPI_mode = QSPI;
cmd.Instruction = 0xC0;
cmd.DataMode = QSPI_DATA_4_LINES;
cmd.NbData = 1;
tmp = 0x03 << 4;
m_write_enable();
if(HAL_QSPI_Command(&hqspi, &cmd, 100) == HAL_OK)
HAL_QSPI_Transmit(&hqspi, &tmp, 100);
读取ID(可选):发送0x90(二字节id)或0x9F(三字节id)读取。
- @brief read w25q64 id
- @param none
- @retval id if read success and HAL_ERROR if sending message error
- [url=home.php?mod=space&uid=1902110]@NOTE[/url] you can add something to detect whether what you have read is the correct id
uint16_t Flash_T::m_readJEDECID(void)
uint8_t tmp[2] = {0};
uint16_t ret = 0;
cmd.Instruction = 0x90;
if(m_QSPI_mode == QSPI)
{cmd.InstructionMode = QSPI_INSTRUCTION_4_LINES;cmd.DataMode = QSPI_DATA_4_LINES;}
else
{cmd.InstructionMode = QSPI_INSTRUCTION_1_LINE;cmd.DataMode = QSPI_DATA_1_LINE;}
cmd.Address = 0;
cmd.AddressMode = QSPI_ADDRESS_4_LINES;
cmd.NbData = 2;
return HAL_ERROR;
if(HAL_QSPI_Receive(&hqspi, tmp, 100) != HAL_OK)
return HAL_ERROR;
ret |= tmp[0] << 8;
ret |= tmp[1] << 0;
return ret;
进入内存映射模式
- @brief enter memory map mode
- @param none
- @note you can choose 0xEB or 0x0B for read command
void Flash_T::memory_map(void)
QSPI_MemoryMappedTypeDef cfg = {0};
cmd.Instruction = 0xEB; //quad fast read
cmd.AlternateByteMode = QSPI_ALTERNATE_BYTES_NONE;
cmd.DummyCycles = 8;
cfg.TimeOutActivation = QSPI_TIMEOUT_COUNTER_DISABLE;
cfg.TimeOutPeriod = 0;
if (HAL_QSPI_MemoryMapped(&hqspi, &cmd, &cfg) != HAL_OK)
LED_Blink(10); //if memory map error, blink to indicate
跳转前准备
除能Systick
SysTick->CTRL = 0; //disable systick
SysTick->LOAD = 0; //clear loaded value
SysTick->VAL = 0; //clear current systick value
清除pending的中断,进入特权模式,全局中断除能,DeInit IO口。
for(uint8_t i = 0; i < 8; i++) //clear all NVIC Enable and Pending registers
NVIC->ICER[i]=0xFFFFFFFF;
NVIC->ICPR[i]=0xFFFFFFFF;
__set_CONTROL(0); //priviage mode
__disable_irq(); //disable interrupt
__set_PRIMASK(1);
HAL_GPIO_DeInit(GPIOE, GPIO_PIN_3); /deinit io
跳转操作
全局定义
typedef void (*pFunction)(void);
pFunction JumpToApplication; //void (*JumpToApplication)(void);
这里的typedef大家可能看不懂,typedef 其实和 define差不多,但是typedef比define更灵活一些。我来举个例子。
一般我们定义函数指针可以这么定义void (*myfunc)(void) = xxx;, 这样我们就直接定义了一个无返回值无参数的函数指针叫做’myfunc’,它可以指向任何无返回值无参数的函数。但是这里的typedef是给了void (*xxx)(void)一个别名,typedef后,pFunction也就是“无返回值无参数函数指针类型”的别名,于是第二句就是声明了一个名为JumpToApplication的指向无返回值无参数类型函数的函数指针。
语句myfunc();就可以直接调用这个指针指向的函数,但实际上,执行这一句其实是跳转到这个指针的地址执行指令(函数名就是地址)。所以如果我们在bootloader里给这个指针赋一个application里一个函数的地址,就可以实现从bootloader到application的跳转。
函数内跳转
JumpToApplication = (pFunction) ( (__IO uint32_t )(APPLICATION_ADDRESS + 4));
__set_MSP( (__IO uint32_t ) APPLICATION_ADDRESS);
JumpToApplication(); //jump
这里刚接触bootloader的可能看不懂。这里的APPLICATION_ADDRESS就是0x90000000,也就是app的起始地址。在后面的链接文件中,我们把app的中断向量表放在最前面,也就是起始地址0x90000000。熟悉cortex中断向量表的可能知道,表中第一个地址存放的是sp指针,就是堆栈指针;第二个(也就是0x90000004)才是Reset_Handler,是单片机上电后开始运行的第一个函数,它调用SystenInit函数配置时钟,调用C库的__main(armcc compiler)或__mainCRTStartup(gcc compiler)来初始化sp指针和bss段或者直接在函数内设置sp指针的值,初始化bss段。
总之,执行完最后一句后,程序就跳转到App执行。
application
建立一个application工程,需要注意这三点:
重定位中断向量表
开启在bootloader中除能的中断
修改链接脚本文件,使程序烧录到外部flash(QSPI_BASE)上。
重定位中断向量表只需在main函数开头加上一句SCB->VTOR = QSPI_BASE;。你也可以加在其他任何地方,只要你能保证执行这条语句之前没有任何中断发生。
根据在bootloader中的除能配置,重新使能__enable_irq(); __set_PRIMASK(0);
