电子发烧友论坛
一、 前言本章主要介绍两点:
二、ftp访问开发板使用ftp访问需要满足两个条件:wifi连通,ftp文件配置正确 1. 连接wifi
上述四个命令,其中wlan的名字和密码自行设置。
这时候获取到ip地址。 此时在windows中的cmd窗口输入ping 192.168.31.11 如果可以ping通则可以下一步操作。 2. 配置ftp修改ftp的配置文件,追加存放的路径 【命令】mkdir /temp 【命令】vi /etc/vsftpd.conf
PS:需要提前创建/temp/ftp目录 3. windows访问开发板
直接在windows的文件夹中输入 出现账号登录界面,用户名和密码都是root 至此可以通过ftp直接访问开发板,注意开机后需要重新连接wifi再登录。 三、音频录制及播放本节简单介绍下音频的电路图及测试方法,暂时没用实现通过gpio外挂i2s设备。 1. 资源路径代码路径: DTS:OKG2L-linux-sdk10\OKG2L-linux-kernel\scripts\dtc\include-prefixes\arm64\renesas OKG2L-linux-kernel\sound OKG2L-linux-uboot\drivers\sound Jack:OKG2L-linux-sdk10\OKG2L-linux-kernel\sound\soc\generic\simple-card-utils.c 电路图: 2. 电路图
输出支持国际标准的3.5mm耳机孔,以及两个speaker(左右) 控制信号为i2c,用于对wm8960发送cmd。 注意:这个和RTC使用同一i2c通路,使用时注意地址即可实现复用。
3. 测试录音 -c:双声道 注意测试时加上-d,到时间后自动停止录制,否则ctrl+c停止,再次录制会报错。 播放
4. 结果
如上图,其中第一段0~0.3s,这一段时麦克风启动导致的,手机也都会有,部分手机采取的操作是将前几秒消音。 选中的这一段是我的人声,较清晰。 最后一段是我对着麦克风孔吹气测试。 四、小结本章的ftp功能较为实用,audio查看dts和代码能看到声卡信息及加载流程,暂时就不分析了,后续如果有时间再编写一个应用进行录音及波形显示。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
【飞凌OK153-S开发板评测】系统实时性及codesys测试
2143 浏览 0 评论
【OK3506-S12Mini试用评测(二)】开发板SDK配置动态设备树
2294 浏览 0 评论
【飞凌OK-MX9596-C开发板试用】4.电力设备模拟之CAN解锁
1552 浏览 0 评论
【OK3506-S12Mini试用评测(一)】开发板连接putty串口解决Xterminal远程连接问题
2339 浏览 0 评论
【飞凌OK-MX9596-C开发板试用】3.电力设备模拟之抄表
1864 浏览 0 评论
【飞凌OK113i-S开发板试用】基于飞凌嵌入式OK113i网页视频监控项目
28171浏览 1评论
基于 i.MX6ULL 高性价比、通用性强的处理器,适合初学者的板卡ELF 1开发板项目实践
28377浏览 1评论
【飞凌嵌入式OK3588J-C开发板体验】OK3588J-C开发板开箱评测
14933浏览 1评论
16363浏览 1评论
10129浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 09:44 , Processed in 0.968103 second(s), Total 39, Slave 28 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1848
