智能型电导率传感器一、产品介绍智能型电导率传感器是一款采用RS485通讯接口和标准Modbus协议的电导率智能水质传感器。提供适用于低、中、高量程电导率的测量,电极常数从0.1到10cm ^-^ ^1^ ,电极材料有石墨、铂金、不锈钢,可测量电导、 TDS、盐度。耐腐蚀性壳体,内置PT1000温度传感器及补偿算法,适用于各种恶劣工作环境。该传感器具有准确性好、线性好、电极常数稳定等优点。广泛应用于地表水监测、工业废水和市政污水监测、水处理行业、锅炉回流水监测、去离子过程监测、反渗透监测、海水、盐水、养殖水监测等。 二、工作原理电导率是衡量介质导电能力的指标。单位通常用μS/cm或mS/cm来表示,纯水的电导率常温小于0.05μS/cm,天然水或地表水电导率在100-1000μS/cm,酸碱溶液的电导率可达1000mS/cm。 在样品溶液中放入两个同轴放置的电极,电极之间加一正弦波电压,并测量电流值,基于欧姆定律计算电导值G或电阻值R,通过与结构相关的电极常数K确定电导率。 三、产品特点l 设计精密,准确性高、线性好、量程范围宽 l 电极常数非常稳定,不受极化影响 l PT1000温度补偿,精度可达±0.1℃ l 不锈钢外壳,防水等级IP68,可长期期水下工作 l RS485通讯接口,标准Modbus协议,便于集成 四、技术参数
五、尺寸图*注:传感器接头为M16-5芯防水接头公头。 六、传感器安装传感器安装测试时离容器的底部和侧壁至少2cm。 七、电气连接传感器线缆为4芯双绞屏蔽线,线序定义: l 红色线—电源线(12~24VDC) l 黑色线—地线(GND) l 蓝色线—485A l 白色线—485B 通电前应仔细检查接线顺序,避免因接线错误而造成不必要的损失。 接线说明:考虑到线缆长期浸泡在水中(包括海水)或暴露在空气中,所有接线处均要求做防水处理,用户线缆应具有一定的防腐蚀能力。 八、应用市场广泛应用于地表水监测、工业废水和市政污水监测、水处理行业、锅炉回流水监测、去离子过程监测、反渗透监测、海水、盐水、养殖水监测等。
3872 浏览 1 评论
3133 浏览 1 评论
786 浏览 0 评论
1410 浏览 2 评论
【阿尔达H-30T恒温电烙铁试用体验】阿尔达H-30T恒温电烙铁试用体验
6431 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-4-19 10:53 , Processed in 0.938837 second(s), Total 62, Slave 50 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
