MQTT 使用说明
准备工作
首先需要下载 MQTT 软件包,并将软件包加入到项目中。在 BSP 目录下使用 menuconfig 命令打开 env 配置界面,在 RT-Thread online packages → IoT - internet of things 中选择 Paho MQTT 软件包,操作界面如下图所示:
开启功能示例,便于测试 MQTT 功能:
配置项介绍如下:
--- Paho MQTT: Eclipse Paho MQTT C/C++ client for Embedded platforms
MQTT mode (Pipe mode: high performance and depends on DFS) --->#高级功能
[*] Enable MQTT example #开启 MQTT 功能示例
[ ] Enable MQTT test #开启 MQTT 测试例程
[ ] Enable support tls protocol #开启 TLS 安全传输选项
(1) Max pahomqtt subscribe topic handlers #设置 Topic 最大订阅数量
[*] Enable debug log output #开启调试Log输出
version (latest) ---> #选择软件包版本,默认为最新版
选择合适的配置项后,使用 pkgs —update 命令下载软件包并添加到工程中即可。
使用流程
这一节介绍 MQTT 软件包的配置参数和使用方法。
设置代理信息
首先要设置好代理服务器的地址,用户名、密码等必要信息。以 MQTT sample 为例有如下的设置:
#define MQTT_URI "tcp://iot.eclipse.org:1883" //设置服务器地址
#define MQTT_USERNAME "admin" //代理服务器用户名
#define MQTT_PASSWORD "admin" //代理服务器密码
#define MQTT_SUBTOPIC "/mqtt/test" //订阅的 Topic
#define MQTT_PUBTOPIC "/mqtt/test" //推送的 Topic
#define MQTT_WILLMSG "Goodbye!" //设置断开通知消息
配置 MQTT 客户端结构体
接下来需要初始化 MQTT 软件包客户端实例,将上一步设定的数据写入客户端实例的配置项,对客户端进行必要的配置,在这一步需要进行如下操作:
设置服务器地址,以及服务器账号密码等信息,示例代码如下:
/* 配置连接参数 */
memcpy(&client.condata, &condata, sizeof(condata));
client.condata.clientID.cstring = cid;
client.condata.keepAliveInterval = 60;
client.condata.cleansession = 1;
client.condata.username.cstring = MQTT_USERNAME; //设置账号
client.condata.password.cstring = MQTT_PASSWORD; //设置密码
设置消息等级、推送 Topic、以及断开通知消息等配置,示例如下:
/* 配置断开通知消息 */
client.condata.willFlag = 1;
client.condata.will.qos = 1;
client.condata.will.retained = 0;
client.condata.will.topicName.cstring = MQTT_PUBTOPIC; //设置推送主题
client.condata.will.message.cstring = MQTT_WILLMSG; //设置断开通知消息
设置事件回调函数,这里需要为事件设置回掉函数,如连接成功事件、上线成功事件、下线事件等,示例代码如下:
/* 设置事件回调函数,回调函数需要自己编写,在例程中为回调函数留了空函数 */
client.connect_callback = mqtt_connect_callback; //设置连接回调函数
client.online_callback = mqtt_online_callback; //设置上线回调函数
client.offline_callback = mqtt_offline_callback; //设置下线回调函数
设置客户端订阅表,MQTT 客户端可以同时订阅多个 Topic, 所以需要维护一个订阅表,在这一步需要为每一个 Topic 的订阅设置参数,主要包括 Topic 名称、该订阅的回调函数以及消息等级,代码示例如下:
/* 配置订阅表 */
client.messageHandlers[0].topicFilter = MQTT_SUBTOPIC; //设置第一个订阅的 Topic
client.messageHandlers[0].callback = mqtt_sub_callback;//设置该订阅的回调函数
client.messageHandlers[0].qos = QOS1; //设置该订阅的消息等级
/* set default subscribe event callback */
