搭建Windows+Ubuntu混合开发环境
通常在嵌入式开发中,很多开发者习惯于使用Windows进行代码的编辑,比如使用Windows的Visual Studio Code进行OpenHarmony代码的开发。但当前阶段,大部分的开发板源码还不支持在Windows环境下进行编译,如Hi3861、Hi3516系列开发板。因此,需要使用Ubuntu的编译环境对源码进行编译。
在以上的设备开发场景中,可以搭建一套Windows+Ubuntu混合开发的环境,其中使用Windows平台的DevEco Device
Tool可视化界面进行相关操作,通过远程连接的方式对接Ubuntu下的DevEco Device Tool(可以不安装Visual Studio
Code),然后对Ubuntu下的源码进行开发、编译、烧录等操作。
系统要求
- Windows系统要求:Windows10 64位系统。
- Ubuntu系统要求:Ubuntu20.04及以上版本,内存推荐16 GB及以上。
- Windows系统和Ubuntu系统的用户名不能包含中文字符。
- Windows和Ubuntu系统上安装的DevEco Device Tool为3.0 Release版本。
搭建Ubuntu环境
将Ubuntu Shell环境修改为bash。
执行如下命令,确认输出结果为bash。如果输出结果不是bash,请根据步骤2,将Ubuntu shell修改为bash。
ls -l /bin/sh
打开终端工具,执行如下命令,输入密码,然后选择 No ,将Ubuntu shell由dash修改为bash。
sudo dpkg-reconfigure dash
下载DevEco Device Tool 3.0 ReleaseLinux版本。
解压DevEco Device Tool软件包并对解压后的文件夹进行赋权。
- 进入DevEco Device Tool软件包目录,执行如下命令解压软件包,其中devicetool-linux-tool-3.0.0.401.zip为软件包名称,请根据实际进行修改。
unzip devicetool-linux-tool-3.0.0.401.zip
- 进入解压后的文件夹,执行如下命令,赋予安装文件可执行权限,其中devicetool-linux-tool-3.0.0.401.sh请根据实际进行修改。
chmod u+x devicetool-linux-tool-3.0.0.401.sh
执行如下命令,安装DevEco Device Tool,其中devicetool-linux-tool-3.0.0.401.sh请根据实际进行修改。
说明:
安装过程中,会自动检查Python是否安装,且要求Python为3.8~3.9版本。如果不满足,则安装过程中会自动安装,提示“Do you want to continue?”,请输入“Y”后继续安装。
sudo ./devicetool-linux-tool-3.0.0.401.sh
安装完成后,当界面输出“Deveco Device Tool successfully installed.”时,表示DevEco Device Tool安装成功。
搭建Windows开发环境
通过Windows系统远程访问Ubuntu环境,需要先在Windows系统中安装DevEco Device Tool,以便使用Windows平台的DevEco Device Tool可视化界面进行相关操作。
下载DevEco Device Tool 3.0 ReleaseWindows版。
解压DevEco Device Tool压缩包,双击安装包程序,点击Next进行安装。
设置DevEco Device Tool的安装路径,建议安装到非系统盘符,点击 Next 。
说明:
如果您已安装DevEco Device Tool 3.0 Beta2及以前的版本,则在安装新版本时,会先卸载旧版本,卸载过程中出现如下错误提示时,请点击“Ignore”继续安装,该错误不影响新版本的安装。
根据安装向导提示,勾选要自动安装的软件。
在弹出VSCode installation confirm页面,勾选“Install VScode 1.62.2automatically”,点击 Next 。
说明:
如果检测到Visual Studio Code已安装,且版本为1.62及以上,则会跳过该步骤。
在弹出的Python select page选择“Download from Huawei mirror”,点击 Next 。
说明:
如果系统已安装可兼容的Python版本(Python 3.8~3.9版本),可选择“Use one of compatible on your PC”。
在以下界面点击 Next ,进行软件下载和安装。
继续等待DevEco Device Tool安装向导自动安装DevEco Device Tool插件,直至安装完成,点击 Finish ,关闭DevEco Device Tool安装向导。
打开Visual Studio Code,进入DevEco Device Tool工具界面。至此,DevEco Device Tool Windows开发环境安装完成。
配置Windows远程访问Ubuntu环境
安装SSH服务并获取远程访问的IP地址
在Ubuntu系统中,打开终端工具,执行如下命令安装SSH服务。
说明:
如果执行该命令失败,提示openssh-server和openssh-client依赖版本不同,请根据CLI界面提示信息,安装openssh-client相应版本后(例如:sudo
apt-get install openssh-client=1:8.2p1-4),再重新执行该命令安装openssh-server。
sudo apt-get install openssh-server
执行如下命令,启动SSH服务。
sudo systemctl start ssh
执行如下命令,获取当前用户的IP地址,用于Windows系统远程访问Ubuntu环境。
ifconfig
安装Remote SSH
打开Windows系统下的Visual Studio Code,点击,在插件市场的搜索输入框中输入“remote-ssh”。
点击Remote-SSH的Install按钮,安装Remote-SSH。安装成功后,在INSTALLED下可以看到已安装Remote-SSH。
远程连接Ubuntu环境
打开Windows系统的Visual Studio Code,点击,在REMOTE EXOPLORER页面点击+按钮。
在弹出的SSH连接命令输入框中输入“ssh username @ ip_address ”,其中ip_address为要连接的远程计算机的IP地址,username为登录远程计算机的帐号。
在弹出的输入框中,选择SSH configuration文件,选择默认的第一选项即可。
在SSH TARGETS中,找到远程计算机,点击,打开远程计算机。
在弹出的输入框中,选择 Linux ,然后在选择 Continue ,然后输入登录远程计算机的密码,连接远程计算机 。
连接成功后,等待在远程计算机.vscode-server文件夹下自动安装插件,安装完成后,根据界面提示在Windows系统下重新加载Visual
Studio Code,便可以在Windows的DevEco Device Tool界面进行源码开发、编译、烧录等操作。
注册访问Ubuntu环境的公钥
在完成以上操作后,您就可以通过Windows远程连接Ubuntu环境进行开发了,但在使用过程中,需要您频繁的输入远程连接密码来进行连接。为解决该问题,您可以使用SSH公钥来进行设置。
打开Git bash命令行窗口,执行如下命令,生成SSH公钥,请注意,在执行命令过程中,请根据界面提示进行操作。username和ip请填写连接Ubuntu系统时需要的参数。
ssh-keygen -t rsa
ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_rsa.pub username@ip
在Visual Studio Code中,点击远程连接的设置按钮,并选择打开config文件。
在config配置文件中添加SSK Key文件信息,如下图所示,然后保存即可。
