假故障
有许多初级用户,由于对手机的特性或者某些设置不熟悉,经常遇到各种各样的故障,其实这些手机故障中有许多不是真正的故障,而是手机使用者因错误认识或者错误操作造成的。下面笔者就将一些常见的假故障整理如下,供广大手机用户参考。 1.手机按键失效。 当您用手指按住手机按键上的某个键位时,如果对应键位上的数字或者符号没有出现在手机屏幕上时,您的第一反应可能是手机按键出现了故障。那么是不是真的就是手机的键位坏了呢?在您回答这个问题之前,最好应该先检查一下,您的手机设置中,是否启动了手机按键锁定功能。 2.无法启动手机。 如果您在按下手机电源开关后,手机无法进行启动,请您检查手机SIM卡的安装是否正确。 3.手机出现乱码或者不断发出警告。 WAP手机在使用的过程中,如果遇到一些非正常的情况,就会给出一些乱码和警报信息,如果大家不知道这些乱码和警报的由来,肯定就会认为手机出现了问题。一款能够连接到互连网上的WAP手机,在从网上下载手机铃声或者访问网上的资源时,手机就可能会和计算机一样感染到手机病毒。一旦手机染上病毒,这些病毒会在手机屏幕上出现乱码字样,或者不断地发出各种警告提示信息,有时还会自动启动电话录音功能,并将录音四处传送,病毒也会自动打出电话、删除手机上的档案内容,以及制造出金额庞大的电话账单。出现上述各种各样的非法操作时,那些刚刚使用手机的用户肯定会认为手机内部有了故障。实际上,该故障的原因在于手机受到了病毒的侵袭,大家只要通过无线网站对手机进行杀毒或者通过手机的IC接入口或红外传输口进行杀毒,就可以解决问题了。 4.某些功能不能使用。 现在的新手机层出不穷,每一款新手机在硬件设备或者软件系统方面都进行了变化,如果用户搞不清楚,就可能会认为手机出现了故障。例如现在有的新型手机带有手机屏幕保护功能,这个功能在手机暂时不使用时,会出现各种屏幕保护图象,此时如果您按一下手机中的任一按键,手机就会恢复正常。如果初级用户不知道这个特征,就以为手机显示屏出现问题了呢!还有,不同的手机,具有相同功能的按键在手机按键上的位置也是不同的,如果您在一款手机中的某个位置处找到了该功能,而在另外一款手机的相同位置处,没有找到对应的功能,可不要随便说,“这款手机怎么连这个功能都没有呀!” 5.手机找不到网络系统。 现在大部分手机用户,不是入联通网,就是移动通信网。从实践使用的效果来看,由于移动通信网发展时间比较长,各方面的技术比较成熟,该网络系统的稳定性也较强,而联通网刚刚才开始起步,通讯技术和设备还不是很完善和成熟,该网络系统的稳定性相对来说要差一点。一旦手机搜寻不到对应的网络系统,手机就会无法正常工作,表现出来的外在现象就是手机一接通就断线,常需重复打两三次;或者是手机屡打不通,既无忙音,又非关机。 6.手机不能拨也不能接。 手机是一种电子设备,它在工作的过程中会发出电磁波,通过这个电磁波来传递信息,一旦这些信息在传输的过程中,遇到另外的电磁波干扰,手机就不能接听也不能拨打,手机初用者如果不知道这个原因的话,就会容易误认为手机坏了。对于这种情况,我们应该尽量远离那些有较强电磁波发射源的地方,另外产生电磁波干扰可能是由于高层建筑物的反射所致,因此我们如果遇到手机出现断断续续的声音时,应尽量远离高层建筑物。 7.不能发送短信息。 在使用手机发送短信息时,一般都需要事先进行设置一下参数,否则手机就不允许发送短信息。自己设置时,可以进入到手机信息设置界面,把短消息服务中心***,其中***代表手机所在地电话区号的后三位数字,如果当地电话区号是三位的,那么我们用户应去掉区号最前面的“0”,并在区号后面补“0”,例如假设笔者所在的区号是021,那么笔者所在地区的信息服务中心号码是+86XXXXXXXXX,输入服务号码后,单击确定后就可以说设置成功了。 8.手机信号突然消失。 如果在通话的过程中,突然走进了一个偏僻的角落或者一个密封性很强的建筑物里,或者手机电池被耗尽或者手机电池与手机板接触松动了,就很有可能出现手机信号突然消失的现象发生。 9.手机不能充电。 由于充电时的电压不稳,或者电池插入充电器时的位置出错,或者接触不良等造成的手机电池不能被正确充电,就以为是手机电池本身的质量问题。 更多详细内容请参考:华强北手机批发网 ww w.sjpif.com |
5 个讨论
只有小组成员才能发言,加入小组>>
18873 浏览 7 评论
4681 浏览 1 评论
16548 浏览 3 评论
9620 浏览 3 评论
30936 浏览 3 评论
7494浏览 1评论
11432浏览 1评论
9143浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 01:33 , Processed in 0.712625 second(s), Total 57, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2368
