如题,ch57X系列确实是很不错的芯片,把无线和单片机结合起来了。但是入门例程对我们这种非科班出身的入门爱好者十分的不友好。能否出一版类似如nRF24L01,xn297l 的c程序。
附xn297l的c驱动程序 //===================================================================================// // * @file rf.c // * @author liuhaibing // * @version V1.0.0 // * @date 2021/05/14 // * @brief 4线SPI,2M/1M速率,软件CE,无IRQ //===================================================================================// #include"rf.h" uint8_t TX_ADDRESS_DEF[5] = {0xCC,0xCC,0xCC,0xCC,0xCC}; /******************************************************************************/ // !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!该部分内容需要修改!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! // @brief 实现1ms延时,该部分内容需要用户根据自己实际使用的MCU做修改 // @param n_ms:需要延时的时间,单位为ms // @retval None /******************************************************************************/ void delay_ms(u16 n_ms) { uint16_t i,j; for(i=0;i<n_ms;i++) { for(j=0;j<2300;j++) { nop(); } } } /******************************************************************************/ // !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!该部分内容需要修改!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! // @brief 实现100us延时,该部分内容需要用户根据自己实际使用的MCU做修改 // @param n_100us:需要延时的时间,单位为100us // @retval None /******************************************************************************/ void delay_100us(u16 n_100us) { uint16_t i,j; for(i=0;i<n_100us;i++) { for(j=0;j<225;j++) { nop(); } } } /******************************************************************************/ // !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!该部分内容需要修改!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! // @brief 初始化SPI,该部分内容需要用户根据自己实际使用的MCU和实际情况(比如是否使用到IRQ,CE脚等)做修改 // @param None // @retval None /******************************************************************************/ void SPI_init(void) { GPIO_Init( GPIOB, GPIO_Pin_4, GPIO_Mode_Out_PP_High_Fast); //CSN output High pulling push GPIO_Init( GPIOB, GPIO_Pin_5, GPIO_Mode_Out_PP_Low_Fast); //SCK output Low pulling push GPIO_Init( GPIOB, GPIO_Pin_6, GPIO_Mode_Out_PP_High_Fast); //MOSI output High pulling push GPIO_Init( GPIOB, GPIO_Pin_7, GPIO_Mode_In_PU_No_IT); //MISO input pull high } /******************************************************************************/ // @brief SPI写入一个BYTE的同时,读出一个BYTE返回 // @param R_REG:SPI写入的值 // @retval SPI读出的值 /******************************************************************************/ uint8_t SPI_RW( uint8_t R_REG) { uint8_t i; for(i = 0; i < 8; i++) { SCK_LOW; if(R_REG & 0x80) { MOSI_HIGH; } else { MOSI_LOW; } R_REG = R_REG << 1; SCK_HIGH; if( MISO_STATUS ) { R_REG = R_REG | 0x01; } } SCK_LOW; return R_REG; } /******************************************************************************/ // @brief RF寄存器设置 // @param reg:写命令W_REGISTER+寄存器地址(比如CONFIG为0x00) // wdata:需要为寄存器设置的值 // @retval None /******************************************************************************/ void RF_WriteReg( uint8_t reg, uint8_t wdata) { CSN_LOW; SPI_RW(reg); SPI_RW(wdata); CSN_HIGH; } /******************************************************************************/ // @brief RF寄存器读取 // @param reg:读命令R_REGISTER+寄存器地址(比如CONFIG为0x00) // @retval 读取到的寄存器值 /******************************************************************************/ uint8_t RF_ReadReg( uint8_t reg) { uint8_t tmp; CSN_LOW; SPI_RW(reg); tmp = SPI_RW(0); CSN_HIGH; return tmp; } /******************************************************************************/ // @brief RF寄存器设置 // @param reg:写命令W_REGISTER+寄存器地址 // pBuf:待写入数据的起始地址 // length: 待写入数据的长度 // @retval None /******************************************************************************/ void