x86 是一颗单独的 CPU,周边的配置芯片是另外的芯片,包括了南北挢等等控制芯片来配合 x86;而 ARM 只是一个 CPU 的核心,跟 x86 不同,没有厂商提供单独的 ARM CPU,都是提供 SoC,也就是说,一些周边控制的芯片,都被整合到 SoC 里面。也因为如此,每家厂商所提供的SoC 非常可能都不相同。既然 每家提供的 SoC 都不一样,那麽,也就没有标准的 BIOS 提供。
但是为了方便起见,每一家芯片供应商,会提供所谓的 BSP 里面包括了一些初始化的程序在内。然後如果你使用一些操作系统,如 Windows CE,则又会有所谓的 HAL 层来支援这一部份。 所以,你的问题如果真的要回答很详细,那麽又得解释 BSP 的架构以及各种不同操作系统的架构,是无法在短短的页面中解释清楚的。 另外,所谓的 reboot 就是重新开机的意思。至於 reboot 又分成 warm reboot跟 cold reset,如果是 warm boot,则不包括一些初始化的动作,如果是 cold reset,就包括了硬件初始化的动作。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
ElfBoard ELF 1板卡-开发板启动后打印random: nonblocking pool is initialized
393 浏览 0 评论
G2D图像处理硬件调用和测试-基于米尔-全志T113-i开发板
1860 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡- 减少uboot阶段的等待时间
1260 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌ElfBoard ELF 1板卡 - 重新打包文件系统发现ftp无法正常连接
1753 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-6ull设置两个ip
2305 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-4-19 15:39 , Processed in 0.751996 second(s), Total 41, Slave 34 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
