开源蓝牙心率防水运动手环 ——疯壳·智能穿戴开发系列 开发环境搭建 本节开发环境搭建主要讲解 KEIL、JlinK 驱动、Smart Snippets、USB 转串驱动的安装。。 Keil MDK 是基于 ARM 的微控制器最全面的软件开发解决方案,并且包含了需 要 创 建 、 建 立 和 调 试 嵌 入 式 应 用 的 所 有 组 件 。 大 家 可 以 通 过http://www2.keil.com/mdk5/525 下载目前最新的 MDK v5.25,安装 Keil。当然, 也可以通过我们所提供的资料包安装。 这里以我们资料包中的 MDK5 为例。 (1)运行 mdk511a,点击 Next。 图 1 (2)勾上 I agree to all the terms of the preceding License Agreement,点击 Next。 图 2 (3)选择安装文件夹,点击 Next。 图 3 (4)输入姓名、公司名和邮箱,点击 Next。 图 4 (5)点击 Finish,Keil 5 的安装。 图 5 按照上述步奏完成 Keil 的安装,然后安装 Jlink 驱动。 (1)运行 Setup_JLinkARM_V474b,弹出协议对话框,点击 Yes。 图 6 (2)点击 Next。 图 7 (3)点击 Browse 选择安装文件夹,然后点击 Next。当然,也可以忽略Browse,直接点击 Next。 图 8 (4)把 Install USB Driver for J-Link-OB with CDC 勾上,然后点击 Next。 图 9 (5)继续点击 Next。 图 10 (6)选择电脑中要使用到 Jlink 的开发环境,然后点击 Ok。 图 11 (7)点击 Finish,完成 Jlink 的安装。 图 12 另一个要安装的驱动是 USB 转串。 (1)打开 CP210x_VCP_Win_XP_S2K3_Vista_7,点击 Next。 图 13 (2)继续点击 Next。 图 14 (3)选中 I accept the terms of the license agreement,点击 Next。 图 15 (4)选择安装文件夹,点击 Next。 图 16 (5)点击 Install,开始安装驱动。 图 17 (6)点击 Finish,完成驱动安装。 图 18 最后要安装是下载代码到片外 flash 的软件 Smart Snippets。 (1)打开 SmartSnippets_install_win64,点击 Next。 图 19 (2)选择 I accept the terms of this license agreement,点击 Next。 (3)选择安装路径,点击 Next。 图 20 (4)选择工作区路径,点击 Next。 图21 (5)选择安装包,点击 Next。 图 22 (6)点击 Next,Done。 图 23 图 24 图 25 图 26 完成 SmartSni ets 的安装后,打开软件,建立工程。 (1)打开 SmartSnippets,选择 JTAG,芯片选择 DA14580-01,最后点击 New。 图 27 (2)输入工程名称和工程描述,点击 Save 存储。 图 28 (3)选择前两步所创建的工程 test,点击 Open。 图 29 (4)由于没有接虚拟串口或着 JTAG,会弹出一个框框,点击其中的 Yes。 图 30 (5)我们这里是将代码下载到外部 Flash,点击 flash 图标,并最大化相应位置的面板。 图 31 完成以上的 5 步,我们可以在 Select File to download 处点击 Browse 载入需要下载的 HEX 文件,则下方 Connect、Read 32KB、Burn、Erase 4K Sector 按钮可用。在 Offset in Flash memory(HEX)处输入 0x000000 将会弹出对话框,选择是否可引导。当选择可引导时,特殊的数据头将添加到数据前,并且数据从0x000008 地址开始。在Flash memory siz(e HEX in Bytes)输入Flash 的大小,之后点击Connect,下方提示连接成功,点击 Burn 进行烧录。 完整配套资料和对应开源套件地址:http://www.fengke.club 文件下载请点击:
1_(100%开源)蓝牙心率防水运动手环_开发环境搭建.pdf
(1.46 MB, 下载次数: 0
1744 浏览 0 评论
【每周推荐】采用11代Intel CPU,基于youyeetoo X1开发板搭建少儿AI智能STEAM积木平台
980 浏览 0 评论
3077 浏览 2 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】+ 影音处理和AI模型移植
2717 浏览 5 评论
I.MX6ULL-飞凌 ElfBoard ELF1板卡- 移植zbar的方法
1826 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
6494 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-5-10 15:43 , Processed in 0.854249 second(s), Total 65, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