RF_WriteBuf( uint8_t reg, uint8_t *pBuf, uint8_t length) { uint8_t j; CSN_LOW; j = 0; SPI_RW(reg); for(j = 0;j < length; j++) { SPI_RW(pBuf[j]); } j = 0; CSN_HIGH; } /******************************************************************************/ // @brief RF寄存器读取 // @param reg:读命令R_REGISTER+寄存器地址 // pBuf:读取数据存放的起始地址 // length: 待写读取数据的长度 // @retval None /******************************************************************************/ void RF_ReadBuf( uint8_t reg, uint8_t *pBuf, uint8_t length) { uint8_t byte_ctr; CSN_LOW; SPI_RW(reg); for(byte_ctr=0;byte_ctr<length;byte_ctr++) pBuf[byte_ctr] = SPI_RW(0); CSN_HIGH; } /******************************************************************************/ // @brief RF设置为TX mode // @param None // @retval None /******************************************************************************/ void RF_TxMode(void) { RF_WriteReg(W_REGISTER + CONFIG, 0X8E); CE_LOW; } /******************************************************************************/ // @brief RF设置为RX mode // @param None // @retval None /******************************************************************************/ void RF_RxMode(void) { RF_WriteReg(W_REGISTER + CONFIG, 0X8F ); delay_ms(10); CE_HIGH; delay_ms(10); } /******************************************************************************/ // @brief 读取RF状态标志 // @param None // @retval 读出的状态值 // bit6:收到数据标志 // bit5:发射成功标志 // bit4:发射超时标志 // bit3-1:读取到数据后,判断是哪个通道接收,此处用不到 // bit0: TX FIFO状态标志,此处用不到 /******************************************************************************/ uint8_t RF_GetStatus(void) { return RF_ReadReg(STATUS)&0x70; } /******************************************************************************/ // @brief 清除RF状态标志 // @param None // @retval None /******************************************************************************/ void RF_ClearStatus(void) { RF_WriteReg(W_REGISTER + STATUS,0x70); } /******************************************************************************/ // @brief 清除RF FIFO,可根据实际情况单独清除TX_FIFO或RX_FIFO // @param None // @retval None /******************************************************************************/ void RF_ClearFIFO(void) { RF_WriteReg(FLUSH_TX, 0); //清除RF 的 TX FIFO RF_WriteReg(FLUSH_RX, 0); //清除RF 的 RX FIFO } /******************************************************************************/ // @brief 设置RF频道 // @param Channel:待设置的频点为“2400+Channel”MHz // @retval None /******************************************************************************/ void RF_SetChannel( uint8_t Channel) { RF_WriteReg(W_REGISTER + RF_CH, Channel); } /******************************************************************************/ // @brief RF发射数据 // @param ucPayload:发射数据的起始地址 // length:发射数据长度 // @retval None /******************************************************************************/ void RF_TxData( uint8_t *ucPayload, uint8_t length) { CE_HIGH; delay_100us(1); RF_WriteBuf(W_TX_PAYLOAD, ucPayload, length); //rf entery tx mode start send data //rf entery stb3 delay_ms(1); while(!(RF_GetStatus()&TX_DS_FLAG)) { delay_ms(1); } RF_WriteReg(FLUSH_TX, 0); //清除RF的TX FIFO RF_ClearStatus(); CE_LOW; } /******************************************************************************/ // @brief RF接收数据 // @param ucPayload:接收数据存放的起始地址 // length:接收数据长度 // @retval 1:收到数据 // 0: 没有收到数据 /******************************************************************************/ uint8_t RF_DumpRxData( uint8_t *ucPayload, uint8_t length) { if(!