Hardsid ISA克隆 这是我将近 20 年前制作的Hardsid 克隆的转世。该页面上的背景故事是真实的,我和我的同事真的打算制作一个与 Hardsid ISA 软件兼容的 PCI 版本。我们在另一个项目中使用 Altera FPGA 实现了 PCI 接口的工作代码。它并没有真正支持所有的 PCI 功能,但它实现了一些用于读写操作的 I/O 地址。当正式的 Hardsid PCI 发布时,我们有点失去了兴趣,尽管它本来是一个有趣的项目。 直到最近两年,我才收到任何关于 Hardsid 克隆原理图和布局文件的电子邮件。如果我仍然有可用的 Gerber 文件,我已经收到了一些请求。果然,我仍然可以使用 Eagle 设计。我不仅提供了 Gerber,还对布局进行了一些细微的更改。我最初的设计几乎是原始 Hardsid ISA 的 100% 克隆。但是很难为此找到 ISA 支架。我使用了 ISA 网卡中的一个,但它并不适合。ISA支架还是有市售的,我选择用Keystone 9202,可从多个分销商处获得。有必要稍微增加电路板尺寸,以适应 9202 螺钉位置。我还交换了 EXT In 和 RCA out 连接器位置,以便为第二个螺丝孔腾出空间。与原始的 Harsid ISA 相比,这些更改也使该板看起来足够不同,希望可以防止任何人将此克隆作为原始版本出售。下面是“新”克隆板的 Eagle3D / POV-Ray 渲染。 这里是 Eagle 设计文件、电路图、装配图和 BOM 的下载。 hardsid_isa.zip Eagle .sch 和 .brd hardsid_isa_circuit_diagram.pdf 电路图 hardsid_isa_assy_dwg.pdf 装配图 hardsid_isa_bom.xls 材料清单,从Mouser 项目导出 关于组件选择 虽然电路图和装配图显示了 HC 逻辑系列,但我为 Mouser 项目 BOM 选择了 HCT 系列部件。这是因为 ISA 总线最初是为 TTL 指定的,而不是 CMOS 逻辑电平。我在我的构建中使用了 HC 芯片,并且该板已与多个主板完美配合。它们都是 90 年代末或 2000 年初的较晚型号,所以也许那些在 ISA 总线上也有 CMOS 电平。我认为最初的 Hardsid ISA 使用的是 LS 系列,但我无法确定,因为我没有检查电压水平。芯片上的标记被打磨掉并涂成黑色。现在LS芯片的可用性似乎越来越差,尤其是74LS574现在很难买到。所以我的建议是 HCT,但 HC 和 LS 应该也可以。只是不要混合使用 HC 和 LS 芯片, 请注意,我自己没有订购完整的 Mouser 项目 BOM,因此我无法确定所有组件是否正确。 PCB+原理图
1622 浏览 0 评论
工业现场经常用到的 RS485 通信,原来它的收发机制是这样的
1192 浏览 0 评论
电路小知识 | 电源选型要点、电路图的解读方法、LED及其应用示例
986 浏览 0 评论
1437 浏览 0 评论
1440 浏览 1 评论
浏览过的版块 |
GMT+8, 2024-12-4 03:10 , Processed in 0.702420 second(s), Total 72, Slave 51 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