client.defaultMessageHandler = mqtt_sub_default_callback; //设置一个默认的回调函数,如果有订阅的 Topic 没有设置回调函数,则使用该默认回调函数
启动 MQTT 客户端
配置完成 MQTT 客户端实例后,需要启动客户端,代码示例如下:
/* 运行 MQTT 客户端 */
paho_mqtt_start(&client);
启动 MQTT 客户端之后,客户端会自动连接代理服务器,自动订阅已经设置的 Topic,根据事件执行回调函数进行数据的处理。
向指定 Topic 推送消息
连接服务器成功之后,便可以通过代理服务器向指定的 Topic 推送消息。推送消息时需要设置消息内容、Topic、消息等级等配置,示例代码如下:
MQTTMessage message;
const char *msg_str = send_str;
const char *topic = MQTT_PUBTOPIC; //设置指定 Topic
message.qos = QOS1; //设置消息等级
message.retained = 0;
message.payload = (void *)msg_str; //设置消息内容
message.payloadlen = strlen(message.payload);
MQTTPublish(&client, topic, &message); //开始向指定 Topic 推送消息
运行效果
演示示例可以展示连接服务器、订阅 Topic、向指定 Topic 推送消息的功能,如下所示:
msh />mq_start /* 启动 MQTT 客户端连接代理服务器 */
inter mqtt_connect_callback! /* 连接成功,运行上线回调函数 */
ipv4 address port: 1883
[MQTT] HOST = 'iot.eclipse.org'
msh />[MQTT] Subscribe
inter mqtt_online_callback! /* 上线成功,运行在线回调函数 */
msh />mq_pub hello-rtthread /* 向指定 Topic 推送消息 */
msh />mqtt sub callback: /mqtt/test hello-rtthread /* 收到消息,执行回调函数 */
注意事项
需要注意正确填写 MQTT_USERNAME 和 MQTT_PASSWORD ,如果 MQTT_USERNAME 和 MQTT_PASSWORD 填写错误,MQTT 客户端无法正确连接到 MQTT 服务器。
MQTT API 介绍
订阅列表
Paho MQTT 中采用订阅列表的形式进行多个 Topic 的订阅,订阅列表存储在 MQTTClient 结构体实例中,在 MQTT 启动前配置,如下所示:
... // 省略代码
MQTTClient client;
... // 省略代码
/* set subscribe table and event callback */
详细的代码讲解请参考 Samples 章节,订阅列表的最大数量可以由 menuconfig 中的 Max pahomqtt subscribe topic handlers 选项进行配置。
callback
paho-mqtt 使用 callback 的方式向用户提供 MQTT 的工作状态以及相关事件的处理,需要在 MQTTClient 结构体实例中注册使用。
用户可以使用 defaultMessageHandler 回调默认处理接收到的订阅消息,也可以使用 messageHandlers 订阅列表,为 messageHandlers 数组中对应的每一个 Topic 提供一个独立的订阅消息接收回调。
MQTT_URI
paho-mqtt 中提供了 uri 解析功能,可以解析域名地址、ipv4 和 ipv6 地址,可解析 tcp:// 和 ssl:// 类型的 URI,用户只需要按照要求填写可用的 uri 即可。
示例 uri:
domain 类型
ipv4 类型
tcp://192.168.10.1:1883
ssl://192.168.10.1:1884
ipv6 类型
tcp://[fe80::20c:29ff:fe9a:a07e]:1883
ssl://[fe80::20c:29ff:fe9a:a07e]:1884
paho_mqtt_start 接口
功能:启动 MQTT 客户端,根据配置项订阅相应的主题。
函数原型:
int paho_mqtt_start(MQTTClient *client)
函数参数: |参数|描述 |——- |client|MQTT 客户端实例对象 |return|0 : 成功; 其他 : 失败
MQTT Publish 接口
功能:向指定的 Topic 主题发布 MQTT 消息。
函数原型:
int MQTTPublish(MQTTClient *c, const char *topicName, MQTTMessage *message)
函数参数:
|参数|描述
|c|MQTT 客户端实例对象
|topicName
|MQTT 消息发布主题
|message|MQTT 消息内容
原作者:RT-Thread 软件包手册
