DSP 的仿真器同单片机的不同,仿真器中没有 DSP,提供 IEEE 标准的 JTAG 口对 DSP 进行 仿真调试,所以仿真器必须有仿真对象,及目标系统。目标系统就是你的产品,上面必须有 DSP。仿真器提供 JTAG 同目标系统的 DSP 相接,通过 DSP 实现对整个目标系统的调试。 DSP 的 C 语言同主机 C 语言的主要区别? DSP 的 C 语言是标准的 ANSI C,它不包括同外设联系的扩展部分,如屏幕绘图等。 但在 CCS 中,为了方便调试,可以将数据通过 prinf 命令虚拟输出到主机的屏幕上。 2)DSP 的 C 语言的编译过程为,C 编译为 ASM,再由 ASM 编译为 OBJ。因此 C 和 ASM 的 对应关系非常明确,非常便于人工优化。 3)DSP 的代码需要绝对定位;主机的 C 的代码有操作系统定位。 4)DSP 的 C 的效率较高,非常适合于嵌入系统。 为什么在 CCS 下编译工具工作不正常? 在 CCS 下有部分客户会碰到编译工具工作不正常,常见错误为: 1)autoexec.bat 的路径“out of memory”。修改 autoexec.bat,清除无用的 PATH 路径。 2)编译的输出文件(OUT 文件)写保护,无法覆盖。删除或修改输出文件的属性。 3)Windows 有问题。重新安装 windows。 4)Windows 下有程序对 CCS 有影响。建议用一“干净”的计算机。
基于 DSP5509 进行数字图像处理中 Sobel 算子边缘检测的硬件连接电路图
813 浏览 0 评论
513 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板中,如何使用aic23播放由代码生成的正弦波
1230 浏览 0 评论
2035 浏览 1 评论
932 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-10-3 09:33 , Processed in 0.533816 second(s), Total 73, Slave 52 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
