HT7180是2.7V-12V输入,最高12.8V10A120W以上输出的高功率异步升压转换器,效率最高可达94%,集成22m2功率开关管,ESOP8封装
HT7180输入电压范围:2.7V-12V
HT7180输出电压范围:最高12.8V
·HT7180固定开关频率:500kHz
·HT7180可编程峰值电流:10A
·HT7180高转换效率:
94%(VIN=7.2V,V0UT=9.3V,I1OUT=1.5A)
90%(VIN =7.2V,VOUT=9.3V,IOUT =6A)
93%(VIN 7.2V,VOUT=12V,IOUT =1.5A)
89%(VIN 7.2V,VOUT=12V,IOUT =4.5A)
89%(VIN 3.6V,VOUT=12V,IOUT =1A)
82%(VIN=3.6V,VOUT=12V,IOUT =2A)
·HT7180低关断功耗,关断电流1uA
·支持两种tr/f模式,应对EM挑战
·可编程软启动
·输出过压(13V)、热关断等保护
·SOP8L-PP无铅封装
·无线音箱
·便携式音箱
·移动电源
·充电设备
·USB TYPE-C电源传输
·拉杆音箱
·平板电脑,笔记本电脑
·POS机终端
HT7180是一款高功率异步升压转换器,集成22m2功率开关管,为便携式系统提供高效的小尺寸解决方案。
HT7180具有2.7V至12V宽输入电压范围,可为采用单节或两节锂电池的应用提供支持。该器件具备10A开关电流能力,并且能够提供高达12.8V的输出电压。HT7180还支持可编程的软启动,以及可调节的开关峰值电流限制。HT7180还支持两种不同的trtf,以适应不同的EMI和效率需求。此外,该器件还提供有13V输出过压保护、和热关断保护。
HT7180是一款高功率异步升压转换器,集成22m2功率开关管,为便携式系统提供高效的小尺寸解决方案。其开关频率是500kHz。HT7180工作在PWM模式,但在轻载时工作在PFM模式以提高工作效率。HT7180具有可调节软启动功能,以防止芯片启动瞬间的大电流,其通过SS/EMl端外接电容(Css)实现,Css越大,软启动时间越长,输出电压启动越缓。100F的电容可满足大多数应用。
HT7180具有两种不同tr/f时间的模式。当SS/EMl引脚仅接一个电容(Css)到地时,tr/f更陡,此时HT7180的效率更高,但EMI表现更差;当SS/EMI引脚接一个电容(Css)并联390k电阻到地时,tr/f更缓,此时HT7180的效率更低,但EMI表现更好。
芯片的EN脚可控制芯片的开启与关断。EN脚拉低,芯片进入关断模式,停止升压;EN脚拉高,芯片进入升压工作模式。
为避免可能的突发性大电流尖峰,HT7180内置了逐周期过流限制保护功能。一旦开关电流达到设定的峰值电流限流值,低端管立即关闭,以防止芯片大电流损坏。峰值电流限流值可通过LM引脚接电阻(RLM)至地设置,关系如下图。峰值电流限制值设置应小于10A。
欠压锁定电路可防止低电压下电路的故障,以及输入端电阻的过放电。HT7180的VN端和VCC端均有该功能。当电压低于相应阈值,芯片关闭。电压高于相应阈值,芯片开启。如果输出电压高于13V(典型值),HT7180停止工作,直至输出电压降低至低于阈值。当芯片内部结温高于150℃时,过温关断保护启动,芯片停止工作,直至芯片内部结温降低至130℃。该功能可有效防止芯片损坏。
