示波器信号采集方式是用于控制如何从采样点中产生出波形电,鼎阳示波器常用的波形捕获模式有普通模式和峰值检测模式。但鼎阳示波器SDS5000X系列还支持平均模式和高分辨率模式,为了让有需求的朋友们对此功能更加了解,博宇讯铭就为大家针对示波器信号采集模式做个介绍,希望能够帮助到有需要的朋友们。 其实,示波器信号采集模式有很多,今天只对6种采样模式进行一一介绍,让大家针对每一种模式都能够有清晰的了解,并知道在什么情况下采用哪种信号采集模式会更好。 示波器六大采集模式 普通模式--最简单的波形捕获模式。该模式下,示波器以相等的时间间隔对信号进行采样。每一个波形间隔,示波器存储一个采样点的值,并作为波形的一个点,以此来重构波形。此模式对大多数波形可产生最佳的显示效果。 峰值检测--该模式下,示波器采集采样间隔内的最小值和最大值,并把这些值作为两个相关的波形点,以此来重构波形。该模式能捕获发生在波形采样点之间快速变化的信号,非常有效地观察到偶尔发生的窄脉冲或毛刺,但显示的噪声比较大。峰值检测模式下,示波器将显示脉宽大于400ps的所有脉冲。 普通模式与各种模式之间对比 在下面的例子中,在200MSa/s采样率下,分别用普通模式和峰值检测模式对脉宽3.4ns、周期200Hz的窄脉冲序列进行采集。可以看到,由于采样间隔(10ms)远远大于脉冲宽度(3.4ns),普通模式捕捉到的窄脉冲非常的不稳定,但峰值检测模式可以保证每个脉冲都捕捉到。
普通模式
峰值检测模式 平均值模式--该模式下,示波器对多次采样的波形进行平均,以减少输入信号上的随机噪声并提高示波器的有效分辨率。平均次数越高,随机噪声越小。
普通模式
平均值模式(32倍) 增强分辨率(Eres)--该模式下,示波器对采样点进行数字滤波,可减少输入信号上的宽带随机噪声,提高信噪比,从而提高示波器的有效分辨率(ENOB)。
普通模式
Eres模式(3bit) Eres采集方式不要求信号具有周期性,也不需要稳定触发,但由于其实现的原理是基于数字滤波,所以开启时会降低示波器的系统带宽,增强的位数越高,带宽越低。 分段采样(Sequence)模式 Sequence模式是一种快速采集模式,它将示波器的存储深度分成若干等份,每个等份里只存储触发到的单次波形。在存储的段数没有达到设置的段数之前,示波器只进行采集和存储,而不进行显示和数据处理。这种模式可以最小化触发事件之间的死区时间,因而极大地提高刷新率。 鼎阳示波器SDS5000X系列在Sequence模式下可以达到最低2us的触发间隔,对应500,000帧/秒的波形刷新率。 Sequence模式下除了可以最小化触发事件之间的死区时间,另一个好处是可以捕获单个独立的长周期的罕见事件。示波器能够捕获很长时间内符合触发条件的多个事件,忽略相邻两个事件中间的不感兴趣的周期,从而最大化利用波形存储空间。你可以对选定的段,使用采集时基的全精度来做与时间有关的各种测量。 |
相关推荐 |
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
如何精准驱动菜品识别模型--基于米尔瑞芯微RK3576边缘计算盒
1340 浏览 0 评论
无刷吸尘器在吸尘器领域带来了革命性的提升,其优势是全方位的【其利天下】
5434 浏览 0 评论
3737 浏览 0 评论
16590 浏览 1 评论
3515 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 19:20 , Processed in 0.507624 second(s), Total 35, Slave 27 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5281
