IA5210是一款集成锂电池充电管理,LED指示功能,升压转换器的移动电源管理芯片,外围只需极少的元件,就可以组成功能强大的移动电源方案。 IA5210内部集成了1A的线性充电模式,支持对0V电池充电:具有涓流/恒流/恒压三种模式充电,恒定电压4.20V(典型值);内置IC温度和输入电压智能调节充电电流:IA5210内部采用了PMOSFET架构,加上防倒充电路,因此可以不需要外部检查电阻和隔离二极管。 IA5210的同步升压转换器提供1A输出电流,转换效率高至91%。空载时,自动进入休眠状态,静态电流降至9uA。 特性 ●高度集成,极少的外围元器件 ●1A的固定线性充电电流 ●1A同步升压转换效率高达91% ●无需MOSFET、检测电阻器或隔离二极管 ●负载插入自动启动升压,负载移除自动休眠 ●可共用输入/输出端口,智能识别充/放电自动再充电 ●单/双灯充电与放电指示 ●过温保护 ●电池过充、过放保护 ●SOP8封装 应用范围 ●移动电源 ●LED照明系统 ●玩具 充电管理模块 1.充电电流内部设定为1A 2.电池电压低于2.8V具有预充电功能(电流=Ich*10%) 3.支持对0V电池充电 4.三段式充电:涓流、恒流、恒压充电 5.充电电流随温度的升高而降低,130℃的时候开始降低 升压模块 1.待机状态检测负载大于10uA(典型值)电流时自动启动升压,当输出负载小于60mA时(典型值)延迟8秒自动进入待机模式 2.同步整流升压,最高达91%的转换效率,输出电压固定5.1V 3.输出电流超过0.8A后开始降电压 4.输出电压大于5.8V后进行过压保护,当输出电压下降到5.4W后,自动恢复 5.具有输出过流保护保护功能,通过插拔负载自动解除 6.开关频率1MHz 7.放电过程如果温度达到150度时,则过热保护自动关闭输出进入待机。 边充边放自动转换模块 1.支持边充边放,即外部充电器同时给手机充电,也给移动电源充电 2.在升压的过程中,自动侦测外部充电器是否插入,侦测到充电器插入后,根据外部电流大小自动分配电流给移动电源、手机进行充电 3.如果移除充电器,则自动启动升压充放电指示灯 1.充电时指示灯LED1,LED2交替闪烁,充满后指示灯LED2亮: 2.电量足时插上手机充电过程中指示灯LED2亮,拔掉手机8秒后LED2指示灯熄灭。 3.放电时如果电池电压低于3.2V,则指示灯LED2闪烁,直到2.95V欠压关机:在电池电压升为3.2V前,插入负载LED2指示灯会闪烁8秒,但升压不会启动。 4.LED1不接,则为单LED灯模式。单端口放电时充电器检测 1.手机充电过程中,系统会在输出端产生一个周期2秒,脉宽4mS的充电器检测信号: 2.当没有充电器插入时,在4mS脉冲处,输出电压降低到4.7V,判别外部未插入充电器。 3.当充电器插入时,在4mS脉冲处,输出电压大于4.7V时,判别充电器插入,系统自动进入边充边放状态。 |
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
3349 浏览 0 评论
5404 浏览 0 评论
《电子工程师必备——九大系统电路识图宝典》之浅读负反馈以及四种组态
4082 浏览 0 评论
2162 浏览 0 评论
59533 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-5-11 11:42 , Processed in 0.613687 second(s), Total 59, Slave 45 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