linker scripts的语法和使用
在这个工程中,我们主要了解MEMORY指令、LMA和VMA。其他的建议去官方资料详细查看。Linker scripts (haw-hamburg.de)
MEMORY可以定义一个或多个内存区域,可以指定起始地址、长度和属性(可读可写可执行),这些内存区域的名字不能重复。例如:
MEMORY
FLASH (rx) : ORIGIN = 0x8000000, LENGTH = 128K
RAM_D1 (xrw) : ORIGIN = 0x24000000, LENGTH = 512K
这里我们定义了一个名为FLASH的内存区域,它的属性是可读(r)、可执行(x),起始地址是0x8000000,长度是128KB。还有一个名为RAM_D1的内存区域,它的属性是可读(r)、可执行(x)、可写(w),起始地址0x24000000,长度为512KB。
定义了一个内存区域后,我们可以在输出段后添加>FLASH来指定该段要加载到哪个地址。例如:
SECTIONS
.isr_vector :
. = ALIGN(4);
KEEP(*(.isr_vector)) /* Startup code */
. = ALIGN(4);
} >FLASH
/* Initialized data sections goes into RAM, load LMA copy after code */
.data :
. = ALIGN(4);
_sdata = .; /* create a global symbol at data start */
*(.data) /* .data sections */
*(.data*) /* .data* sections */
. = ALIGN(4);
_edata = .; /* define a global symbol at data end */
} >RAM_D1 AT> FLASH
这里把.isr_vector段(中断向量表)加载到了FLASH这块区域。而.data段后面有两个指令,一个是>RAM_D1, 另一个是AT> FLASH。这里就引申出了LMA和VMA的不同了。
virtual address (VMA):VMA是指程序运行时所用的地址,也是大多数情况下我们使用的地址。我们平时用STM32时,程序都以0x08000000为起始地址,这个0x08000000既是VMA也是LMA,因为在官方的system_stm32h7xx.c文件中,定义了向量表的起始地址是0x08000000;在链接文件中,FLASH的起始地址也是0x08000000。一个是在程序中使用的,是程序运行过程中使用的;另一个是在程序外部,程序并不关心。
这里的FLASH_BANK1_BASE也就是0x08000000。
load address (LMA):LMA就是我们要烧录程序的地址。对于bootloader,应该下载到0x08000000这个地址,而Application要下载到bootloader之后,在我们这个工程里是0x90000000(QSPI_BASE)。
bootloader烧录地址:
可以看到由于程序需要烧录在0x08000000,所以openocd擦除了0x08000000到0x08005de0的位置。(0x5de0是这个程序的大小)。
application烧录地址:
通常.text(代码)和.rodata段都放在FLASH(也就是ROM)里。
关于ROM和RAM,你可能会有些疑惑:如今的FLASH都是可读写的,为何在单片机里还是ROM呢?这是因为我们指定了这块FLASH的属性(attribute)为rx,r为read,x为execute,即可读可执行(仅nor flash支持可执行,nand flash不支持)。而RAM的属性一般是rxw。
修改代码的链接地址
打开链接脚本文件STM32H750VBTx_FLASH.ld,如果你是keil开发,请移步其他教程(大概是在Target选项卡里修改存储的配置)。把原来FLASH的起始地址008000000改为0x90000000,LENGTH改为8192k。
点灯
三、程序烧录
Openocd配置文件
打开Openocd安装路径下的scripts arget文件夹,找到stm32h7x.cfg,复制为stm32h7x_extern.cfg,打开并添加set QUADSPI 1。
编辑makefile
在makefile最后添加如下语句:
connect:
openocd -f I:/MCU/Openocd/INSTALL/scripts/interface/cmsis-dap.cfg -f I:/MCU/Openocd/INSTALL/scripts/target/stm32h7x_extern.cfg
download:
openocd
-c init
-c halt
-c "flash write_image erase $(BUILD_DIR)/$(TARGET).hex 0x00000000"
-c reset
-c shutdown
gdb:
arm-none-eabi-gdb $(BUILD_DIR)/$(TARGET).elf
注意connect 和download 下的路径要改为自己的路径。
两个工程都配置完成后,make编译,再make download烧录。connect和gdb用于gdb调试。烧录完两个程序后,可以看到板子执行了APP的闪灯程序。
Openocd具体使用请参照上一篇文章或者Openocd官网。
四、跳转失败问题总结
时钟配置
在一些不使用外部Flash的bootloader程序里,可能会使用HAL_RCC_DeInit();来复位RCC,但是在我们这个工程里不能使用。由于QSPI在整个程序中不能被影响,改变时钟会影响QSPI对Flash的控制,会导致总线无法正常访问外部flash的区域。
QSPI时钟源选择。应该选择HCLK为时钟源,因为跳转到App后复位,时钟源会重置为默认的HCLK。
内存区域配置
有一些程序会有SCB_DisableDCache();或者SCB_DisableICache();这两条。如果你的工程使用的是DTCMRAM,并且开启了DCache和ICache,那么就要加上这两条;否则加上会让程序hard fault。
如果你在bootloader中有对内存的读取或者是其他对w25qxx controller做通信的地方,请把这些语句放到memory-map之前。
如果你在创建CubeMX工程时选择了MPU使能,在跳转准备之前加上HAL_MPU_Disable();。
在你烧录完bootloader后,确保Openocd能读出w25qxx芯片的信息(具体参考这位大佬的视频[Linux开发STM32h750]使用OpenOCD下载程序到外部flash_哔哩哔哩_bilibili),并且在JumpToApplication();之前,JumpToApplication是app中Reset_Handler的地址,APPLICATION_ADDRESS指向的是app中堆栈指针的值。
图中0x9000339d是app中Reset_Handler的地址;0x2407ffff是我设置的堆栈指针(_estack)的值。
Reset_Handler
_estack:
五、结语
这个想法搞到现在四个月,由于中间忙着期末忙着比赛,所以才搞了这么久。实现了自己的想法还是挺开心的。如果文中有问题,希望大家批评指正。
原作者:Budali11
