在我们使用J-link 调试RT-Thread Studio时总是出现异常,大概的原因就是J-link版本太低,
为了避免J-link的问题,决定买个DAP-Link调试,但是买回DAP-Link之后发现下载太慢了,jlink下载只需要30ms的时间,DAP-Link需要5000+ms,这个速度实在太慢了。
由于RT-Thread支持DAP-Link的默认调试器为pyOCD,这个速度就比较慢了,使用openOCD速度就能快很多;下面介绍如何配置openOCD。
首先下载openOCD,可以百度下载地址,
下载完成后的文件大概有3个目录,把下载的文件拷贝到RT-Thread Studio的安装路径下,路径如下:
RT-ThreadStudio\repo\Extract\Debugger_Support_Packages
然后就是配置环境了,先在RT-Thread studio中配置下载环境,操作如下:
配置好这个就可以下载了,但是Debug会有问题,需要再配置一下环境:
1、首先在Windows环境变量中将bin目录添加到环境变量中。
2、检查是环境变量是否设置好,能否执行命令,在命令行中执行如下命令确认:
3、连接到目标芯片
openOCD连接目标芯片的命令格式为:
openocd -f <借口配置文件> -f <目标芯片配置文件>
接口配置文件和目标芯片配置文件需要使用绝对路径,其中接口配置文件是openOCD支持的下载接口,在 scripts\interface 文件夹下:我们要配置的是DAP-Link,所以选择的是cmsis-dap.cfg。
目标芯片配置文件是openOCD支持的目标芯片,在 scripts\target 文件夹下;我们用的芯片是stm32f1系列的,所以选的是stm32f1x.cfg。
所有我们要把这里配置一下,配置cmsis-dap下载器+stm32f1x芯片,命令如下:
openocd -f D:\RT-ThreadStudio\repo\Extract\Debugger_Support_Packages\OpenOCD\share\openocd\scripts\interface\cmsis-dap.cfg -f D:\RT-ThreadStudio\repo\Extract\Debugger_Support_Packages\OpenOCD\share\openocd\scripts\target\stm32f1x.cfg
配置完这些就可以下载和调试了。
原作者:湾仔君