(RF_GetStatus()& RX_DR_FLAG)) { return 0; } RF_ReadBuf(R_RX_PAYLOAD, ucPayload, length); //将接收到的数据读出到ucPayload RF_WriteReg(FLUSH_RX, 0); //清除RF的RX FIFO RF_ClearStatus(); return 1; } /******************************************************************************/ // @brief RF初始化 // @param None // @retval 1:初始化成功 // 0: 初始化失败 /******************************************************************************/ uint8_t RF_Init(void) { uint8_t BB_cal_data[] = {0x12,0xED,0x67,0x9C,0x46}; uint8_t RF_cal_data[] = {0xF6,0x3F,0x5D}; uint8_t RF_cal2_data[] = {0x45,0x21,0xEF,0x2C,0x5A,0x40}; uint8_t Dem_cal_data[] = {0x01}; uint8_t Dem_cal2_data[] = {0x0B,0xDF,0x02}; uint8_t feature = 0x20; //使用软件CE SPI_init(); RF_WriteReg(RST_FSPI, 0x5A); //Software Reset RF_WriteReg(RST_FSPI, 0XA5); RF_WriteReg(FLUSH_TX, 0); // CLEAR TXFIFO RF_WriteReg(FLUSH_RX, 0); // CLEAR RXFIFO RF_WriteReg(W_REGISTER + STATUS, 0x70); // CLEAR STATUS RF_WriteReg(W_REGISTER + EN_RXADDR, 0x01); // Enable Pipe0 RF_WriteReg(W_REGISTER + SETUP_AW, 0x03); // address witdth is 5 bytes RF_WriteReg(W_REGISTER + RF_CH, DEFAULT_CHANNEL); // 2478M HZ RF_WriteReg(W_REGISTER + RX_PW_P0, PAYLOAD_WIDTH ); // 8 bytes RF_WriteBuf(W_REGISTER + TX_ADDR, TX_ADDRESS_DEF, sizeof(TX_ADDRESS_DEF)); // Writes TX_Address to XN297L RF_WriteBuf(W_REGISTER + RX_ADDR_P0,TX_ADDRESS_DEF, sizeof(TX_ADDRESS_DEF)); // RX_Addr0 same as TX_Adr for Auto.Ack RF_WriteBuf(W_REGISTER + BB_CAL, BB_cal_data, sizeof(BB_cal_data)); RF_WriteBuf(W_REGISTER + RF_CAL2, RF_cal2_data, sizeof(RF_cal2_data)); RF_WriteBuf(W_REGISTER + DEM_CAL, Dem_cal_data, sizeof(Dem_cal_data)); RF_WriteBuf(W_REGISTER + RF_CAL, RF_cal_data, sizeof(RF_cal_data)); RF_WriteBuf(W_REGISTER + DEM_CAL2, Dem_cal2_data,sizeof(Dem_cal2_data)); RF_WriteReg(W_REGISTER + DYNPD, 0x00); RF_WriteReg(W_REGISTER + RF_SETUP, RF_POWER); // 9dbm 1Mbps RF_WriteReg(ACtiVATE, 0x73); RF_WriteReg(W_REGISTER + SETUP_RETR,0x00); // Disable retrans... RF_WriteReg(W_REGISTER + EN_AA, 0x00); // Disable AutoAck if(PAYLOAD_WIDTH >32) feature |= 0x18; RF_WriteReg(W_REGISTER + FEATURE, feature); if(RF_ReadReg(RF_CH)!=DEFAULT_CHANNEL) return 0; return 1; } /******************************************************************************/ // @brief RF设置为载波模式 // @param ucChannel_Set:载波的频点 // @retval None /******************************************************************************/ void RF_Carrier( uint8_t ucChannel_Set) { uint8_t BB_cal_data[] = {0x12,0xED,0x67,0x9C,0x46}; uint8_t RF_cal_data[] = {0xF6,0x3F,0x5D}; uint8_t RF_cal2_data[] = {0x45,0x21,0xEF,0x2C,0x5A,0x40}; uint8_t Dem_cal_data[] = {0xE1}; uint8_t Dem_cal2_data[] = {0x0B,0xDF,0x02}; RF_WriteReg(RST_FSPI, 0x5A); //Software Reset RF_WriteReg(RST_FSPI, 0XA5); uint8_t feature = 0x20; //使用软件CE RF_WriteReg(W_REGISTER + FEATURE, feature); CE_LOW; delay_100us(5); //delay 500us RF_WriteReg(W_REGISTER + CONFIG, 0X8E); //tx mode RF_WriteReg(W_REGISTER + RF_CH, ucChannel_Set); //单载波频点 RF_WriteReg(W_REGISTER + RF_SETUP, RF_POWER); //9dbm RF_WriteBuf(W_REGISTER + BB_CAL, BB_cal_data, sizeof(BB_cal_data)); RF_WriteBuf(W_REGISTER + RF_CAL2, RF_cal2_data, sizeof(RF_cal2_data)); RF_WriteBuf(W_REGISTER + DEM_CAL, Dem_cal_data, sizeof(Dem_cal_data)); RF_WriteBuf(W_REGISTER + RF_CAL, RF_cal_data, sizeof(RF_cal_data)); RF_WriteBuf(W_REGISTER + DEM_CAL2, Dem_cal2_data,sizeof(Dem_cal2_data)); delay_100us(5); } /***************************************end of file ************************************/ |
1个回答
我们的evt中也有很多关于蓝牙使用的demo可供参考,这是注释是使用的英文,如果理解有困难的话可以翻译成中文。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
386 浏览 1 评论
CH579M+RT-Thread,RTC从Sleep模式唤醒失败是什么原因?
2824 浏览 2 评论
2320 浏览 1 评论
707浏览 2评论
1146浏览 2评论
783浏览 2评论
746浏览 2评论
请问MounRiver Studio软件双语切换在菜单哪里?
1937浏览 1评论
GMT+8, 2024-10-19 22:21 , Processed in 1.074657 second(s), Total 77, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
