BMC64 键盘/操纵杆 PCB 必须使用 BMC64 v2.4 或更高版本(可在https://github.com/randyrossi/bmc64获得)。 请注意,此 PCB 仅适用于 BMC64(或 BMC128/BMVIC20 姊妹项目)。它允许在 Rasbperry Pi 2/3 上运行的模拟器通过 GPIO 扫描真正的 C64 键盘和操纵杆。它还在与真正的 C64 相同的位置为您提供可切换的电源。(注意:操纵杆端口上没有模拟输入,因此拨片不起作用。) 这是一个涉及焊接的自己动手的项目。记得从 DB9 连接器上取下四个锁紧螺栓,否则它不会滑过侧板!(见图)将 PCB 安装在面包箱式外壳内相对简单。 这是使用 digikey 零件的真实零件清单: 1x 609-4965-ND USB 母插座 2x 151-1292-ND DB9 公端口(记得拆下侧螺栓!) 1x S2012EC-20-ND 40 排针 1x S1212EC-20-ND 20 排针 1x CP-202A-ND PWR 插孔 2X5.5MM 扭结销 1x 360-4016-ND 开关摇杆 DPDT 6A 125V 1x 390 欧姆电阻 + 1 个用于 LED 连接器的 3 针接头 您还需要一根 40 针 IDC 电缆将 Pi 的 40 针接头连接到 PCB。像 H3CCS-4018G-ND 之类的东西,但是请记住 6" 可能太短,具体取决于您将 Pi 安装在 C64 外壳内的位置。您可能想要获得更长的或构建自己的。另外,请确保使用40 芯电缆,而不是 80 芯电缆。 要在 C64 shell 中安装它: 1.将PCB安装在机箱右侧,安装操纵杆和开关穿过孔。在 64-C 机箱上,不需要侧板。在面包箱上,您需要像安装真正的主板一样将侧板安装在 PCB 下方。PCB 上有孔可以让你在两个地方做到这一点。 2. 将标准 USB 电源线从 PCB 上的母连接器连接到 Pi。 3. 在 Pi 的 40 针接头和 PCB 的 40 针接头之间连接 40 针 IDC 电缆。请参阅照片以了解正确的方向。 4. 将 C64 键盘连接到 PCB 上的键盘连接器。 5. 将 C64 外壳的电源 LED 连接到 PCB 上的电源 LED 连接器。 6. 在 BMC64 的 Prefs 菜单中,将 GPIO Configuration 设置为 '#2 Keyboard/Joysticks'。 可切换电源是可选的,因此您可以将电源插孔、开关和母 USB 一起去掉。这将大大降低成本。在这种情况下,只需像往常一样将电源直接插入您的 Pi。如果您确实使用电源,则需要一个 5V 2.5Amp 电源适配器,带有 2.10mm ID、5.50mm OD 桶形插孔连接器(类似于 102-3425-ND)。确保电源插孔有一个正极内针!切换极性可能会损坏您的 Pi。 注意:当您的 Pi 连接到此 PCB 时,您不应运行 BMC64 以外的任何东西。其他程序可能会在 HI/LO 组合中将某些 GPIO 引脚设置为输出 3.3V。因此,按键或使用操纵杆可能会导致短路,没有限制电流的电阻,并且引脚可能被烧断。 PCB+展示 代码 https://github.com/randyrossi/bmc64
1622 浏览 0 评论
工业现场经常用到的 RS485 通信,原来它的收发机制是这样的
1192 浏览 0 评论
电路小知识 | 电源选型要点、电路图的解读方法、LED及其应用示例
986 浏览 0 评论
1437 浏览 0 评论
1440 浏览 1 评论
浏览过的版块 |
GMT+8, 2024-12-4 02:40 , Processed in 0.624744 second(s), Total 71, Slave 50 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
