V20-MBC:易于构建的 8088 + 8080 计算机 V20-MBC2 是一款易于构建的 V20HL CPU SBC(单板计算机)。它遵循与 Z80-MBC2 相同的“概念”,将 SD 作为“磁盘仿真器”和高达 1024KB 的 RAM。 它有一个可选的板载 16x GPIO 扩展器,并为 SD 和 RTC 选项使用常见的廉价附加模块。它有一个“Arduino 心脏”,使用 Atmega32A 作为 EEPROM 和“通用”I/O 仿真器(因此不需要“传统”EPROM 编程器)。 硬件概述 这里是 V20-MBC 硬件主要规格: - V20HL 全静态CMOS CPU ( uPD70108H ) - 也可以使用80C88(CMOS版本); - RAM可配置为128/512/1024KB; - 可选的RTC和microSD模块(与 Z80-MBC2 相同); - 可选16x GPIO端口; - I2C扩展端口; -串口; - ISP连接器(用于 Atmega32); - 时钟可以配置为4/8MHz(通过软件)。 该布局允许使用相同的 3D 打印支架“插入” uTerm或uCom板,如 Z80-MBC2(垂直或水平)。 请记住,这里需要一个CMOS 全静态 CPU,因此唯一可以使用的 V20 CPU 是V20HL(uPD7108H,请参见部件代码末尾的“H”,这会有所不同......)。 只有这个 CMOS 全静态版本允许使用来自 DC 的时钟速率,并且在某些条件下,保证逻辑电平与 Atmega32A 兼容(Atmega-s 逻辑输入电平不兼容 TTL) V20-MBC的另一个方面是,这里没有使用众所周知的8284时钟振荡器芯片(通常用于产生需要33%占空比的8088/8086时钟)。阅读V20HL数据表可以看到-12和-16速度等级有对称的时钟要求,-10速度等级的时钟要求可以使用50%占空比的稍低时钟(不大于9MHz左右)来满足,因此使用最大 8MHz 时钟有很好的余量)。 内存配置 V20-MBC 允许三种不同的 RAM 配置:
请注意,使用 128KB SRAM 仅支持单 SRAM 芯片配置(不支持 2x128KB)。 下表显示了如何为三种 RAM 配置设置跳线JP1和JP2 : 目前支持的 CP/M 2.2(8080 模式)和 CP/M-86: PCB
现在用交流通过整流滤波稳压之后的电压(正负电压),直接给运放进行供电,实现不了。在PSPICE中仿真会报错。
138 浏览 0 评论
430 浏览 0 评论
862 浏览 0 评论
515 浏览 0 评论
1806 浏览 1 评论
13949 浏览 145 评论
【小车设计挑战赛系列】各类智能小车开源设计资料,原理图、代码齐全
209293 浏览 134 评论
14512 浏览 48 评论
GMT+8, 2024-4-25 20:29 , Processed in 0.376624 second(s), Total 31, Slave 22 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
