vim编辑器的三种模式:一般模式、编辑模式和命令行模式。
在一般模式中可以进行删除、复制和粘贴的功能,但是无法编辑文件内容。从一般模式切换到编辑模式可以按下i、I、o、O、a、A、r、R键。按下Esc键可以回到一般模式。在一般模式中输入:、/、?三个中的任意一个可以将光标移到最下面的一行。在这个模式中可以提供查找数据的操作,而读取、保存、大量替换字符、离开vii、显示行号等操作则是在此模式中完成的。需要注意的是,编辑模式与命令行模式之间是不能互相切换的。
下面列出平时用的最多的vi命令:
移动光标的方法:
[Ctrl]+[f]:屏幕向下移动一页,相当于[PageDown]按键。
[Ctrl]+[b]:屏幕向上移动一页,相当于[PageUp]按键。
0或功能键[Home]:移动到这一行的最前面字符处。
$或功能键[End]:移动到这一行的最后面字符处。
